Szukajka-piszczałka do mini quada 250
I na dodatek to zwykłe ciche buzzery. Szykaj takich z trąbką a nie otworkiem.
Ehh, nie kupujcie brzęczyków z generatorem bo one były, są i będą ciche. Może nie prościej, ale zdecydowanie głośniejsze brzęczyki robi się samemu. Trzeba wziąć generator zrobiony albo na NE555 albo na kilku bramkach nand ze scalaka 4093. Generator musi być strojony, a jak się pokręci potencjometrem i trafi w częstotliwość rezonansową danej blaszki to uszy urywa . Jeszcze na studiach się w to bawiłem, zwykła blaszka z kartki grającej, z tą ramką z tworzywa wzmacniającą dźwięk, zasilona z 12V przez generator na 4093 w taki sposób, że jeden biegun dostawał normalny sygnał a drugi zanegowany przez jedną z bramek, dawała tyle decybel, że w pokoju nie dało się wytrzymać dłużej niż kilka sekund. Generator robi się z jednego kondensatora i rezystora z tego co pamiętam. Zamiast rezystora potencjometr. Sygnał z generatora puszcza się przez jedną z bramek dla wzmocnienia, jedna z bramek do zanegowania i 4 bramka do modulacji bodajże jako 2 generator. Gdyby ktoś był zainteresowany to poszukam schematu. Jeśli włoży się porządny brzęczyk to naprawdę nie ma porównania do gotowców.
U jeżeli generator decyduje o głośności. Ja mam z generatorem i wali ponad 120 db. A po 2 to 555 jest zabytkiem. Kto będzie Się bawił rezystorami. Jeden uC i może uln jak chcesz mocy do 500mA. Skladasz na kanapkę i final albo jeden tranzystor. Tylko konstrukcja brzydsza.
Burakko, widzę, że nie wiesz z czym masz do czynienia. Piezo nie jest elementem potrzebującym nie wiadomo jakiej mocy. To nic innego jak kondensator o niewielkiej pojemności, który potrzebuje napięcia i odpowiedniej częstotliwości, aby pokazać pazurki.
Możliwe, że po prostu w Twoim buzzerku jest dobrze dobrana częstotliwość. Często jest niestety tak, że w buzzerach zamiast piezo jest zwykły malutki głośniczek dlatego też te z generatorami potrafią być ciche.
Wiem co to piezo pracuje z sonotrodami. Możemy pogadac na ten temat obszernie. Jeżeli o prąd nie chodzi to czemu nie robią 1uA-owych pieszo ?
W zasadzie wszystkie piezo takie są, wygięcie następuje na skutek przyłożonego napięcia, a nie przepływu prądu. Różnica jest taka, że jeśli chcesz aby to wygięcie następowało w obydwie strony i to około trzech tysięcy razy na sekundę to musisz zużyć co nieco prądu na przeładowywanie tego kondensatora. Mało tego, każde piezo po wygięciu i ustąpieniu napięcia, powracając do pierwotnego kształtu, samo generuje napięcie.Burakko pisze:Jeżeli o prąd nie chodzi to czemu nie robią 1uA-owych pieszo ?
Re: Szukajka-piszczałka do mini quada 250
Panowie, czy komuś na sofcie OpenPilot-RELEASE-14.10 pod CC3D udało się odpalić na 5 kanale wyjścia silników pod "accesory" wyzwalanego z przełącznika HobbyKing® Discovery Buzzer ?
Na poprzednim sofcie z Futabą po konfiguracji jak poniżej działał bez problemu natomiast pod nowym softem nie chce się wyzwalać.
http://forums.openpilot.org/blog/168/en ... i-on-cc3d/
Ja jeszcze do tego się nie zabierałem ale u kolegi przed wymianą softu ruszył od strzała natomiast na nowym sofcie staje okoniem.
a nie możesz go wpiąć pod odbiornik ?
Nie mogę, odbiornik FrSky X4RSB pracuje w trybie S.BUS i nie wypluwa na wyjście PWM sygnału który mógł by być sterowany z aparatury.
Myślałem że da rade używać sbusa i tych wyjść ppm
No niestety, nie ma tak fajnie jak ma eLeReS
Re: Odp: Szukajka-piszczałka do mini quada 250
Pisałem, że w X8R można. Widocznie ten mniejszy brat Frsky, jest mocniej ułomny niż tylko liczbą wyjść PWM.
