Dzisiaj jest sobota 23 cze 2018, 09:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 431 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  Następna
Post: wtorek 01 lis 2016, 13:22
EPRA_Noe pisze:
No dobrze...jeszcze jeden film pokazujący połączenia
sorki za muzykę w tle...
Jakieś pomysły?
EDIT: 28.10
Czyli moje stwierdzenie było słuszne.
Minim jest awaryjny!
Nie wiadomo o co chodzi.
Wszystko prawidłowo połączone a Micro Minim nie działa, padają jak muchy, wystarczy że dostanie szpilkę na zasilaniu jakie generują regle i po minimie.
Minim powinien mieć osobne zasilanie, takie wnioski mam, po przygodzie z tym wynalazkiem.
A skąd biorą się te szpilki od regli? Przecież mikro minimosd trzeba zasilać z 5V.
Pozdrawiam Sławek
Post: wtorek 01 lis 2016, 13:44
EPRA_Noe pisze:
Mój ma, jest zasilany z osobnego bec'a 5V. Dodam, pewnego bec'a, który daje 5V, bez jakiś niespodzianek.
Mój kanał na YT
Post: środa 02 lis 2016, 18:37
Teoria potwierdzona ze szpilkami.
LittleBee generują szpilki nawet do 39V dlatego jesli macie OSD wraz z LittleBee montujcie kondensator 1000microF i na 35V.
Latanie to pasja.....realizowana na różne sposoby.
http://www.eagles.pl
Post: środa 02 lis 2016, 18:50
Tylko czekaj, czekaj, skąd brałeś V? Bezpośrednio z regla?? :-D
Mój kanał na YT
Post: czwartek 03 lis 2016, 09:01
tak jak minim nakazuje.
5V z FC i bateria podłączona do minima.
W obwodzie pojawiają się skoki napięcia które potrafią uwalić czuły układ osd.
Post: czwartek 03 lis 2016, 09:36
Czyli tak jak mówiłem, sprawdzona, najlepsza metoda, to pewny bec do samego minima. Tak mam u siebie.
Tylko jak bierzesz 5V z fc, to tam sprawdź, czy są skoki. Na swoim fc, naze32 tego nie zaobserwowałem.
Minim nic nie nakazuje, ma być 5V, a skąd weźmiesz, to Twoja sprawa.
Wobec tego, minim nie taki zły, tylko użyszkodnik.
Mój kanał na YT
Post: czwartek 03 lis 2016, 09:48
Ja próbowałem zasilać minima z portu serial we Flip32.
Myślałem, że jak zasilę flipa z 5V to na każdym porcie opisanym 5V dostanę dokładnie tyle samo.
Niestety jest tam już tylko 4,5V, a to było za mało dla minima.
Easy Star II, 450, 250, 120, 90, 33 ...
Post: czwartek 03 lis 2016, 09:51
To prawda, ale więcej niż 5V nigdy nie zaobserwowałem.
Jak było za mało, to minim albo nie działał, albo były spadki napięcia i pojawiał się i znikał na obrazie.
Po dołożeniu dobrego, stabilnego bec'a problemy zniknęły na dobre.
Mój kanał na YT
Post: czwartek 03 lis 2016, 15:32
EPRA_Noe pisze:
Jeszcze raz zapytam. Skąd te szpilki maja się wziąć za stabilizatorem 5V?
Przytoczony film tyczy się zasilania bezpośrednio z pakietu nadajnika i kamery.
Jesteś pewny, że poprawnie zasilasz osd?
Edit. A widzę, że masz podlaczoną baterie pod pomiar napięcia. Ale to jest podawane do procka przez dzielnik i na bank takie szpilki nie uszkodzą minima.
Pozdrawiam Sławek
Post: piątek 04 lis 2016, 07:53
Odpowiem na własnych doświadczeniach. Miałem problem z osd było zasilane z własnego stabilizatora 5v , a serwo z innego stabilizatora 5V i znikał obraz, czasami restart osd , ale gdy dodałem kondensator 4700 mikro bezpośrednio przed osd problem ustąpił.
Pozdrawiam Waldek.
Post: piątek 04 lis 2016, 09:42
Patent z kondensatorem też stosuje - w samolocie. Gwałtowne ruszanie serwami powodowało restarty.
Co prawda nie w mikrominimie a w tym pełnowymiarowym. Zasilam go od strony 5V, więc tak jak w mikro.
U mnie wystarczył 1000u.
Post: wtorek 08 lis 2016, 11:36
O takich problemach z minim czytałem na zachodnich forach. Nawet trafiła mi się porada z chińskiej strony, gdzie przestrzegali przed zasilaniem z beca ESC.
Osobiście zasilam minima z filtrowanego 5V z PCB.
Od śmigła... Sławek
Mój Youtube
Post: sobota 03 gru 2016, 20:24
A ja mam takie pytanko,.. bo czasami pojawiały się wzmianki, że coś jest ori albo podróba. Czy te minimy występują w wersjach ori i podróbach ? Czy te, które można kupić w PL za 50-90 zł. w stosunku do tych za 6$ to własnie róznica ori/fake czy taka marża w PL ? :)
Post: niedziela 04 gru 2016, 02:11
Chciałbym zapytać, czy mogę mieć podłączone do tx i rx (uart1) naze32 osd i jednocześnie podłączyć FC do komputera, czy najpierw muszę odłączyć osd od FC żeby się nic nie spaliło?
Post: niedziela 04 gru 2016, 07:34
Radauskas pisze:
Chcą zarobić, to jest drożej. Gdzie czytałeś, że są oryginalne i podróbki?
Mój kanał na YT
