Turnigy Receiver Controlled Switch
- Wojtass_nt
Mam takie KLIK dwa urządzenia.
Chciałem w jednym modelu aby światła (RC lighting system z HK) działały po załączeniu pstryczka na nadajniku- pytanie z cyklu- HOW TO??
Dodam że światełka podłączone są do jednego kanału w odbiorniku- potrzebują 5V.
Czy można tego użyć jeszcze do jakiegoś innego celu? Jako UBEC albo coś?
- Wojtass_nt
Tak wojtass możesz w opisie masz 10A 30V tylko trzeba bedzie zwócić uwagę na sposób podłączenia z pewnością bedzie opis złacze wytrzymuje 10A do 30V
Ostatnio zmieniony niedziela 28 lut 2010, 23:15 przez JR65, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojtass_nt
Ale jak? Wtyczke JR wpinam do odbiornika kanal np 7 a zasilanie tych swiatelek podpinam do kabli z drugiej strony tego kontrolera? I kiedy pstrykam kanalem 7 to swieci/ nie świeci??diem pisze:Hyhy, mozesz Wojtas uzyc go jako wlacznik swiatel, potrzebujesz tylko odpowiednio wszystko podlaczyc. Wywal te swiatelka z hk i uzyj listew led 12v :)
Jako ubec czy cokolwiek innego nie zadziala.
oczywiście właczenie odpowiednim kanałem do którego podepniesz pstryk -100% ON +100% OFF
Zależy co tam środku jest jeżeli przekaźnik to działa jak wyłącznik a z pewnością będzie tranzystor który będzie zwierał do masy minusa zmierz czy któryś z tych dwóch czerwonych grubych przewodów jest zwarty do masy ten skrajny brązowy przewód w odbiorniku omomierzem
Ponadto widzę dwie zworki zobacz do czego służą
Mozesz podłaczyć też zewnetrzne zasilanie w przypadku dużych pradów do 10A lub do wyższych napięć
gdybyś chciał zasilić dodatkowy bek z 12v
- Wojtass_nt
Zrobiłem sobie światełka sterowane pstryczkiem przypisane do kanału 7- podwozie.
Czyli pstrykam - ON, pstrykam - OFF.
Takie światełka: http://unitedhobbies.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8850&Product_Name=Turnigy_R/C_LED_Lighting_System
Czerwony kabel ze światełek połączyłem z jednym czerwonym od switcha, drugi czerwony do + w balancerze LiPo (zaraz obok czarnego kabelka), a czarny od światełek do czarnego w balancerze. Czyli tak jak bym zasilał 1s LiPo.
I działa
To teraz oprócz klap jeszcze przy lądowaniu w mojej Cessnie będę sobie światła włączał
I działa
