Dzisiaj jest wtorek 23 paź 2018, 11:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następna
Post: piątek 01 lip 2016, 18:30
O.K. doszedłem i poustawiałem jak trzeba , natomiast mam problem z odczytem pakietu . Teoretycznie i praktycznie jest to pin A6 ale jak zdefiniuje go jako "VOLT_MEAS 6" to mam 1,4V na odczycie jak jest 3 to jest 5 v a zasilam z 2s przez złącze AV
edit.
OK poradziłem sobie . Z baro miałem troszkę kłopotów ale działa . Mam natomiast teraz pytanko , po zainicjowaniu baro pokazuje 234m npm i to jest realna wysokość ale po chwili ustawia home save , i zostaje mi cyferka 2 z 234 . Jest szansa ją jakoś usunąć .
Legwan KFC32/OSD/eLeReS/GPS/MAG
Mini X KFC32/OSD/eLeReS/GPS/MAG
Race 250 KFC32F1/eLeReS
Chasser C1 KFC32FTB/eLeReS
Deproniaczek bez wspomagaczy FlySky
Align T-Rex450Plus FBL w remoncie
Motorówka patrolowa w suchym doku
Post: sobota 02 lip 2016, 04:24
Co do ustawienia na wyświetlaczu. Wszystko poukładane sobie jak chciałem poza wskaźnikiem rssi bo nigdzie nie umiem znaleźć jegonpozycjonowania.
Kolego co podlaczales baro na jakiej płytce budujesz. Ja na minimosd i ona raczej niema wyprowadzen na baro lubbgyro.
Post: sobota 02 lip 2016, 08:01
W sumie to żadne nie ma , ale mam cynę , lutownicę i 25 lat praktyki w lutowaniu . ;-)
ok doszedłem z tą cyferką . w ustawieniach baro się zaszyła , teraz już jest wszystko co chciałem ;-)
Post: niedziela 03 lip 2016, 19:59
A gdzie ustawiłem pozycję rssi jak można spytać?
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Post: środa 26 paź 2016, 18:36
Witam.
Próbuję wgrać do minima soft z wątku ale arduino zwraca mi podczas wgrywania czcionek taki błąd:
O co kaman ?
In file included from functions.cpp:4:0:
CharSet.h:6: error: 'prog_char' does not name a type
PROGMEM prog_char smallNumbers[] = {
CharSet.h:107: error: 'prog_char' does not name a type
PROGMEM prog_char smallDot[] = {
CharSet.h:119: error: 'prog_char' does not name a type
PROGMEM prog_char CUchar[] = {
CharSet.h:250: error: 'prog_char' does not name a type
PROGMEM prog_char temperatureC[] = {
CharSet.h:265: error: 'prog_char' does not name a type
PROGMEM prog_char arrowArray[] = {
In file included from C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28:0,
from functions.cpp:1:
functions.cpp: In function 'void write_chars()':
functions.cpp:298: error: 'temperatureC' was not declared in this scope
mytemp = (pgm_read_byte_near(temperatureC +(4*(j)))<<6) + (pgm_read_byte_near(temperatureC +(4*(j)+1))<<4) + (pgm_read_byte_near(temperatureC +(4*(j)+2))<<2) + (pgm_read_byte_near(temperatureC +(4*(j)+3)));
functions.cpp:492: error: 'smallNumbers' was not declared in this scope
tempArray[arrayIndex++]=(pgm_read_byte_near(smallNumbers +(((h/10)*48)+i))<<6)+ (pgm_read_byte_near(smallNumbers +(((h/10)*48)+i+1))<<4) +(pgm_read_byte_near(smallNumbers +(((h/10)*48)+i+2))<<2) +(pgm_read_byte_near(smallNumbers +(((h/10)*48)+i+3)));
functions.cpp:493: error: 'smallNumbers' was not declared in this scope
tempArray[arrayIndex]=(pgm_read_byte_near(smallNumbers +(((h/10)*48)+i+4))<<6)+ (pgm_read_byte_near(smallNumbers +(((h/10)*48)+i+5))<<4);
functions.cpp:495: error: 'smallNumbers' was not declared in this scope
tempArray[arrayIndex++]+= (pgm_read_byte_near(smallNumbers +(((h%10)*48)+i))<<2)+ (pgm_read_byte_near(smallNumbers +(((h%10)*48)+i+1)));
functions.cpp:496: error: 'smallNumbers' was not declared in this scope
tempArray[arrayIndex++]= (pgm_read_byte_near(smallNumbers +(((h%10)*48)+i+2))<<6)+ (pgm_read_byte_near(smallNumbers +(((h%10)*48)+i+3))<<4) +(pgm_read_byte_near(smallNumbers +(((h%10)*48)+i+4))<<2) +(pgm_read_byte_near(smallNumbers +(((h%10)*48)+i+5)));
LEGWAN NAZA
Nano Qx
EasyStar II
Post: sobota 29 paź 2016, 18:03
Ja wgrałem przez wersje 1.0.6 na wyższej pojawiają sie błędy, oczywiście płytka to Arduino Nano, port jak to port - odpowiedni, poszło bez problemów
EDIT - scalenie
JasQ pisze:
Czy poza adresem I2C barometru ustawiałeś jeszcze dodatkowe parametry jego pracy?, mój barometr to BM085.
Pioneer 1400
Post: niedziela 30 paź 2016, 16:29
Nie tylko pozycję na osd jest właśnie w ustawieniach baro
Post: poniedziałek 05 gru 2016, 09:17
a czy do mikro osd dało by się podłączyć jakiś czujnik żeby wyciągnąć sztuczny horyzont ?
Potrzebuje do małego samolotu FpV ale bez żadnych stabilizacji więc nie mam jak pociągnąć sygnału do horyzontu ..
 Tytuł: Re:
Post: poniedziałek 05 gru 2016, 09:18
brodziek pisze:
Zrobiłem kiedyś to OSD, na oryginalnej płytce, której zaletą jest to, że ma wyprowadzne I2C, wadą- wychodzi drożej niż płytka MinimOSD
Ale można podpiąć MPU6050 lub barometr, uzyskując prosty sztuczny horyzont, lub barometrycze wskazania wysokości.
Wg. mnie doskonałe proste OSD do samolotu.
brodziek pisze:
Ale to firmware obsługuje MPU6050 i jest namiastka horyzontu.
Obsługuje też BMP085 dla wysokości barometrycznej.
Co więcej z tego co widzę ma autodetekcję podłączonych do I2C czujników.
Edit:
Jaką postać ma mieć ten link do YouTube aby pokazało film???
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 05 gru 2016, 09:26
ok dzięki ... czyli wystarczy kupić MPU6050 dedykowane do arduino czy inne ?
I jak podłączyć to do kupy z minimem ? Szukam prostej instrukcji bo o ile lutować się nauczyłem to elektronika dla mnie to czarna magia a z MPU6050 wychodzi sporo nóżek :)
Post: poniedziałek 05 gru 2016, 09:29
Nie wiem, musisz spr połączenia, są opisane, za wiele tam nie ma co zepsuć, albo zapytaj brodziek.
U siebie nie potrzebowałem horyzontu, to nie zagłębiałem się więcej.
W temacie, chyba, ktoś jeszcze robił sztuczny horyzont. Musisz przejrzeć.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 05 gru 2016, 10:23
Tak zrobię ... bo w zasadzie mam micro osd i potrzebuje z niego tylko horyzont napięcie pakietu i czas lotu ...
Ale nie wiem jak to wszystko zgrać do kupy ...
Dlatego szukam pomocy w tym wątku bo jak podłączyć przez sterownik jest opisane w innych wątkach ...
Post: wtorek 21 mar 2017, 21:39
Panowie, poddaję się, pomóżcie. Mam minim OSD normalne nie to mikro. Załadowałem czcionki - OK wyświetliły się. Załadowałem firmware - weszło, ale coś chyba mi się spiep... bo mam teraz tak, że
jak odłączę sygnał wideo z kamerki to OSD pojawia się na ekranie, ale jak podłączę kamerkę to pojawia się obraz z kamery, ale znika OSD :-x
Minima podłączam do zasilania 12v, kamerka też idzie z tego samego źródła. Kamerka w PAL-u, więc jak znalazłem na minimie zworkę PAL to myślałem że to to, ale zalutowałem i nie pomogło. Walnięty minim?
Post: środa 22 mar 2017, 05:33
Jaka kamera? Dawno temu było mówione że minim i inne na tym samym MAXie mają problem z niektórymi kamerami 600tvl+
Post: środa 22 mar 2017, 08:13
Oczywiscie 600 tvl. Przy sygnale z mobiusa to samo. Jeszcze mam jakąś 700 to spróbuję, ale pewnie masz rację i to dobry trop.
