Po długich poszukiwaniach i rozważaniu zakupu czy to VP System czy Stratosnapper'a wygrzebałem w temacie o Sony a5100 na RCGroups, sterownik Seagull'a do aparatów i kamer Sony ze złączem Multi.
Jak wiadomo a5100 nie posiada możliwości wyzwalania migawki a nowy produkt duńskiej firmy ma realizować to zadanie poprzez port. Ponadto sterowanie zoomem, ustawianie ostrości, oczywiście wł/wył, zdjęcia seryjne i pojedyncze dlatego wiąże z tym duże nadzieje.
http://www.seagulluav.com/product/seagull-rec/
Przypadkowo, wywiązała się korespondencja z Ronem z Saeagull'a i obiecałem na naszym forum zrobić test ich #REC'a.
Dziś przesyłka wyszła do mnie.
cdn.
Seagull #REC do Sony
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Re: Seagull #REC do Sony
Tak się robi piniondz
Miś pewnie by się w stówie zmieścił i jeszcze swoje zarobił
Podejrzewam że najdroższe w tym dinksie to jest złącze "multi" czyli to chyba takie micro-USB ale 10-cio pinowe, tak?
Pewnie tak jak piszesz.
Ale na rynku brak takiego soluszyn a VP system drogi, z drugiej strony Stratosnapper nie jest w stanie udzielić odpowiedzi czy ich kontroler współpracuje z a5100 ktòry przypadkiem posiadam...
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Skołuj wtyczkę to Miś zrobi
Heh wtyczka tania ale trzeba wziąć 1000 sztuk po 12 centów/szt... http://www.globalsources.com/gsol/I/USB ... 1106017273
I potem potrzebny tylko zwieracz pinów do masy i gotowe, o tak:
Czyli zwieranie pinów 11 i/lub 12 do masy 14.
Kod: Zaznacz cały
M1 VBUS (+5V in, max. 2A)
M2 USBD-
M3 USBD+
M4 USB_ID
M5 GND
M6 +3.1V (for LANC_DC etc.)
M7 reserved
M8 LANC_SIG
M9 reserved
M10 SELECT (resistor against M6 or M14)
M11 Audio R out / activate camera / focussing
M12 Audio L out / release shutter
M13 Composite video out
M14 GND
M15 reserved
Witam.
Czy jednak nie jest tak że aparat musi mieć możliwość podłączenie jakiegoś zewnętrznego wężyka spustowego? Bo jeśli tak to zwieranie jakichkolwiek styków w tym aparacie chyba nic nie da.
Pozdrawiam.Krzysiek.
Trochę to trwało. Ale wreszcie miałem czas usiąść i pobawić się sterownikiem.
Żeby działały wszystkie funkcje potrzebne są nam 4 wolne kanały, ponieważ miałem wolne 3 zrezygnowałem z funkcji on/off.
W zasadzie niewiele można napisać bo... wszystko działa jak należy:
- focus
- nagrywanie
- wyzwalania migawki
Żadnej zwiechy, szybka reakcja na komendy po prostu działa
Jedyny kłopot to standardowy brak ze dwòch przełączników 3-póz w 9XR, szczególnie przy wyzwalania migawki gdzie najpierw jest w zakresach ustawiony pomiar AF, a dopiero potem wyzwolenie migawki. Zaradzone domiksowaniem przełącznika chwilowego.
Jedyne co nie daje mi spać to brak płynnego sterowania zoomem w całym zakresie przypisanego pokrętła. Po prostu fokus zaczyna działać od pewnego momentu kręcenia pokrętła a nie płynnie od samego początku. Żadne ustawianie zakresów nie pomagają- może ktoś podpowie ?
A teraz jedyna wada.
Kabel. Sztywny i mało elastyczny. Niestety praca z gimbalem wykluczona (!)
Wczoraj rozmawiałem z Ronem, już kombinują spiralny lub płaski i elastyczny.
Podsumowując : nie miałem w ręku VP czy stratosnappera, ale słyszałem (rcgroups) że potrafią się zawiesić, Seagull działaodstrzała i gdyby nie kabel byłby dla moich potrzeb idealny.
Zdjęcia tego co dostajemy w pudełku (dostawa 3dni)
EDYTA
właśnie dostałem od Rona, szybkie te skandynawy...
- focus
- nagrywanie
EDYTA
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Panowie widzę że rozpoczeliście temat SONY. Ja mam co prawda trochę inne pytanie ale pewnie mi coś podpowiecie. Posiadam od niedawna kamerkę SONY FDR-X1000V 4K i chce ją podłączyć w zamian za obecnego RunCama (jestem zawiedziony jakością) aby jednocześnie nagrywała i pełniła rolę kamery FPV.
Kamerka posiada dwa złącza MICRO HDMI OUT i MICRO USB z oznaczeniem Multi (5 pin). Obecna kamerka chodzi z http://www.banggood.com/Boscam-32CH-5_8 ... 72370.html
gdzie wtyczka dedykowana pod Gopro została zastąpiona MICRO USB (B) w celu podłączenia RunCama. Po podłączeniu Sony do MICRO USB (B) nadajnika nic się nie dzieje. No i teraz te pytania: czy oznaczenie MULTI przy MICRO USB ma inne podłączenia ?, czy może video powinno być wyprowadzone przez HDMI OUT ?
Znalazłem jeszcze coś takiego ale nie bardzo temat ogarniam: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2335102
