Dzisiaj jest wtorek 21 sie 2018, 09:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 200 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna
Post: piątek 08 kwie 2016, 18:53
Si ;-) tak to jest jak się pisze po nieprzespanej nocy :-)
Autopilot jak i OSD działaja jak marzenie!
Aha miś jeszcze jedno: zauwaz ze w 1wszym filmie nie działają wskazania wariografu. Brak tego minusa po prawej stronie.
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: piątek 22 kwie 2016, 12:08
Witam, właśnie kończę podłączać wszystko do pierwszego lotu. Mam jednak trzy problemy :
1. Jak skalibrować napięcie pakietu AV? Full pakiet a pokazuje 10,3V
2. Co zrobić aby działało to vario na ekranie wizualne? Nie mam jeszcze baro, nie chodzi o dźwięk tylko o te strzałki ( nie wyświetla mi się ten ''-'')?
Pozdro.
Post: piątek 22 kwie 2016, 13:31
1. Odpowiedź jest w pierwszym poście.
2. Dokupić baro.
Post: piątek 22 kwie 2016, 20:06
Witam, trapi mnie taki problem: zamierzam zasilać video i napęd z jednego pakietu i oblatują mnie wątpliwości co do połączenia masy eLeReSa i OSD http://pokazywarka.pl/806hry/
Chodzi o pętlę zaznaczoną pogrubieniem. Czy masa w BEC-u po stronie zasilania jest bezpośrednio połączona z masą na wyjściu? Czy w tej pętli nie będzie się działo coś złego? A może nie łączyć mas eLeReSa i OSD, tylko połączyć TX z RX ?
Post: piątek 22 kwie 2016, 23:38
sagittarius pisze:
Tak.
sagittarius pisze:
Nie powinno.
sagittarius pisze:
To możesz wypróbować dopiero wtedy jeśli miałbyś zakłócenia. Brak tego połączenia może skutkować uszkodzeniem OSD albo AP jeśli gdzieś przypadkowo rozłączy się masa zasilania.
Post: sobota 23 kwie 2016, 20:52
Chłopaki pomóżcie. Zrobiłem modyfikację z 1 postu jeśli chodzi o audio. Tak to teraz wygląda Obrazek
Te 2 białe kabelki były już jak kupiłem to osd. Podłączyłem wszystko i chciałem sprawdzić alarmy. Ustawiłem alarm na RSSI 30% i wyłączyłem aparaturę i cisza, zero piszczenia czy buczenia w głośniczkach monitora? Co jeszcze sprawdzić?
Post: sobota 23 kwie 2016, 23:35
1. Te białe przewody musisz usunąć.
2. Zwarłeś nóżki procesora jak napisano w pierwszym poście (i czy właściwe...) ?
3. Na zdjęciu wygląda jakbyś zwarł punkt I1 z miejscem przylutowania kondensatora obok. A to wielki błąd, bo zwierasz audio do masy.
Post: niedziela 24 kwie 2016, 10:16
miś pisze:
Miałeś rację, mój błąd było zwarcie. Audio jest tylko, że strasznie cicho działa. Muszę dać głos w monitorku na maxa, a i tak jest słabo. Posłuchaj jak mam dźwięk na maxa:
https://drive.google.com/open?id=0B9UWa ... l9LUVNKaTA
Idzie to jakoś pogłośnić ?
Post: niedziela 24 kwie 2016, 11:42
Kondensator przy I1 powinien mieć 100nF. Jeśli go nie wymieniałeś to może tam być 1uF i to da taki efekt. Jeśli po wymianie kondensatora dalej będzie za cicho to możesz zmniejszyć ten dolutowany rezystor do 4.7k.
Post: środa 27 kwie 2016, 09:44
Kondensator zmieniłem i dałem rezystor 4.7k. Dalej ten sam efekt, czyli cicho wyje przy 100% głośności monitora. Będę testował na jakimś mini wzmacniaczu czy coś się zmieni.
Post: niedziela 01 maja 2016, 00:23
Teraz znowu ja mam pytanie. Pierwsze testy wypadły super, jestem na prawdę pod wrażeniem działania OSD jak i autopilota na eLeReSie. Do pełni szczęścia brakuje mi tylko czujnika prądu ( stąd takie wyniki :) )
Pytanie brzmi: Czym się różni przebyty dystans od odometru? Szukałem za pomocą google jednak klarownej odpowiedzi nie uzyskałem :/
Tutaj drugi lot Zagi 1,2m na pakiecie 2200mAh i silniku Emax 1400kV.
Pozdrawiam, Dariusz :)
Post: niedziela 01 maja 2016, 01:16
dexter_ck pisze:
Odometer, to Twój całkowity przebieg modelu. A dystans przebyty, to jest w danym locie.
Post: niedziela 01 maja 2016, 08:40
miś pisze:
dexter_ck pisze:
Dziękuję Ci bardzo ;)
Post: wtorek 03 maja 2016, 10:05
Dzień dobry ponownie. Po jakimś czasie zaczął mnie denerwować problem, którego nie mogę opanować a mianowicie, ustawianie alarmów w konfiguratorze od OSD. Aktualnie alarm jest ustawiony na 12V i nie mogę go zmienić...
W programie przy próbie wprowadzenia wartości np 10V i kliknięciu gdziekolwiek powraca wartość 4.0V... nawet przy próbie kliknięcia Apply ( a potem Write ) a następnie sprawdzenia czy OSD nadpisało wartość alarmu poprzez podłączenie FPV alarm dalej jest ustawiony na 12V :/
Czy ktoś spotkał się z tym problemem? Przy czym cała reszta alarmów ustala się bez problemu.
AP_OSD 1.10 - eleres 1.25c.
Przepraszam za zrzuty telefonem od razu, ale to nie mój laptop :)
PS. Jeżeli ktoś jeszcze ma problemy z GPSem od Remzibiego polecam program do konfiguracji GPS Mini 1.7.1. Ja mam problem z fixem i czasami zwlekaniem odświeżania pozycji. Czy coś się zmieni po zmianach wprowadzonych tym programem dam znać pewnie pod koniec tygodnia ;)
Post: wtorek 03 maja 2016, 10:19
Wpisz 3.3V to będziesz miał 9.9V (to jest w V/cele).
