Dzisiaj jest sobota 23 lut 2019, 08:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: poniedziałek 26 sie 2013, 16:57
Znalazem takie panele. Jest sens montować ciś takiego?
http://www.alibaba.com/product-gs/72422 ... f.html?s=p
"Sky's Not the limit."
Chris Hadfield, 6 miesięcy w kosmosie.
http://bit.ly/10y5QW2
 Tytuł:
Post: środa 28 sie 2013, 09:10
Jakby to miało 1kW na 1m2 to już bym to montował na dachu w domu z przetwornicą. Dobre wafle (25x25mm) mają około 4.2W. Nie chce mi się w to wierzyć. Chyba że powinno być mW a nie W.
 Tytuł:
Post: środa 28 sie 2013, 09:31
shaggee pisze:
No wiesz, słońce daje u nas jakieś 1200W/m2, max teoretyczna sprawność ogniw fotowoltaicznych to jak pamietam to jest 18% :)
samolot max 4579/1293
 Tytuł:
Post: czwartek 29 sie 2013, 05:54
Wydajność prądowa paneli jest niestety niewielka, ale można zastosować jako awaryjne zasilanie do LEDów, buzzera albo zrobić jakiś układzik doładowywania lipola.
 Tytuł:
Post: niedziela 12 sty 2014, 22:37
Miał to ktoś już w rękach?
http://www.ebay.com/itm/1-5-Watt-W-12V- ... 53e40ecc25
Ta się to jakoś odchudzić, zgiąć ?
Pozdrawiam Damian :-)
 Tytuł:
Post: niedziela 12 sty 2014, 22:50
Miałem wypasioną ładowarkę na kajakach i ni jak słońcem komórki naładować nie mogłem :-(
 Tytuł:
Post: poniedziałek 13 sty 2014, 09:26
Tutaj jest wątek o gościu co poleciał 80km na FrSky i ma na 2.5m skrzydle Queen Bee firmy Windrider 32 fotocele 1.8W każda, z tego co widziałem miał 3-4A ładowania w trakcie lotu na 18A pobierane z silnika, ale tam są inne warunki niż u nas.
cholo pisze:
obawiam sie, ze wiele nie ma:
The wing is a Winrider Queen bee. After inspecting the dynamometer charts for all NTM motors I decided that the best for this is the 35-48-900Kv. It has very high efficiency at the power range will be used on the QB. Propeller is APC 13X6.5E, but this is more like a guess, not sure if I will have to change that.
Estimated power from the solar cells is 60W on its best conditions. This is close to 5A at 11-12V using an efficient MPPT charger-converter.
a tu widac kawalek skrzydla z panelami i antenami
Też myślę nad takim rozwiązaniem, jak rozpoznawałem temat na rcgroups wyczytałem że warto jest łączyć cele równolegle np do uzyskania 3.6V i zastosować przetwornice step-up do 12.6V - w takim rozwiązaniu zmienia się natężenie prądu ładowania w zależności od oświetlenia fotoogniw i ten prąd praktycznie zawsze jest w przeciwieństwie z tradycyjnym łączeniem szeregowym ogniw.
Obrazek FotoCele ebay
EDIT:
Masz tu jeszcze [URL=http://www.ebay.com/itm/Thin-Film-Flexible-solar-cell-solar-panel-for-battery-charger-DIY-2V-420MA-/251344061594?pt=LH_DefaultDomain
_0&hash=item3a8546049a]LINK[/URL] do aukcji z Elastycznymi panelami.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
 Tytuł:
Post: poniedziałek 13 sty 2014, 15:17
profesor pisze:
Prawa fizyki pozostają i w tym temacie ważne i łączna moc pozostaje taka sama. Ewentualnie spadnie poprzez sprawność przetwornicy.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 13 sty 2014, 17:47
Kolejny raz do poczytania linkuję :-) http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=9556&p ... sc&start=0 tak od 5tej strony są ciekawe wnioski praktyczne.
 Tytuł:
Post: piątek 31 paź 2014, 10:16
Z mojego doświedczenia takie rozwiązanie nie daje rady, ale być może ktoś złożył coś lepszego ode mnie.
 Tytuł:
Post: piątek 26 gru 2014, 17:54
Rozwiązania są i to przeróżne i już w latach 70 latali na solarach, tutaj ciekawa strona http://www.sky-sailor.ethz.ch/
 Tytuł:
Post: piątek 26 gru 2014, 18:14
motofan11 pisze:
czym? sterowcem ?
 Tytuł:
Post: piątek 26 gru 2014, 18:42
Adaśko rok 1974 firma Astro Flight Inc Venice projekt Sunrice ,4480 ogniw o wym 20 x 40 tworzących 28 bloków po 160 ogniw połączonych szeregowo co dawało moc 570 W.
A tutaj coś do poczytania po angielsku ale dla Ciebie to nie problem http://www.renewableenergyworld.com/rea ... rier-34057
Ostatnio zmieniony piątek 26 gru 2014, 21:30 przez motofan11, łącznie zmieniany 2 razy
 Tytuł:
Post: piątek 26 gru 2014, 20:32
Zejdźmy na ziemię - wątek ten jest o panelach słonecznych KTÓRE PRAKTYCZNIE DAŁOBY SIĘ ZASTOSOWAĆ W MODELACH.
O historii i ciekawostkach staramy się dyskutować w hydeparku a nie w dziale technicznym.
 Tytuł:
Post: piątek 26 gru 2014, 21:24
Rurek w moim pierwszym poście jest gotowe rozwiązanie i to przetestowane a o wydarzeniu z lat 70 pisałem w celu takim że już dawno latano na solarach
