MinimOSD w wersji micro
Re: MinimOSD w wersji micro
Niebieska świeci a zielona mruga cały czas...
Latanie to pasja.....realizowana na różne sposoby.
http://www.eagles.pl
To dobrze, czyli coś musisz robić źle podczas wgrywania, wczytywania. Ale musisz się zająć tym kompleksowo.
Próbowałeś wyczyścić eeprom i wgrać nowy soft przez arduino?
Jeśli nie, to spróbuj i napisz co się wyświetla. Czy są jakieś błędy.
Adrián pisze:To dobrze, czyli coś musisz robić źle podczas wgrywania, wczytywania. Ale musisz się zająć tym kompleksowo.
Oczywiście....
Wgrywałem kilka razy.
Najlepsze że działało, żadnych zmian nie rozbiłem, po prostu przestało wyświetlać.
Hm to dziwna sprawa i nie było żadnego błędu? Ale czyściłeś przed wgraniem nowego?
tak czyściłem
Skąd zamawiasz? To będziemy omijali to szerokim łukiem. Bo mało prawdopodobne, żebyś miał 3 felerne sztuki, ale kto tam wie..
Chyba troche za wczesnie na takie wnioski, szczegolnie ze nie zrobiona zostala jakas gleboka analiza. Nie widzielismy nawet zdjecia kablologii EPRA_Noe, polegamy jedynie na kilku slownych opisach...Adrián pisze:Skąd zamawiasz? To będziemy omijali to szerokim łukiem.
To prawda. Ale Ciężko idzie "wyciąganie" informacji, Podobno wszystko zrobione jak powinno a nie działa. Ale to wszystko tylko domysły. Możesz na pw podesłać źródło. Chyba, że różne, to nie było pytania. Bo raczej to wina użytkownika, niż minima.
Ile razy ja to juz slyszalem...Adrián pisze:Podobno wszystko zrobione jak powinno a nie działa.
Heh to fakt.
Panowie rozumiem wasze oburzenie, na stronie 24 podałem schemat.
Dokładnie tak mam połączone,dodatkowo napisałem że działało wszystko do pewnego momentu.
Mam zrobić Wam zdjęcia jak mam podpięte kable? Tak i Tak nie będziecie widzieć skąd który idzie.
Latałem z OSD po powrocie do domu już nie świeciło, ciemny ekran.
Latałem wprawdzie pierwszy raz na 4s i było dobrze, wylatałem całą baterię. Ani razu nie zgasło FPV ani osd.
Podejrzewam że poszła jakaś szpilka i coś uszkodziła w minimie, choć diody na i zachowanie minima wskazuje że jest sprawny.
Powiedzcie co mam pokazać to zrobię zdjęcie.
nagrałem film jak diody świecą.
Zadne oburzenie, po prostu stwierdzilem ze poddales sie zbyt szybko zeby wyciagac z tego jakiekolwiek dalsze wnioski.EPRA_Noe pisze:Panowie rozumiem wasze oburzenie
Zdjecia instalacji sa bardzo przydatne bo bardzo czesto odbiegaja od slownego opisu i schematow i jest wieksza szansa ze ktos cos wychwyci. Ale oczywiscie nikt Cie do niczego nie zmusza, to w Toim interesie jest podac jak najwiecej szczegolow.
Hm zasilanie bez różnicy i tak możesz tylko 5V zasilać minima.
No dobrze...jeszcze jeden film pokazujący połączenia
sorki za muzykę w tle...
Jakieś pomysły?
EDIT: 28.10
Czyli moje stwierdzenie było słuszne.
Minim jest awaryjny!
Nie wiadomo o co chodzi.
Wszystko prawidłowo połączone a Micro Minim nie działa, padają jak muchy, wystarczy że dostanie szpilkę na zasilaniu jakie generują regle i po minimie.
Minim powinien mieć osobne zasilanie, takie wnioski mam, po przygodzie z tym wynalazkiem.
Jakieś pomysły?
EDIT: 28.10
witam .
Mam takie 3 uwalone w domu żaden nie chce współpracować
