Dzisiaj jest środa 23 maja 2018, 02:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł:
Post: niedziela 19 paź 2014, 11:22
Zarówno RSSI jak i prąd są czytane z MWC. Tak więc używając MWC z modułem RFM22 jako odbiornik to dostaniesz RSSI bezpośrednio. W innym przypadku trzeba doprowadzić RSSI do MWC. W MWC odkomentować
//#define RX_RSSI
//#define RX_RSSI_PIN A3
I wybrać wolny pin analog jako wejście RSSI.
Co do prądu, to tak samo. Odkomentować //#define POWERMETER_HARD i doprowadzić prąd do A2 w MWC.
 Tytuł:
Post: niedziela 19 paź 2014, 11:57
dzięki - no to walczymy dalej ;-),
EDIT
no to chyba będzie trzeba na tej płytce 0.6.3 kukiego trochę polutować
 Tytuł:
Post: niedziela 19 paź 2014, 13:38
http://www.hobbytronics.co.uk/image/dat ... pinout.jpg
MIŚ według tego trzeba sie dolutować, jeszcze pewnie przez dzielnik :?: ?
potrzebujemy 3 wejścia
1.RSSI - A3
2.PRĄD - A2
3.Napięcie pakietu głównego - A?
 Tytuł:
Post: niedziela 19 paź 2014, 13:51
Oryginalnie na 328p A3 jest do VBAT, A2 prądu. Więc RSSI musisz zadeklarować na którymś wolnym A - A0,A1,A6,A7. Pozostałe są zajęte.
Ten który se wybierzesz wpisujesz tu: "#define RX_RSSI_PIN A3" zamiast A3
Do VBAT standardowy dzielnik 33k do masy / 100k w szeregu do baterii.
 Tytuł:
Post: niedziela 19 paź 2014, 19:34
moje centrum badawczo rozwojowe :-P
miś osd nie pokazuje wysokości, testowane z GPS i z emulatorem
odnośnie alarmów napięcia pakietu głównego i video, modę wpisać wartość or 3,0 do 4,0 V nie mam pojęcia dlaczego ?
 Tytuł:
Post: niedziela 19 paź 2014, 20:38
pbrys pisze:
No bo w sofcie MWC jest błąd...
Kod:
         uart_send16((int16_t)(GPS_altitude-GPS_home[ALT]*10));                   //wysokosc relatywna w metrach, 16bit signed
powinno wyglądać tak:
Kod:
         uart_send16((int16_t)(GPS_altitude-GPS_home[ALT]));                   //wysokosc relatywna w metrach, 16bit signed
Cytuj:
Bo to jest w V/cele. Ilość cel liczona jest automatycznie.
 Tytuł:
Post: niedziela 19 paź 2014, 20:56
teraz pokazuje 0m cały czas,
używam gps emulatora od remizzbiego
 Tytuł:
Post: niedziela 19 paź 2014, 20:58
Po uzbrojeniu też 0m ?
Znaczy się uzbroić, a potem zmienić wysokość na emulatorze.
 Tytuł:
Post: niedziela 19 paź 2014, 21:07
tak, po uzbrojeniu, dokładnie jak na filmie wyżej, tylko tam była jakaś wartość : -81m
 Tytuł:
Post: niedziela 19 paź 2014, 21:18
Pamiętaj że musisz zmienić zadaną wysokość już po uzbrojeniu.
A jak usuniesz z tej linii "-GPS_home[ALT]" to będzie pokazywał wysokość N.P.M ?
Jak tak to coś jest nie tak w samym MWC i zamiast zatrzaskiwać wysokość HOME przy uzbrojeniu to cały czas ją uaktualnia i stąd wynik wynosi zawsze "0".
 Tytuł:
Post: niedziela 19 paź 2014, 21:21
zmieniam wysokość oczywiście
po usunięciu -GPS_home[ALT] - nadal zero
Kod:
uart_send16((int16_t)(GPS_altitude));//-GPS_home[ALT]));                   //wysokosc relatywna w metrach, 16bit signed
potwierdzam,
nie pokazuje wysokości z GPS, nie zmienia jej po zmianie w emulatorze, jak kod jest jak wyżej pokazuje 9M
 Tytuł:
Post: niedziela 19 paź 2014, 21:29
A podłącz no "realnego GPS'a"...
Bo emulator remzibiego aby dobrze działał musi mieć w systemie windows ustawiony separator dziesiętny jako . (kropka) a nie przecinek jak to jest w standardzie dla polskich ustawień.
 Tytuł:
Post: niedziela 19 paź 2014, 21:39
heh dziś po dworzu nie będę biegał, GPS na parapecie, jak złapie fixa to zobaczymy, jak nie to jutro wieczorem sprawdzę,
na razie dzieki za pomoc i poświęcony czas
EDIT:
na parapecie 5 satelit, odległość i wysokość skacze czyli pewnie będzie dobrze,
PS. wario nabgpsie jest wyłączone :?:
 Tytuł:
Post: poniedziałek 20 paź 2014, 10:10
Z emulatorem GPS też mam problemy z wysokością - poprostu emulator nie pokazje wysokości.
Wyskoście nie ma nawet przy podglądzie samych ramek NMEA w emulatorze.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 20 paź 2014, 11:19
pokazuje i w ramce jest wysokość ;-)
