MinimOSD dla eLeReS AutoPilot
Łe kurde działa!! Dałem 5v z eleresa na pin 5v minima i hasa. Teraz komunikat "waiting for eleres", znowu nie wiedzieć czemu :D Niby wszystko w eleresie pokonfigurowane jest.
Zaznaczyłem Telemetry enabled.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 22 gru 2014, 23:16 przez uszy19922, łącznie zmieniany 1 raz.
FPV Forever!! :)
Jest postęp:
Ten firmware pozwala na konfiguracje przez Extra Config Tool? Bo puki co kompletnie olewa on wszystko co tam ustawie.
Edit:
Zabijcie mnie, ale uzbrojenie rozwiąże ten problem tak? ...
Zaraz przetestuje.
OSD w końcu zaczęło działać. Teraz konfiguracja eleresa i niedługo idę testować! :)
Edit:
Zaraz przetestuje.
FPV Forever!! :)
To już jest wersja ze stabilizatorem impulsowym, powinno być OK.Rurek pisze:Bezpieczniej chyba zasilać z 5V od strony UARTa i nie podchodzić z 12Voltami do minima - najczęstsza przyczyna upalenia tegoż jak wiemy
będę, będę, spędziłem parę dni w szpitalu i wracam do roboty, mam nadzieję do końca tygodnia poprawki wrzucićkabanosik pisze:
pma będziesz jeszcze próbował naprawić to podsumowanie? Ostatnie testy nie wypadły z nim pozytywnie :(
Udało mi się wszyściutko ustawić, oto filmik jak to działa na razie w domu :)
https://www.youtube.com/watch?v=4fEn6QgZmiY
Zastanawia mnie dlaczego po kalibracji ACC i GYRO, kombinacją drążków. Eleres migocze diodami czyli wykonuje komunikat, horyzont na OSD dalej jest skrzywiony. Powinien się chyba wyprostować...
Temperatura jest troszkę źle, w eleresie 22st, na OSD 2st.
Poza tym wszystko gra.
Horyzont wyświetla się już idealnie, gdy stoję w linii parapetu i macham samolotem jak szalony, horyzont dalej jest idealnie równolegle do parapetu.
FPV Forever!! :)
Testy Zrobione (FW AP i OSD najnowsze na dzień 29.12)
OSD działa z błędami, ale można je wybaczyć, chyba źle naliczany jest:
-całkowity dystans
-prędkość jest jako Velocity (vertical speed nie działa), w ogóle wydaje się jakaś duża, nie wiem czy jest prawdziwa
-procent gazu nie działa (fajnie jakby było)
-nie wiem czemu wysokość działa tylko jako Home Altitude.
Poza tym, inne ficzery chodzą, polecam zobaczyć filmik, tam wszystko widać jak na dłoni, jaką świetną robotę zdziałał duet PMA_ + MiŚ.
Temperatura liczy się inaczej, lecz nadal źle... statystyk po locie nie sprawdziłem, gdyż zwyczajnie mi się nie uruchomiły (jak je włączyć?)
Musiałbym przejść na UnArmed, tylko jak.
http://youtu.be/pGWGObUJwbU
-całkowity dystans
FPV Forever!! :)
