Szukajka-piszczałka do mini quada 250
waszka
Re: Szukajka-piszczałka do mini quada 250
Post autor: waszka »
PiotrSz pisze:Nie mogę, odbiornik FrSky X4RSB pracuje w trybie S.BUS i nie wypluwa na wyjście PWM sygnału który mógł by być sterowany z aparatury.
...ten odbiornik w S.BUS odtwarza tez w tym samym czasie na wyjsciach PWM ale tyko 1,2,3CH , musialbys przemapowac sobie jeden kanal...
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
waszka pisze:...ten odbiornik w S.BUS odtwarza tez w tym samym czasie na wyjsciach PWM ale tyko 1,2,3CH , musialbys przemapowac sobie jeden kanal...
Mówisz o dłubaniu w sofcie odbiornika czy zmiana kanalizacji w aparaturze ?
Burakko
Post autor: Burakko »
Chyba chodzi w aparaturze. Jeden sygnał na 2 kanały.
waszka
PiotrSz pisze:
...ja w CC3D przemapowalem Roll z 1CH na 7CH i taki tez ustawilem w aparaturze... a CH1 dalem na przelacznik dwupozycyjny ktorym wlaczam "buzer"... ...tak samo mozna wykozystac jeszcze dwa pozostale kanaly PWM w FrSky X4RSB...
dr_z
Post autor: dr_z »
PiotrSz pisze:Co do HK Discovery Buzzer to sprawdzę go pod koniec tygodnia jak przyjdzie paczka z Hobby Kinga EU.
i jak się sprawuje http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... uzzer.html ?
jest wystarczająco głośny aby usłyszeć go z kilkuset metrów ?
oko
Post autor: oko »
dr_z pisze:jest wystarczająco głośny aby usłyszeć go z kilkuset metrów ?
Zależy od tła, położenia wylotu piszczałki, itd. Z HK niesamowicie głośne są syrena milicyjna i karabin maszynowy. O ile głośnik z karabinu jest dość podatny na uszkodzenia, to ten z syreny można umieścić w sztywnym pudełku i będzie niezniszczalny.
dr_z
Post autor: dr_z »
chyba zdecyduje się na zrobienie czegoś takiego w dwóch w rożnych kierunkach quada http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=62743
na bazie http://allegro.pl/buzzer-buzer-z-genera ... 55285.html
Będzie obsługiwane przez flip32(naza32) więc napięcie 5v jest ok.
Zastanawia mnie jedno, czemu oryginalne rozwiązanie z HK tyle kosztuje, skoro taki buzzer na ebay kosztuje x30 taniej!? (+darmowa wysyłka )
Niestety nie mam żadnych tabel na hk, ale można przypuszczać że ma jak każdy ok 85db ( innych mocniejszych oraz tak małych nie wiedziałem)
P.S. będę tego wykorzystywał w q250, dlatego waga też jest brana pod uwagę
Adrián
Post autor: Adrián »
Mam ten z allegro, nawet głośny jest. Dla mnie wystarczający :-)
Burakko
Wiem że każdy szuka głośności w buzzerach ale wiem z własnego doświadczenia że nawet cichy dźwięk jest skuteczny. Piszczenie zablokowanego silnika tez wystarcza. Wiec każdy rodzaj dźwięku jest dobry. Co do buzzerow najgłośniejsze są te z trąbką jak w voltomierzu.
oko
Post autor: oko »
Zależy od terenu poszukiwań, roślinności, ogólnego poziomu hałasu. Dla mnie żadne szukajki nie zastąpią przesyłania pozycji w telemetrii, ale buzzery są naprawdę słabe i warto szukać lepszych rozwiązań, no chyba że chodzi o quady 250 i każdy gram wagi.
Ł_y_s_y
Post autor: Ł_y_s_y »
Witam, odgrzeje trochę temat... Panowie mam taki buzzer https://hobbyking.com/en_us/turnigy-3-i ... alarm.html czy jest możliwość podłączyć i skonfigurowac go aby załączyć go z przełącznika w aparaturze jeśli by mi wpadł w jakąś wysoką trawe. Odbiornik z FC mam po PPM.
PiotrSz
Ł_y_s_y, napisz jakie masz FC, w tej chwili wystarczy podpiąć buzzer do kontrolera i ustawić odpowiedni mode oraz przypisać mu kanał - aux i będzie piszczał.
Ł_y_s_y
PiotrSz pisze:Ł_y_s_y, napisz jakie masz FC, w tej chwili wystarczy podpiąć buzzer do kontrolera i ustawić odpowiedni mode oraz przypisać mu kanał - aux i będzie piszczał.
SP Racing F3 deluxe a odbiornik na pokładzie to FrSky D8R II plus.... wiem że spory ale taki miałem i chciałem go wykorzystać.
PiotrSz
Ł_y_s_y, jeśli nie masz wlutowanego buzera do FC to wlutuj, jak masz to tak jak pisałem ustaw sobie piszczałkę na auxie bez dokładania dodatkowych płytek/modułów.
Ł_y_s_y
PiotrSz pisze:Ł_y_s_y, jeśli nie masz wlutowanego buzera do FC to wlutuj, jak masz to tak jak pisałem ustaw sobie piszczałkę na auxie bez dokładania dodatkowych płytek/modułów.
Dzięki za odpowiedź... moje FC ma wyjście na buzzer tylko go nie podłączyłem( nie kupowałem). Muszę zatem kupic, podpiąć i przypisac. Pozdrawiam....
