Strona 29 z 33
Re: MinimOSD w wersji micro
: środa 07 cze 2017, 09:25
autor: Blaze
Dzień dobry,
witam wszystkich w tym jakże fascynującym wątku o micro minimOSD. Wyżej wyczytałem że jesli czarny ekran to inny system niżto co podaje kamera, a ja mam inny problem, mianowicie, mam obraz z kamery który przechodzi przez minima, ale ten nic nie nakłada.... . Wgrałem mwosd 1.7, ustawiłem sobie co ma być wyświetlane w mw gui1.7 do chroma, i po podpięciu pakietu pusto w goglach...
Nie mam doświadczenia z minimem, pół nocy walczyłem , po czym okazało się że dwie sztuki musząmiećuwalony bootloader, na szczęście ostatnia zagadała od strzała z arduino... wsad wrzucony, tyle że pusto ....
byłbym wdzięczny za pomoc
: środa 07 cze 2017, 18:04
autor: kriczer
Cały dzień walczyłem dziś z microminim i runcam 600tvl. Najpierw mam widok z kamery, potem ładuje się OSD na czarnym tle. Wskazuje to na niezgodność ntsc/pal. Najciekawsze jest to że gdy przejade ręką przed kamerą OSD znika a pojawia się obraz z kamery. Jakieś sugestie?? (kontroler lotu pixhawk 2.1)
[Edit]
Ok, nakierowany opcją połączenia masy kamery z minimem przerobiłem zasilanie podpinając OSD pod BEC (dodatkowo Pix będzie mniej prądu oddawał) i dalej zasilanie przez minima na kamere. Działa jak marzenie. :)
: wtorek 29 sie 2017, 20:44
autor: noman1
Jak podłączę baterię do BAT1 to wyświetla 0.00 a jak podłączę do BAT2 to wyświetla napięcie mniejsze o 1V (jest 12,4 a wyświetla 11,4)
Co źle albo czego nie podłączyłem ??
: środa 30 sie 2017, 19:28
autor: NeXuS
Nie trzeba skalibrować?
: niedziela 10 wrz 2017, 05:08
autor: tombstone
u was też się tak bardzo grzeje ten MAX7456 na osd ?
mam pewne obawy zasilając go bezpośrednio z apm-a
: niedziela 10 wrz 2017, 08:03
autor: janjazda
U mnie też się grzeje, dość mocno.
: niedziela 10 wrz 2017, 08:29
autor: Adrián
Potwierdzam, ale działa bez chłodzenia już trzeci sezon, więc bez stresu.
: piątek 15 wrz 2017, 23:00
autor: wrzech
A ja tak chcę zostawić mały ślad, nie wiem czy było ale chyba jest istotne. Walczyłem dwa wieczory, jakieś 10h z tym minimem podpiętego do małego skrzydła. Problemem był brak obrazu oraz samego osd. Czarny ekran. Okazało się, że napięcie zasilania minima, które leci z płytki dystrybucji to 4.78V i jest za małe, aby poprawnie zasilić układ. Nawet niebieska dioda jakoś tak słabo świeciła, ale nie wzbudziła mi żadnych podejrzeń. Podpiąłem osobną przetwornice 5V pod 4s, która daje 4.82 V na wyjściu i .... działa! Minim ożył, Różnica 4 setek okazała się być aż tak istotna. niebieska dioda świeci dwa razy mocniej. Przy rozwiązywaniu tego problemu spaliłem jeden nadajnik AV i uszkodziłem jednego minima wyrywając mu pole od ciągłego rozlutowywania. Może komuś się przyda ;) Uwielbiam te robote...
: piątek 15 wrz 2017, 23:33
autor: Adrián
Szkoda, że nie zapytałeś, bo to znany problem..
: sobota 16 wrz 2017, 10:17
autor: wrzech
Ooo to widzę, że na nowo koła wymyślam ;) Szukajka działa kiepsko, forum przeszukuję przez googla głównie i nie trafiłem w wynik.
: sobota 16 wrz 2017, 10:21
autor: Adrián
To prawda, nie działa to idealnie.
Często dokładam osobny bec do minima, żeby miał te 5V. Przy okazji eliminuję problemy z ewentualną awarią zasilania, gdy wszystko jest spięte w jedno.
: poniedziałek 26 lis 2018, 23:15
autor: df2
A teraz mnie dopadło.
Micro minim podpięty do sp Racing F3, na pokładzie inav, ale próbowałem też opcję standalone.
Objaw - brak OSD na ekranie.
Po odpieciu sygnału kamery uzyskuję na monitorze obraz jak w załączniku.
Co próbowałem :
Masę video in i video out podpialem do masy zasilania minim.
Zasilalem minim z rs sp Racing F3.
Zasilalem minim z bec 5V przez wejście z boku a także próbowałem z zasilaniem przez rs.
Lampki świeca się na minim intensywnie - głównie niebieska, mniej intensywnie zielona.
Bez zasilania minim mam czarny ekran.
Kamera Sony, działa kiedyś z dużym minimosd i tym samym F3.
Na początku w tym samym quad zie, potem poszedł do samolotu.
Tam miałem problem z brakiem OSD, który rozwiązał się gdy odpiąłem zasilanie 5V od dużego OSD zostawiając tylko 12V (w quad zie były wcześniej podpięte oba).
Kontroler poszedł z samolotu znów do quada, i po ustawieniach przyszedł czas na podłączenie OSD - już na dużym minim wystąpił problem braku OSD, więc zmieniłem go na nowe Micro. Ale bez poprawy.
Pewnie popelniam jakiś głupi błąd, ale nie mogę go wychwycić.
Macie Koledzy pomysły?
Na chwilę obecną jest zwarta masa video in out i prawej strony zasilania. Obrazek
: wtorek 27 lis 2018, 01:20
autor: miś
df2 pisze:Objaw - brak OSD na ekranie.
Zły system (PAL/NTSC) wybrany w OSD.
: wtorek 27 lis 2018, 12:18
autor: d2f
Dzięki za info :-)
Niestety to chyba nie to.
Miałem ustawione auto, przeklikałem się przez wszystkie zakładki, żeby to znaleźć, a poprzednim razem umknęło.
Ustawiam PAL lub NTSC - efekt jak w załączniku.
Zmiany to jeszcze usunąłem w międzyczasie nagrywarkę z toru odbiorczego.
Zastanawiam się nad zmianą nadajnika video i kamery, ale trochę mnie przybija to, że działało.....
Chyba, że jakieś inne pomysły? ;-)
: wtorek 27 lis 2018, 12:36
autor: pawelsky
Gdybym mial zgadywac to powiedzialbym ze masz nieskonfigurowany ekran w OSD i prawdopodobnie rowniez wgrane zle czcionki.
