MinimOSD dla eLeReS AutoPilot
Re: MinimOSD dla eLeReS AutoPilot
Orzesz Ty, skąd masz micro-minima!
I o co kamon ze zwieraniem przyciskiem RSSI do masy
Odżałowałem 6.5 dolca na Aliexpresie
A przycisk... No cóż nie dali żadnego w minimie, a w Remzibim jest.
A że wlot RSSI jest w AP niepotrzebny, bo RSSI przekazuje AP, no to na tym wlocie dodałem przycisk służący do zmiany trybów wyświetlania i przełączania z PAL na NTSC i na odwrót, oraz do ewentualnego powrotu do ustawień fabrycznych.
Centuśmiś pisze:Odżałowałem 6.5 dolca na Aliexpresie
To pewnie z czasem jakiego manuala wyskrobiesz bo znając życie to im dalej w las tym więcej grzybów I pewnie kiedyś większość "patentów" z miśOSD będzie grane w minimOSD i już będzie trzeba nazwać misiominimOSDmiś pisze:przycisk... No cóż nie dali żadnego w minimie
Powiedziałbym wprost przeciwnie... Rozrzutny, bo nie jest mi to do niczego potrzebne, więc będzie kolejny leżak szufladowy używany raz na ruski rok do przetestowania zmian w sofcie.Rurek pisze:Centuś
Nie, to jest port OSD dla eLeReS AP z wersji Remzibi na minima. I będzie działał dokładnie tak samo, będzie miał te same funkcje co wersja dla Remzibiego i nic więcej. Więc manual dotyczący wersji na Remzibi ma tutaj takie samo zastosowanie. A różnice w hardware i podłączenia opisałem kilka postów wcześniej (no zapomniałem o AUDIO, ale to trzeba się lutować wprost do procka w minimie co nie jest przyjemne szczególnie w wersji Micro).Rurek pisze: I pewnie kiedyś większość "patentów" z miśOSD będzie grane w minimOSD
Jedynym dodatkiem jest programowe opanowanie zwiuchów MAX'a w minimie (które nie występują ani w moim OSD ani w Remzibim, ale w Minimie dostajemy je w pakiecie "gratis" ). Tak więc jak soft skapnie się że MAX zdechł i już nie chce współpracować, to zapodaje mu reset i znów działa. W tym czasie obraz może na ułamek sekundy mrugnąć. Opcja sprawdzona, bo nauczyłem się w prosty sposób wieszać MAX'a w minimie , i przetestowałem remedium
Prośba, czy możnaby dopisać w pierwszym poście,
dużymi literami (dla debili - jak ja) że minim MUSI być zasilany napięciem > 4.9 V, żeby cokolwiek pokazało się na ekranie?
Oczywiście znowu zmarnowałem 3h na debugowanie czemu nic nie wyświetla,
a oczywiście zasilałem go z ftdi, który daje 4.2V.
Kiedyś miałem ten sam problem zasilając go z Multiwii Pro, które na złączu uart daje też 4.2 V :/
Chyba nie jest to regułą... Ja swojego microminima przy testach zasilałem właśnie z FTDI, jakieś 4.5V, i działał, i wyświetlał.volender pisze:Prośba, czy możnaby dopisać w pierwszym poście,
Chyba micro-minim ma poprawione ścieżki mocy i już nie jest tak wrażliwy na jakość i stabilność zasilania jak duży minim...
O, to ciekawe, to w takim razie poznęcam się nad minimem, od jakiego napięcia max zacznie gadać
(mam tego klasycznego minima, ale to raczej nie powinno mieć znaczenia, chyba że ma jakąś rezystancję szeregowo na magistrali zasilania ;-P ).
Objawy są mylące, bo obie diody zasilania (atmegi i maxa) się świecą, dioda statusu mruga, a na ekranie czarno, już zacząłem poprawiać luty na pcb, a winne było napięcie .
Według PDF'a MAX ma zakres napięć zasilania od 4.75 do 5.25V i tego się trzymajmy. To że niektóre egzemplarze chodzą już poniżej 4.75 to zasługa danej sztuki.
Ale Ty piszesz o oryginalnym MAXie z Maxima, a chińskie Minimy to w większości na podróbach chodzą...miś pisze:Według PDF'a MAX ma zakres napięć zasilania od 4.75 do 5.25V i tego się trzymajmy. To że niektóre egzemplarze chodzą już poniżej 4.75 to zasługa danej sztuki.
Może niewiele wnosząca uwaga (tak jak miś pisał, wg datasheet U min to 4.75V), mój minim zastartował od 4.35V, czyli niewiele mu brakło, a bujał się człowiek z tym niepotrzebnie tyle czasu ;-P.
przy probie odpalenia AP_OsdCfg_MR, zawiesza mi sie Win10...
Wgralem charset za pomoca toola do minimosd dla APM, po czym wrzucilem hex do minima. Niestety o ile sam soft wydaje sie dzialac, tak charset chyba dobrze sie nie wgrywa (mam jakies krzaczki). Jakis pomysl jak to mozna rozwiazac?
EDIT:
uruchomilem ta aplikacje na innym komputerze, ale niestety dalej ten sam problem.
EDIT:
Oczywiście obydwie strony masz zasilone przy wgrywaniu charsetu i zainstalowany FW "do wgrywania"?
Hmm... mam micro minimOSD. zasilam tlyko z jednej strony. moze to jest problem?
sprawdzilem miernikiem Vin oraz V od strony FTDI i wyglada na to ze sa polaczone.
Wgrywac, wgrywalem i bezposrednio przez soft do minimosd dla eleres i tylko przez FontUpleader i nic.
Ostatnio zmieniony sobota 02 sty 2016, 15:54 przez xDigYx, łącznie zmieniany 1 raz.
W tym nie da się zasilić połowy. Zatem problem gdzie indziej.
