Dzisiaj jest środa 17 sty 2018, 06:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 224 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
Post: wtorek 11 kwie 2017, 08:51
Czy zadziała taka konfiguracja (tylko jako OSD, bez funkcji autopilota):
- minimOSD
- eLeReS v.1
- GPS
Do tego jeszcze: mam GPS, który nie ma wyprowadzonego Rx (ma tylko 3 przewody). Nada się?
________________
Cobra
Post: wtorek 11 kwie 2017, 14:11
Nie zadziała. Ten soft do OSD współpracuje tylko z AP (z AP dostaje wszystkie dane, nic nie idzie prosto z GPS).
Post: wtorek 11 kwie 2017, 20:33
Ok Misiu, to jest jasne. Muszę kupić v.2.
A czy zadziała wtedy taki GPS z trzema drutami? Czy niezbędny jest Rx na giepeesie?
________________
Cobra
Post: wtorek 11 kwie 2017, 20:52
Rx jest potrzebny aby skonfigurować GPS'a. Jak jest podłączony to może to robić automatycznie eLeReS. Jak nie ma to musiałbyś znać prędkość z jaką działa UART w GPS'ie i ustawić taką samą w konfiguratorze eLeReSa (przy wyłączonym Autoconfigure). Wtedy jest szansa, że zadziała - o ile GPS będzie wysyłał dane wystarczające do pracy AP.
Post: wtorek 11 kwie 2017, 23:53
No właśnie Cobra, AP da się skonfigurować do przyjmowania danych z inną prędkością niż deklarowane i konfigurowane 5Hz, oraz z innym baudrate. Ale jeśli ten GPS wysyła dane tylko 1x na sekundę (czyli 1HZ) to model na autopilocie będzie latał jak pijany zając i nic na to nie poradzisz. Jak będzie wysyłał 5Hz lub 10Hz to nie ma problemu. Jak Ci zależy tylko na wyświetlaniu na OSD, to jak nie będzie Ci przeszkadzać odświeżanie danych 1x sekundę to spoko.
Post: czwartek 13 kwie 2017, 19:08
Wydaje mi się, że wszystko połączone, jak powinno być i efekt jest taki:
Minim zgłasza się wersją softu 1.12
AP Status: Wykrywam
Odlicza te 14 sekund i nakładka graficzna znika.
Co mam nie tak?
Aha, zworka na minimie rozwarta - 5V dla Atmiegi wzięte z eLeReS-a, bo stab. liniowy na płytce bardzo się grzał. Zworka od mas zalutowana.
________________
Cobra
Post: czwartek 13 kwie 2017, 19:20
Narysuj schemat jak to masz połączone (AP, OSD, GPS), bo wróżka ma dziś wolne. No i mam nadzieje że w eleresie jest soft AP.
Post: czwartek 13 kwie 2017, 19:31
Schemat jest taki, jak ci3jk4 wrzucił na poprzedniej stronie tego wątku.
Różnicą jest tylko rozdzielenie zasilania na płytce MinimOSD.
eLeReS v.1 zupgejdowany przez Ciebie do versji kompatybilnej z AP (działał jako AP w innym modelu z OSR Remzibiego).
Sam eLeReS działa, bo chociażby na eLDisp pokazuje jak zmieniam tryby autopilota. GPS od pitlaba.
Ma znaczenie to, że sprawdzam w piwnicy, gdzie oczywiście brak sygnału GPS?
Czy to wygląda tak, że osd nie dostaje żadnych danych z eleres-a?
________________
Cobra
Post: czwartek 13 kwie 2017, 20:50
Jaka wersja softu w AP ?
Bo do tej wersji softu OSD w AP musi być soft 1.25c lub nowszy.
Jeśli soft w AP jest prawidłowy to oznacza że OSD nie dostaje danych z AP. Może pomyliłeś TX z RX ?
TX z eLeReSa ma iść do RX z OSD.
Post: piątek 21 kwie 2017, 09:58
Nic nie zmieniałem, coś zaskoczyło i działa.
Nie udało się już wrócić do stanu takiego jak opisałem. Dziwne trochę...
________________
Cobra
Post: czwartek 21 wrz 2017, 00:02
UWAGA!! Po połączeniu wszystkiego razem czasami potrzeba kilkunastu sekund od załączenia zasilania do pokazania właściwych danych na OSD, szczególnie jak załączona jest autokonfiguracja GPS. A więc proszę nie pisać do mnie "że nie działa", tylko cierpliwie poczekać !
Post: wtorek 28 lis 2017, 23:24
Cześć
Dziś odbyłem kolejny oblot mojego skrzydła Reptile S800 wyposażonego w eLeReS AutoPilot z MinimOSD
Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją i to lata , wraca, krąży ogólnie słucha się :-)
Zostało dopracować sczegóły
1. Zasilam całość baterią 4S 2200mAh czyli 14 -16,8 V
Odbiornik eleres z serwami, kamera RunCam, nadajnik video1,2Ghz 600mW, OSD, GPS wszystko jest na 5 V
Zasilam jednym wspólnym impulsowym BEC 5 V
W efekcie gdy dodaję gazu a prąd w z baterii przekracza 7A gaśnie przekaz VIDEO
Start, intensywne wznoszenie, gwałtowne wiraże odbywają się "w ciemno" bez wizji.
Jesli ktoś wie albo domysla się gdzie jest słaby punkt , co dodać lub czym podeprzeć to prosze o radę
2. UART - 9600 to jedyne ustawienie na którym GPS w "autokonfiguracji" jest widziany przez eleresa z MinimOSD jednocześnie
Przy wszystkich wyższych prędkosciach UART, MinimOSD panikuje albo nie wyświetla horyzontu i koordynat
Czekanie nic nie daje, GPS działa łapie fiksa ale bez komunikacji z resztą.
Czy można zrobić by było szybciej ?
Post: wtorek 28 lis 2017, 23:47
1. Zapewne bec nie wyrabia.
Zmień instalację, lub bec
Mój kanał na YT
Post: piątek 01 gru 2017, 23:58
Co można zrobić gdy przy próbie wgrania softu do Minim pojawia się komunikat "Failed to talk to bootloader"
Czy jest jakis sposób na obejscie bootloadera ?
Mam w ręku zbuntowany egzemplarz po przejściach
