Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2019, 10:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 157 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna
Post: piątek 31 sty 2014, 12:01
Nie wiem, czy widzieliście projekt http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1776186
EDIT: tu do ściągnięcia wersja 0.22 pod MinimOSD
Można go wgrać do MinimOSD, po podpięciu GPS uzyskujemy samodzielne OSD (nie wymaga zasilania danymi np. z MW czy APM). Jest już też dostępny dataloger.
Ostatnio zmieniony niedziela 27 kwie 2014, 12:06 przez mkrawcz1, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: piątek 31 sty 2014, 12:26
wygląda bardzo fajnie; jak dobrze rozumiem by zachować log, trzeba wrzucić jeszcze do tego openlog'a; nie będziesz może planował wybudowania czegoś takiego z wbudowanym logiem, może podpiecie pod arduino czegoś takiego: http://www.ebay.com/itm/2pcs-ARM-MCU-SD ... 1e86622c55
i nie trzeba byłoby 2x atmega?
Finwing Penguin/FPV Raptor/V120D03/GeniusCP
PhoenixRC/RealFlightG5/Reflex/AeroFly
FSX/DCS/TakeOn/WorldOfWarplanes/WarThunder
 Tytuł:
Post: piątek 31 sty 2014, 13:43
Nie wydaje mi się, żeby jeden procesor obsłużył OSD i "prawie OpenLog" - zabraknie chyba pamięci w Atmedze...
 Tytuł:
Post: piątek 31 sty 2014, 17:09
Ciekawy projekt do małych samolocików bez IMU :)
Gdy wylądował na pierwszym filmiku, wyświetliło się podsumowanie lotu - ciekawe skąd OSD wiedziało, że już wylądował.
 Tytuł:
Post: piątek 31 sty 2014, 17:14
OIDP V=0 i okolice miejsca startu rozpoznaje jako fakt, że wylądował.
Ja testowałem (jak to ja, czyli na ziemi) z GPS PA6C przeprogramowanym na 10Hz.
Myślę, że jest to ciekawa alternatywa dla Remzibiego w prostszych zastosowaniach.
 Tytuł:
Post: piątek 31 sty 2014, 19:42
Zrobiłem kiedyś to OSD, na oryginalnej płytce, której zaletą jest to, że ma wyprowadzne I2C, wadą- wychodzi drożej niż płytka MinimOSD
Ale można podpiąć MPU6050 lub barometr, uzyskując prosty sztuczny horyzont, lub barometrycze wskazania wysokości.
Wg. mnie doskonałe proste OSD do samolotu.
 Tytuł:
Post: sobota 01 lut 2014, 00:41
Czyli łącząc MinimOSD i np. PA6C mam mam coś a'la Remzibi ?
Dużo z tym zabawy?
 Tytuł:
Post: sobota 01 lut 2014, 09:52
kiepuri pisze:
Nieco uboższe - aby mierzyć RSSI, napięcie pakietu czy prąd musisz sam powyprowadzać piny.
kiepuri pisze:
Dużo z tym zabawy?
1. Wgrać fonty (jest w paczce z firmware sketch Arduino),
2. Wgrać firmware (przez Arduino),
3. Podłączyć GPS (zrobić odpowiedni kabel).
 Tytuł:
Post: niedziela 16 lut 2014, 18:00
Witam włąsnie sobie swoje minim osd przerobiłem na samodzielne osd wszystko ładnie staruje wykrywa prędkośc GPS jednak jakos nie potrafi znaleśc satelit?. Mam gps od osd remzibi czy cos może trzeba jeszcze zmienic w konfiguracji?Prosiłbym o jakies info
 Tytuł:
Post: niedziela 16 lut 2014, 18:30
Nie miałem nigdy oryginalnego GPSa od Remzibiego, więc Ci nie powiem, ale u mnie z symulatorem GPS (też z aplikacji od Remzibiego) oraz z PA6C przeflashowanym na 10Hz działał od razu. Skoro wykrywa GPS, to chyba powinno być OK.
 Tytuł:
Post: niedziela 16 lut 2014, 18:33
OK super nie miałem czasu na dłuższe testy chocby na parapecie więc może i Wszystko jest OK bede musiał przeztestowac na dworze.
 Tytuł:
Post: piątek 04 kwie 2014, 22:32
Loki pisze:
Chcę użyć minimOSD własnie do tego samego celu ale na razie bez GPS i tu pytanie - z których pinów atmegi masz odczyt odpowiednio Vmotoru, Vvideo i RSSI?
(przez dzielniki napięcia)
 Tytuł:
Post: sobota 05 kwie 2014, 14:20
mkrawcz1 pisze:
Siedzę i dłubie ale nie wychodzi :(
Mam FTDI (sprawdzone bo działa zarównno z uBloxem jak i minimOSD w oryginalnym toolu)
A w Arduino którego wyboru bym nie dokonał to wywala błąd.
Co powinienem zaznaczyć jako płytkę i programator w Arduino?
 Tytuł:
Post: sobota 05 kwie 2014, 14:25
Arduino Nano Atmega 328 i właściwy port szeregowy.
Programator bez znaczenia, bo nie wgrywasz programatorem.
Klikasz ikonkę Program i po fazie kompilacji (jeżeli masz konwerter USB-UART tylko na 4 przewody) musisz w odpowiednim momencie (u mnie gdy zaczyna migać dioda komunikacji na konwerterze) wcisnąć reset na MinimOSD dla zaktywowania bootloadera.
 Tytuł:
Post: sobota 05 kwie 2014, 14:28
płytka promini 328 5v/16mhz.
Programator nie ma tu nic wspólnego.
Edicao: ooo Mkrawcz szybszy :-) ale jak już jestem przy głosie to spytam - ten wsad dla minimOSd bez mutiwii to bez zmian piny dolutowane do procka działa do pomiaru rssi i napięć?
Ostatnio zmieniony sobota 05 kwie 2014, 14:32 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz
