Jaki kupić FC, z programowalną trasą przelotu ????
Jak w temacie, potrzebuję kontroler lotu, żeby programować trasę przelotu po punktach POI.
Oczywiście wiem, że na rynku jest wiele takich urządzeń ale ja potrzebuję takiego, gdzie przy każdym punkcie POI mógłbym ustawić
wartość odległości (promienia) na której platforma obleciała by punkt dookoła, nosem skierowanym w kierunku punktu POI, a następnie poleciała
na następny POI i tam znowu ta sama historia, itd...,
Czy któryś kontroler na rynku oferuje taką funkcję ????????????????????????????????
Re: Jaki kupić FC, z programowalną trasą przelotu ????
Sprawdź pixhawka. On chyba ma najwięcej takich funkcji i jest dość popularny.
APM lub Pixhawk. Ten drugi to moim zdaniem najbardziej zaawansowany kontroler wśród amatorskich. Mission Planner oferuje funkcję, o której piszesz - zobacz na YT, są przykłady.
a ja się uczę PC Groud Station DJI, trochę bardziej upierdliwy niż dla iPad'a ale da się.
niestety też kosztuje
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Na rynku jest tylko jeden typ FC który spełni twoje oczekiwania.
Tani to APM
drogi to pixhawk każdy bez ograniczeń w ilości punktów Poi.
potem to chyba tylko wookong.
Tani to APM
Wiem, że wszystkie te kontrolery oferują przelot zaprogramowaną trasą po punktach POI.maxiiii pisze:Na rynku jest tylko jeden typ FC który spełni twoje oczekiwania.
Tani to APM
Ale mam pytanie do użytkowników latających po zaprogramowanych trasach, głównie używających pixhawka,
czy na pewno mogę zaprogramować, żeby platforma obleciała każdy POI na trasie dookoła nosem skierowanym w jego stronę w celu sfilmowania obiektu tam się znajdującego ??????????
Mam jeszcze jedno pytanko, czy platforma może wykonać taki przelot poza zasięgiem aparatury ( w pełni autonomicznie) ???false pisze:W pixhawku to się chyba nazywa ROI.
Start w zasięgu, następnie samoczynny przelot poza zasięgiem i powrót w zasięg ??
Bez problemu, trzeba tylko wyłączyć failsafe RC.
mr_maniek, jako że mam takiego testowego quadro na pixhawku i byłem dziś przetestować na polu jeden patent, to nagrałem specjalnie na tą okazję filmik z zastosowaniem funkcji circle.
Najpierw poleciałem w interesujące mnie punkty i tam za pomoca pstryczka na radiu dodałem WP w tych miejscach w których chcę CIRCLE - oczywiście możesz dodać z palca , wróciłem do bazy, zciągnąłem na telefon( apka TOWER od 3DR) te punty i ustawiłem je na CIRCLE ( zmieniasz charakter WP, wysokość, promień i liczbe okrążeń) zajęło to może 2 minuty. Dwa kliknięcia i zaplanowana misja w kopterze + auto start i auto land. Nie wychodząc z samochodu ( mżyło), bez użycia radia , telefonem wysyłam maszynę w misję ( no kamerą sterowałem góra dół radiem ).
Przy CIRCLE przód koptera jest domyślnie skierowany w środek okręgu.
Jest jeszcze wcześniej wspomniany ROI (region of interest) - od momentu ustawienia go , podczas lotu po kolejnych WP, nos koptera będzie skierowany w ten punkt.
jeśli chodzi o zasięg itd, to ustawiasz w pixhawku czy ma kontynuować misję gdy traci kontakt czy wracać do bazy.
Michał
Dzięki serdeczne Michal_e, właśnie takich funkcji potrzebuję, teraz mogę śmiało kupić pixhawka.michal_e pisze:mr_maniek, jako że mam takiego testowego quadro na pixhawku i byłem dziś przetestować na polu jeden patent, to nagrałem specjalnie na tą okazję filmik z zastosowaniem funkcji circle.
Mam jeszcze jedno pytanko, co potrzebuję ??
Ja wychowałem się na produktach DJI i tam szedł tylko kontroler lotu z modułem zasilania i GPS.
Regle były wpięte bezpośrednio pod kontroler, tak samo odbiornik, czy kilkoma kabelkami, czy w S-BUS też wpięty był bezpośrednio w kontroler, do planowania tras przelotu dokładało się urządzonko "Datalink".
Jakie urządzenia i moduły potrzebuję do pixhawka, żeby móc zrobić dokładnie to samo co Ty na filmiku. Jeżeli dostępne są urządzenia różnej jakości i półki cenowej np. GPS to oczywiście interesują mnie te najlepsze, żeby platforma była możliwie bezpieczna.
Jeśli ma być pewniak to oryginał Pixhawk z kompasem i power module w zestawie. (edit. tylko kwestia zasilania- ich moduł jest o ile dobrze pamiętam do 4s , jeśli chcesz na 6s to trza chyba w Chinach poszukać albo coś wykombinować)
do tego telemetria:
- jeśli używasz radia 435MHz to telemetria na 868MHz - mam to http://www.goodluckbuy.com/ardupilot-3d ... enna-.html
ale ostatnio kupiłem takie http://www.aliexpress.com/item/3DRoboti ... 08411.html - działa od strzała ale w terenie jeszcze nie testowane.
- jeśli radio 2,4 to telemetria na 435MHz
no i Pixhawk to nie DJI - trochę trzeba pogrzebać
i duużo do poczytania http://copter.ardupilot.com/
ale mnogością funkcji bije wszystko
do tego telemetria:
Michał
Gdzie kupić kontroler, żeby mieć pewność, że to oryginał ?????michal_e pisze:Jeśli ma być pewniak to oryginał Pixhawk z kompasem i power module w zestawie.
A może po wyglądzie zewnętrznym da się poznać ????
Więcej pytajników nie było czy Parkinson dopadł?
Najpewniej to na stronie producenta:
https://store.3drobotics.com/t/pixhawk
