BEC 5V 3A
Już ten model ostatnio widziałem :)esamolocik pisze:Ponizej zalaczam schemat polaczenia + 3 zdejecia pogladowe.
Na schamcie i zdjeciach widac ze odlaczylem 5V od regulatora.
Tak samo mam odlczony wlacznik od ESC (obwod otwarty), a mimo tego po podlaczeniu BEC'a, ESC zaczyna pikac.
Dodam ze regulator to Dynam 30A.
Przewód, który uznałeś za włącznik to przełącznik LiPo/NiMh lub Li 2s/3s. Stare regulatory tak miały. Na 99% nie jest to włącznik a regulator zaczyna pikać w momencie otrzymania sygnału sterującego. Jestem przekonany, że nawet bez założonej zworki po podłączeniu zasilania (przy wyłączonym BEC'u) silnik zapiszczy kilka razy.
Kuba
Kuba
Przecież to normalne, że po podłączeniu BECa odbiornik dostaje napięcie= rozpoczyna pracę i zaczyna wysyłać PPM do regla. Regiel to wyczuwa i sygnalizuje gotowość do pracy.
Zapewne Atmega w reglu jest zasilana cały czas z pokładowego napięcia regla a wyłącznik tylko zabiera/podaje 5V na obwody zewnętrzne. W twojej konfiguracji wyłączenie wyłacznika tylko zabiera 5V z tego kawałeczka czerwonego kabelka, niepodłączonego nigdzie dalej.
Ja miałem taki regiel: jeśli w czasie pracy silnika wyłączyłem 5V, to silnik kontynuował pracę ze stałą prędkością równą tej, sprzed odłączenia 5V= Atmega była tam zasilana cały czas...
Natomiast nie wiem, czemu ci przerywa na max ciągu... Może ten super BEC sieje i zakłóca ci działanie odbiornika? Rozumiem, że to przerywanie występuje niezależnie od pozycji włącznika w reglu? Podłącz jakieś serwa na inne kanały i zobacz, czy w czasie przerywania nie trzepie serwami.
Helik i parapet, ale bez kamery
Jeśli masz rację prosty test napięcia między przewodem czerwonym wychodzącym z regulatora a masą przy włączonym i wyłączonym włączniku powinien to potwierdzić.sułek pisze:Przecież to normalne, że po podłączeniu BECa odbiornik dostaje napięcie= rozpoczyna pracę i zaczyna wysyłać PPM do regla. Regiel to wyczuwa i sygnalizuje gotowość do pracy.
Kuba
Kuba
Na czerwonym kabelku bedzie 5V przy załączonym włączniku a nie będzie przy wyłączonym...Kuba pisze:Jeśli masz rację prosty test napięcia między przewodem czerwonym wychodzącym z regulatora a masą przy włączonym i wyłączonym włączniku powinien to potwierdzić.
Natomiast nic nie będziemy wiedzieć o zasilaniu Atmegi, ale wszystko wskazuje na to, że ma ona cały czas swoje 5V.
IMO włącznik regla powinien być cały czas na "ON" a włączanie/ wyłączanie systemu za pomocą BECa
Z tego co mówisz wynika, że nie będzie różnicy między włączonym i wyłączonym włączniku. Intrygująca jest jeszcze kwestia szarpania silnika przy użyciu BEC'a. Ja bym zaczął od doprowadzenia solidnej masy do BEC'a (nie z gniazda balansera), potem jeśli to nie pomoże jakieś kondensatory na wejściu zasilania do BEC'a (~47uF równolegle z 100nF). Najprościej będzie pomacać oscyloskopem i zobaczyć gdzie idą śmieci
Kuba
Kuba
Dziekuje Sułek i Kuba za odpowiedzi.
BEC, napewno nie sieje po odbiorniku bo ten jest oddalony od calej instalacji o okolo 60cm.
Przewody sygnaolwe leca w ekranie podlaczonym do masy od strony zasilania wiec zakladam ze zaklucenia tam nie powstaja.
Co do pozycji wlacznika power na reglu, a podlaczeniem BEC'a - nie ma to zupelnie znaczenia w jakiej jest pozycji wlacznik. I tak zaraz po podlaczeniu zasilania na BEC regel sygnalizuje swoja gotowosc do pracy (kabel zasilajacy 5V caly czas odlaczony).
Co do wyjscia napiecia 5V przy wlaczonym czy tez wylaczonym Power - zmierze jak bede w domu i dam znac.
Rowniez nie sadze zeby BEC zaklucal cokowiek bo serwa pracuja plynnie i nie kopia.
Sprawdze instalacje regla, bo moze cos gdzies nie kontkatuje - raz juz tak mialem, za duzo krecilem kablami od instalacji i puscil jeden z lotow w goldpinie a termokurczka skutecznie to kryla ;)
Problem rozwiazany!
Do rzeczy...
1. Sprawdzilem regulator i faktycznie zasilanie do odbiornika jest podawane w momecie wlaczenia power na "on". Sam regulator natomiast jest caly czas zasilany. Zatem moge pozostawic wpiete zasilanie 5v do ukladu autopilota i wypiac wlacznik.
2. Rozwiazalem rowniez kwestie przerywania i nierownej pracy silnika :). Winowajca sie okazal....i tu uwaga.....pin podajcy sygnal ppm do regulatora. Wyjolem z wtyczki pin odpowiedzialny za sygnal ppm i ku mojemu zdziwieniu okazal sie pekniety. W momecie jak wlaczalem max obroty silnika to drgania modelu powodowaly drzenie i niestykanie sie polaczenia na pinie. Odciolem cala koncowke i zrobillem nowy wtyk.
Podlaczylem BEC'a upewniajac sie wczesniej ze nie ma zasilania z regulatora do AP i vuala....dziala jak ta lala.
Zrezygnowalem jednoczesnie z zasilania BEC poprzez lacze balansera i wlutowalem sie pod "banany" od regulatora.
Pozostaje teraz kwestia wlacznika dla BEC'a. Czy zwykly wlacznik modelarski udzwignie od 3 do 5A?
Czy wlacznik lepiej zamontowac przed czy za BEC'em?
Do rzeczy...
