Micro GPS And Compass Module U-BLOX 7
Teos
Post autor: Teos »
Kupiłem GPS-a jak w tytule, można znaleźć go wielu miejscach np:
http://www.banggood.com/HKPilot-Micro-G ... 52616.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 7_8g_.html
Niestety jest bardzo mało informacji na temat jego podłączenia. Jako że temat już w połowie przebrnąłem postanowiłem że napiszę kilka słów "dla potomności" :mrgreen:
Układ jest oparty na module UBLOX'a MAX 7Q
Tutaj jest ogólny opis, można też znaleźć rozpiskę pinów modułu.
http://www.u-blox.com/images/downloads/ ... 014%29.pdf
Po rozpoznaniu pinów połączyłem płytkę z adapterem FTDI232.
Następnie ściągnąłem ze strony UBLOX'a program u-center:
http://www.u-blox.com/en/evaluation-sof ... enter.html
Wpiąłem adapter do kompa, sprawdziłem pod jaki numer COM-a się podpiął i uruchomiłem u-center. Następnie wybrałem właściwy numer portu szeregowego i komputer (wbrew temu co piszą sprzedawcy)połączył się z GPS-em na szybkości 9600.
Zmieniłem jeszcze szybkość na 57600 i model modułu z u-blox 5 na u-blox 7
Antena wisiała na oknie ale i tak złapała FIX'a 3D. Po tej zabawie znalazłem w internecie obrazek z rozpiską pinów :oops:
Przynajmniej nie muszę malować.
Niestety rozpiski kompasu nie znalazłem ale i tak nie zamierzam go podłączać bo mam identyczny w FC. Jeżeli ktoś posiada to byłoby fajnie gdyby zapodał
Teos
Ostatnio zmieniony niedziela 25 sty 2015, 13:20 przez Teos, łącznie zmieniany 1 raz.
Assur92
Post autor: Assur92 »
Daj znać jak wypadnie ten GPSik w boju. Czaję się by zakupić 2 sztuki tego malucha.
Teos
Post autor: Teos »
Chętnie bym to zrobił ale niestety planuję bawić się z GPS-em dopiero na wiosnę gdy się ociepli. Poza tym mogę stwierdzić tylko czy działa, jest to mój pierwszy GPS do modelu i nie mogę go porównać do innych.
pma_
Post autor: pma_ »
Akurat kompas ma sens wyciągnięty na górę z powodu mniejszych zakłoceń więc kombinuj z podłączeniem.
Kowal
Re: Micro GPS And Compass Module U-BLOX 7
Post autor: Kowal »
Odgrzeję kotleta :mrgreen: Czy ktoś "rozkminił" podłaczenie kompasu w tym urządzonku :roll:
Chodzi o identyfikację 4 PIN-ów złącza I2C...
Pozdrawiam, Artur
Adrián
Post autor: Adrián »
2 i 3 zakładam, że to tx i rx lub odwrotnie, tutaj możesz je zamieniać, 4 to zwykle gnd, ale łatwo to akurat sprawdzić multimetrem.
Kowal
Post autor: Kowal »
Znaczy nic się nie stanie, jak zamienię SCL z SDA :roll: Najwyżej nie będzie działać :roll:
Pozdrawiam, Artur
Adrián
Czekaj, czekaj, tylko ja widzę 4 przewody, pokaż z drugiej strony jak wygląda.
Zwykle, jesli ma kompas, to jest 6 przewodów, jak 2 masz osobno z drugiej strony, to powinien być kompas, a 4 tak jak opisałem, pod warunkiem, że vcc jest tam, gdzie czerwony przewód.
Ja bym zaczął od 3.3V
Jak pomylisz tx z rx to nic się nie stanie, tak samo jak sda z scl, ale jak rąbniesz się z vcc i gnd, to zapewne poleci dymek. Więc to sprawdź przed podłączeniem.
Zakładając, że vcc jest tam gdzie czerwony, to już masz z górki z gnd
Miałem takiego gps'a, gdzie vcc był obok gnd, więc trzeba uważać.
Sprawdź pin 2 i 4, tam będzie zapewne gnd
Kowal
Post autor: Kowal »
Z drugiej strony jest 6 przewodów GPS-a opisanych w pierwszym poście
Pozdrawiam, Artur
Adrián
U, to zmienia postać rzeczy..
Ciekawi mnie, po co dodatkowe napięcie by było do samego kompasu, a nie idzie z jednego źródła.
To tak jw, znajdź gnd, jak zamienisz sda z scl to nic się nie stanie, tylko się nie podłączy.
Ale spr bym z podpięciem samego sda i scl z jednym źródłem zasilania, jak je zlokalizujesz.
Editt
Szukałem po datashet ublox-7, ale piny się nie zgadzają, było więcej, tak by można było zlokalizować pozostałe.
Kowal
Post autor: Kowal »
Udało się :-D GPS i magnetometr działa :-P
2017-08-01 13_42_54-INAV - Configurator.png (13.74 KiB) Przejrzano 7768 razy
Pozdrawiam, Artur
Kowal pisze:Udało się :-D GPS i magnetometr działa :-P
A podzielisz sie pinoutem dla potomnosci? :-D
Kowal
Post autor: Kowal »
Proszę bardzo :-) GPS i magnetometr jest zasilany z tego samego źródła, czyli wystarczy zasilić GPS.
Micro GPS.jpg (88.82 KiB) Przejrzano 7743 razy
Pozdrawiam, Artur
Adrián
Jednak.. wydawało mi się to dziwne, żeby trzeba było zasilić specjalnie jeszcze kompas.
Fajnie, że działa i nic się nie zjarało :-)
