lowmate 1w - dlaczego aż tak się grzeje ??
Jest na to może jakiś patent ??
to jeszcze inaczej - jak go zasilasz ? Z liposa ? Jak na liposie jest 10V to zacznie zanikac obraz. A grzac sie bedzie . Ja wlaczam go na kilka minut nie wiecej bo robi sie tak goracy ze nie idzie w reku utrzymac. Na powietrzu gdzie powietrze cyrkuluje ma normalna temp.
Nigdy nie dopuszczalem do przegrzania wiec nie powiem czy to normalny objaw ze sie wylacza (pewnie dziala zabezpieczenie termiczne stabilizatorow) . Dobrze ze sie wylacza a nie spala :) . Za to jesli sie grzeje tzn ze wszystko ok bo jakby nie to cos jest uwalone z koncem mocy.
Rada moja jest taka zebys odkleil radidtor - dokladnie przeczyscil miejsce styku - nalozyl jakis np listek termiczny - taka naklejke ktora czesto stosuja w owerlokingu prockow itp (dostaniesz na allegro lub w sklepach dla maniakow chlodzenia kompow) i zamontowal radiator od nowa. Zdarza sie bowiem ze radiator jest zle zamocowany i nie dolega do calej pow nadajnika co moze byc przyczyna przegrzewania itp.
cenna rada - dziś sprubuję.lukisek pisze:Rada moja jest taka zebys odkleil radidtor - dokladnie przeczyscil miejsce styku - nalozyl jakis np listek termiczny - taka naklejke ktora czesto stosuja w owerlokingu prockow itp (dostaniesz na allegro lub w sklepach dla maniakow chlodzenia kompow) i zamontowal radiator od nowa. Zdarza sie bowiem ze radiator jest zle zamocowany i nie dolega do calej pow nadajnika co moze byc przyczyna przegrzewania itp.
dzięki.
