Dzisiaj jest wtorek 23 paź 2018, 22:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 200 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
Post: sobota 20 sie 2016, 12:43
CZy ten filtr może uledz uszkodzeniu ? Wczoraj chciałem polatać, włączam silnik i zakłócenia na obrazie, poziome paski, im większe obroty silnika tym większe zakłócenia, przy ruchu serw obraz też skacz. Dzień wcześniej skończyłem loty i było wszystko ok,
Sky Surfer 1400 był, jest Zagi 2,3m :D
Post: sobota 20 sie 2016, 16:18
Być może kondensator się urwał, albo masa do kondensatora filtru nie dochodzi.
Post: niedziela 21 sie 2016, 13:39
Mase do OSD miałem z masy od silnika, i tu chyba był problem, podłączyłem osobno i problem zniknął, dziwne tytlko, że z takim połączeniem wcześniej wszystko działało ;)
Problem rozwiązany, dzięki ;)
Post: niedziela 21 sie 2016, 14:44
Widocznie masz gdzieś kiepskie połączenie tej masy (jakaś złączka ?) i raz kontaktowało lepiej a raz gorzej.
Post: niedziela 21 sie 2016, 19:21
jedynie wtyczka przy eleres i pakiecie. po drodze wszystko polutowane. dziś nie było okazji polecieć, ale potestuje i zobacze czy problem będzie sie powtarzał.
