MinimOSD w wersji micro
- Marciniasty
Re: MinimOSD w wersji micro
U mnie na sony super had II 650tvl to osd nie działa . Aczkolwiek na piximie 690tvl remzibi śmiga fajnie a też jest na maxie. Więc loteria .
Spokojnie, wg wiedzy forum to nie ilość tvl'ów sprawia problemy,tylko przetwornik. Nie działa kamerka, cytuję Rurka z innego tematu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=41&t=33139:Sprawdziles to czy zgadujesz? OSD oparte na MAX7456 miewaja problemy z kamerami 700TVL...
Next chip 2090
Ooo tak kamerka: http://www.securitycamera2000.com/produ ... u-BNC.html nie działa.
Pozdrawiam Sławek
Dokładnie to nie przetwornik (który może dawać i 700 albo 800 czy nawet 1200 linii) tylko DSP które jest po nim i układ kodera CCIR/PAL.
Cenna uwaga. Tak czy siak nie mamy pewnosci czy linkowana kamera zadziala i co tak naprawde w niej siedzi.Rurek pisze:Dokładnie to nie przetwornik (który może dawać i 700 albo 800 czy nawet 1200 linii) tylko DSP które jest po nim i układ kodera CCIR/PAL.
- Marciniasty
No to w mojej jest Next chip 2040 i nie działa
. Może by tak każdy wypisał jakie kamerki działają a jakie nie i by się zrobiło jakąś liste w wydzielonym temacie .
@pawelsky -Siedzi w niej Effio i nikt nigdzie nie zgłaszał że MAX nie lubi sygnału wyplutego prze, Effio więc na 99,99% będzie działać z minimem.
@Marciniasty temat powyższy jest kilkukrotnie szeroko omówiony , przede wszystkim w dziale kamer.
Jedno mnie ciekawi. Jak DJI wypuściło swoje OSD Mark II (też oparte o MAX'a) to u nich też pojawił się problem braku współpracy z niektórymi kamerami. I wydumali jakąś przejściówkę którą podpina się pomiędzy kamerę i OSD likwidującą problem. Na pewno ta przejściówka potrzebowała zasilania, więc nie było to jakieś prymitywne ustroistwo. Dawali ją ponoć za darmo jak ktoś kupił OSD. Potem w nowszych wersjach OSD nie była już potrzebna, bo zintegrowano toto do OSD.
Miał ktoś kiedyś coś takiego w łapkach i zaglądał do środka ?
Miś my po prostu jesteśmy leniwi... Bo gdyby ktokolwiek z oscyloskopem obejrzał co wypluwa te felerne DSP to od razu by było wiadomo jak to skondycjonować...
A skad wiemy ze siedzi w niej Effio? Z opisu to nie wynika...Rurek pisze:@pawelsky -Siedzi w niej Effio
Łe tam, Rurek, po co wyważać otwarte drzwi i tracić czas. Trzeba skopiować od chińczyka
Witajcie
mam problem
otóż moje osd po podłączeniu zgodnie z rysunkiem z neta z pod tego linku
nie pokazuje stanu baterii ani voltage, ani mah
a jest nawet zabawniej bo wskazania mah idą w górę, bateria ma 1300 a mi pokazuje od zera do 5000 mah i nie bardzo mam jak to rozgryźć
reszta wskazań wygląda na ok, czyli gps, wysokość itd ale nie działa bateria
kazdy pisze że w jakiś sposób to ogarnął ale ja nie "kumam" jak, jak skalibrować te ustawienia, jakiś link lub odnośnik do postu gdzie to łopatologicznie jest wytłumaczone
mam flip32 do tego microminim osd
przy poprzednim osd mi działało ładnie a tu nie mogę
dzięki z góry za pomoc i wyrozumiałość
mam problem
pomału ogarniam temat :D
michał1977, https://www.youtube.com/watch?v=Bdki9lIv31I
https://www.youtube.com/watch?v=zjl9T4D0UHs
ja korzystam z http://www.mwosd.com/ na stronie jest opisane co i jak.
ok bateria jużjest okazało sięże na rysunku jest błąd, i bateria tzn kabel cerwony napięcie musi być przylutowane do drugiego pada
walczę z micro minim osd
wgrałem wszystko ustawiłem w MW_OSD_GUI ,zapisałem
podłączam i mam taki obraz - w czym jest problem ?
wszędzie VVVVVV..... , a w lewym górnym i prawym dolnym rogu migają inne literki
to musisz wgrać jeszcze czcionki, fontsupload
i powinno ruszyć
i powinno ruszyć
