Dzisiaj jest wtorek 20 lut 2018, 14:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 431 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  Następna
Post: poniedziałek 19 gru 2016, 12:53
A chciałem kupić solidne zasilanie :) Postaram się wieczorem posprawdzać.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
ANTek-450 (DJI F450); RedAnT (x220); CreeppX (underconstruction)
Post: poniedziałek 19 gru 2016, 13:07
Zapewne masz NTSC bo to jest domyślnie ustawione.
Pozdrawiam Sławek
Post: poniedziałek 19 gru 2016, 20:17
No i po temacie :) Dziękuję wszystkim za porady. Zwyciężyli Ci co obstawiali ntsc :)
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
Post: wtorek 31 sty 2017, 15:02
Mam problem z moim minimem. Nie wiem czy to jest standardowy przypadek ale przy jakimkolwiek uderzeniu czy też zahaczeniu o gałęzie tracę na chwilę sygnał VIDEO. Jak pozbędę się OSD to nie ma takich problemów, obraz igła nawet przy rąbnięciu o ziemie. OSD sprawdzone, żadnych zimnych lutów, wszystko się sztywno trzyma. Czy to tylko mój przypadek i OSD znowu do wymiany czy może to normalne?
Post: wtorek 31 sty 2017, 15:08
pewnie jak zahaczysz o gałęzie to blokujesz servo i ciągniesz z niego dużo prądu, wszystko zasilasz z jednego ubec'a więc napięcie klęka a minim jest na to bardzo czuły. Daj osobną przetwornicę na minima + możesz dorzucić jakiś "większy" kondensator dla spokoju ducha.
Post: wtorek 31 sty 2017, 15:22
ok, dzięki za pomoc.
Post: poniedziałek 20 lut 2017, 18:05
Hmm wiem, że gdzieś o tym czytałem i nawet w tym temacie była o tym mowa, ale nie znalazłem..
Do tej pory miałem bezpośrednio pociągnięte napięcie do osd z pakietu, żeby pokazywało napięcie pakietu w osd. Ale wiem, że w naze32 dało się pociągnąć z pinów Vbatt do naze32, tylko nie pamiętam, co w gui osd trzeba było przestawić, żeby to zadziałało.. Robię nową instalację w skrzydle i taka oszczędność w makaronie, była by wskazana.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 21 lut 2017, 07:32
Włączasz VBAT i kalibrujesz go (w GUI clean/beta/inav) a w GIU osd zaznaczasz przy main voltage: "use MWii" ablo "use FC main voltage" (nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa)
Pozdrawiam Sławek
Post: wtorek 21 lut 2017, 08:55
Super, dzięki :-)
Editt
Ok, Vbatt działa, mam jednak jedną zagwozdkę. Może to przez ustawienia aparatury? Wymieniłem na taranisa, lu jakiś ustawień w gui, w moim wypadku besaflight, mam naze32 Wyświetlają się wszystkie ustawione wskazania w osd, po przełączeniu trybów, wszystko się zmienia, jak również sztuczny horyzont reaguje poprawnie.
Mam włączony wskaźnik uzbrojenia modelu. Wszystko działa poprawnie, do momentu kiedy nie uzbroję silnika. Wszystko się "zamraża" i jest komunikat No Data. Dziwna sprawa. Ale obraz jest i są wyświetlane osd, ale ostatnie, przed uzbrojeniem. Po rozbrojeniu, wszystko wraca do normy.
Wcześniej, przed zmianą aparatury i instalacji, wszystko działało poprawnie i nie bardzo wiem, gdzie szukać przyczyny. Sprawdziłem wszystko, co mogło mieć jakiś wpływ, ale bezskutecznie.
Miał ktoś już taką sytuację?
Editt
Ok, już gra. Namieszałem w ustawieniach w baseflight. Ustawiłem od zera i działa :-)
Editt
Żeby nie było tak kolorowo, to jak ustawiacie/kalibrujecie A? Mam z tym problem.. Kalibracja Vbatt poszła gładko, tutaj mam problem.
Ma ktoś jakiś tutek do podrzucenia?
Nie wiem gdzie i co zmienić..
Wskazania działają, ale niepoprawnie.
Chyba coś słabo szukam.. Vbatt i rssi łatwo znaleźć, tutaj mam problem.
Editt
Kalibracja zrobiona, teraz wydaje się ok.
Rssi sobie podarowałem, z kilku powodów. Vbatt działa idealnie, jak również wspomniane A
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 06:26
szukam szukam i nie moge znaleźć
Czy baterię 6S moge podpiąć bezpośrednio pod BAT1 mico minim w celu pomiaru napieć?
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 06:58
Jeśli dobrze pamiętam, to 4s, ale to można sprawdzić w specyfikacji. Bo głowy nie dam.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 07:34
no właśnie wszystko co znalazłem to informacja że jesli chce odczytywać napięcia powyżej 4 s muszę mieć zaznaczoną opcję "5V ADC reference" i tak szukam czy ktoś próbował tam wpiąć 6S, ale wygląda na to że musze zrobić eksperyment :)
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 07:54
kriczer pisze:
Dzielnik napiecia dla BAT1 i BAT2 w Micro Minimie to 15kΩ/1kΩ wiec podlaczyc mozna nawet zrodlo 80V, niemniej jednak z defaultowym ADC reference 1.1V pomiar bedzie prawdziwy jedynie dla max 4S. Jesli przelaczysz ADC reference na 5V, to zmierzysz i 6S ale oczywiscie z mniejsza dokladnoscia (zalezna od tego jak blisko 5V bedzie napiecie zasilania Minima).
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 08:41
edixot pisze:
Mam problem z dwoma identycznymi micro minimosd. Firmware ładuje się prawidłowo, update czcionek w porządku. Atmega na płytce wydaje się być w porządku. Ale po podłączeniu do kamery monitor wyświetla wyłącznie dane OSD na czarnym tle, bez obrazu. Minimosd zasilam z gniazda telemetrii w APM, a sam APM z przetwornicy impulsowej LM2596. Do OSD od ardupilota idą 3 przewody: VCC, GND, TX. Kamera to Runcam Skyplus 600tvl, zasilana bezpośrednio z pakietu 3s. Zapewne uszkodzony jest chip MAX7456, ale to samo stało się w dwóch OSD w krótkim odstępie czasu.
Efekt czarnego ekranu jest wtedy gdy system kamery jest inny niż zadeklarowany i uruchomiony w OSD. Mowa o PAL/NTSC. Tak więc ustaw w OSD to co wypluwa kamera.
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 09:03
pawelsky pisze:
Bardzo dziękuję za rozwianie wątpliwości. Czyli 6S da rady :) Dokładność nie ma dla mnie dużego znaczenia sprzęt będzie dość mocno oczujnikowany więc to tylko w celu nie zerkania na aparaturę zbyt często.
