Remzibi OSD jako OSD dla AutoPilota eLeReS
Pinio
Re: Remzibi OSD jako OSD dla AutoPilota eLeReS
Post autor: Pinio »
miś pisze: OSD podłączamy do eLeReS AP tak:
GND OSD do GND AP
RX OSD do TX AP - tu podłączony jest też RX od GPS.
Piny komunikacji są na złączu obok czerwonego złącza zasilania OSD. Pierwszy od złącza zasilania to GND a trzeci to RX.
Miś tak dla pewności rezystor jakiś? czy nie będzie potrzebny?
Rurek
Post autor: Rurek »
miś pisze:A co napisałem w pierwszym poście tego wątku (pod koniec) ? "OSD podłączamy do eLeReS AP tak: ".
Tyle. Na razie nic więcej nie trzeba poza zasilaniem do OSD i Video IN/OUT.
Jak dopracuję szczegóły to będzie opis modyfikacji płytki Remzibi OSD aby uzyskać AUDIO, czyli akustyczne alarmy i akustyczny variometr.
Czyli ADC będą nie wykorzystane na RemzibiOSD bo wszystko co można łyknąć pójdzie z eLeReS'a ? Mam na mysli czujkę prądu, pomiar obu napięć... a temperatura z LM35 na przykład to jak? Fajnie miec w skrzydlatym czujnik prądu na zewnątrz coby instalację antyoblodzeniową załączyć ;-)
miś
Post autor: miś »
Pinio, Nie musi być. Ale jak dasz 470ohm - 1k to nie zaszkodzi a może uchronić OSD i GPS'a jeśli coś poknocisz w połączeniach.
Rurek, Na razie z ADC od Remzibiego jest czytane tylko napięcie baterii video. Czujkę prądu podpinasz do eleresa, i prąd przekazuje eleres. A o temperaturze pomyślę w przyszłości.
Mateusz
Post autor: Mateusz »
Misiu, a dało by jakoś radę, aby przy włączaniu RTH, ALT Hold, jakoś pokazywało na osd?
Trutututu nici z drutu.
Rurek
Post autor: Rurek »
Kolejny ślepy :-P przecież już było o to pytanie i była odpowiedź, wszystko pokazuje!
miś
Post autor: miś »
Mateusz, A niby co jest na filmie pod strzałką do domu (na dole na środku) :?:
janjazda
Post autor: janjazda »
Mam problem z kalibracją napięcia video.
Zakres regulacji w polu kalibracja wynosi 150-210. Przy wartości 150 mam na OSD napięcie 22,4 V. Przy zmianie na 210 napięcie wynosi 16V.
Nie ma już regulacji żeby zjechać na właściwą wartość.
OSD zasilane z 3S.
Q7.6 MAX +KFC32
miś
Post autor: miś »
Masz rację. Nie wiem czemu na mojej płytce miałem zamontowany rezystor w dzielniku 22k zamiast 10k, a taki jest na schemacie.
Poprawiony soft do OSD:
http://members.upcpoczta.pl/r.bialy6/AP ... i_v101.zip
Typowa wartość kalibracji wynosi 197.
janjazda
miś pisze: Poprawiony soft do OSD:
Jest ok teraz :)
Edition:
Misiu, wpadałem na taki pomysł.
Mam eleresa wywalonego na ogon a w kadłubie dekoderPPM i żeby nie ciągnąć nowego przewodu z AP do OSD, chciałbym wykorzystać kabel od RSSI.
Przewód od RSSI też idzie przez dekoder by Zimi i filtr na nim. Nie chce mi się już wyciągać dekodera z kadłuba i przylutowywać zworki na sygnał bez filtra.
Misiu, czy mogę puścić sygnał z pinu Tx z AP do OSD przez ten filtr na dekoderzePPM?
Q7.6 MAX +KFC32
arek2081
Post autor: arek2081 »
Miś czy jest jakaś różnica co załączamy pierwsze, osd czy AP. Dziś oblatałem model z nowym softem w osd i wszystko działa, ale podczas lotu przez chwile widziane satelity spadły do 0 szybki lądowanie i przy bazie pokazuje odległość około 300m statystyki nie wyskoczyły. Reset AP i drugi lot po jakimś czasie to samo satelity brak szybkie lądowanie i tym razem reset osd i AP z tym ze najpierw załączyłem AP a następnie osd. Lot trzeci i teraz jest ok wskazania satelity stabilne a po lądowaniu pięknie wyskoczyły statystyki. W czym problem? dodam że wcześniej na sofcie remzibiego też niekiedy gubił mi satelity w mniej więcej tym samym miejscu.
Następny problem to nie działający FS z pstryczka, zaktualizowałem AP do najnowszej wersji, TX tak samo bo eldisp zaczął pokazywać jakieś głupoty we współrzędnych, (na osd było ok). po tych kombinacjach przestał działać fs z nadajnika.
edit: sprawdziłem wersje softu i coś jest nie tak w 1.22c bo w 1.22b FS dziła z pstryczka w nadajniku
miś
Post autor: miś »
Zapomniałem napisać... w 1.22c przeniosłem FS z prztyczka na kanał 11, bo 10 jest defaultowo do sterowania wyborem ekranu OSD.
Spadek satelit do 0 raczej był kwestią losową, pewnie w tym konkretnym miejscu są jakieś zakłócenia.
Kolejność załączania zasilania nie ma znaczenia, choć preferuję jednoczesne załączanie OSD i AP.
Co do statystyk to jak odległość od bazy jest > 100m to się nie pokażą automatycznie.
Możesz ręcznie wywołać statystyki po wylądowaniu (i przy okazji rozbroić AP). Gaz na minimum, po czym 4x dość szybko przełączasz tam i spowrotem przełącznik na CH5 (pomiędzy Min i Max czyli pomiędzy trybami Manual a Level). CH6 na Minimum.
arek2081
ok, dzięki.
miś
Post autor: miś »
Kolejna nowość aby Rurek nie marudził :-P
Dorobiłem przesyłanie z AP i wyświetlanie na OSD temperatury. Będzie w kolejnej wersji softu. Rurek pewnie stwierdzi że to do kitu, bo pokazuje temperaturę wewnątrz kadłuba (czujka w procesorze od AP) a nie na zewnątrz. A więc śpieszę z informacją że w przyszłości będzie można podłączyć zewnętrzny czujnik temperatury do OSD i w konfiguracji wybrać z którego czujnika mają być wyświetlane dane. Tyle że LM35 słabo się do tego celu nadaje, bo mierzy temperatury od 0 wzwyż, a więc raczej jak już to będzie LM335 który podaje temperaturę w kelwinach, i da się toto bez problemu przeliczyć zarówno na ujemne jak i dodatnie temperatury.
pma_
Post autor: pma_ »
Co w związku z tym "z ostatnią" wersją protokołu? :)
Rurek
Post autor: Rurek »
miś pisze:A więc śpieszę z informacją że w przyszłości będzie można podłączyć zewnętrzny czujnik temperatury do OSD i w konfiguracji wybrać z którego czujnika mają być wyświetlane dane.
I już nie mam żadnych "ale" :-)
Jak jeszcze dorobisz przełączanie kanałem binarnym w locie którą temperaturę pokazujemy (no bo pokazywać obie to myślę że kompletnie za dużo, wystarczy jedna) to będzie gitara :idea: ha ha ha ahhaha ha.
Dobra wystarczy tych moich pomysłów ;-)
