Lokalizator GPS
Byczek
Lokalizator GPS
Post autor: Byczek »
Witam, ostatnio nabyłem lokalizator GPS TK-102 z GPRS/GSMr produkcji Chińskiej
Specyfikacja:
Częstotliwość 850/900/1800/1900MHz
* Sieć: GSM/GPRS
* GPS czułość: -159dBm
* GPS dystans lokalizacji z dokładnością do : 5m
* Czas otrzymania lokalizacji za pierwszym razem: 45s; za drugim 35s kolejny; 1s
* Kolor: czarny
* Działa w temperaturze: -20 do +55
* wymiary: 64*45*15mm
* waga: 50g
Zestaw zawiera:
* GPS Tracker TK102
* 2x Bateria 3.7V 800mAH Li-ion
* Ładowarka
* Wodoodporne opakowanie
* Software CD
* Instrukcja obsługi
Po pierwszych moich testach lokalizator budzi moje spostrzeżenia, mianowicie :
- wszystko byłoby fajnie gdyby, lokalizator podaje sygnał o 300 m dalej niżeli jest, czasem 2 km!!!
- jest troszkę cięższy bo waży 55 gram i do mojej Bety to już za dużo.
Zalety:
- Tani bo ok. 100 zł
- ułatwi odnalezienie modelu, dzięki zwrotnemu sms-owi z koordynatami geograficznymi na Iphonie, smartphonie itp.
A teraz mam pytanko, czy miał ktoś do czynienia z takim lokalizatorem? i czy da się ustawić
lokalizator aby szukanie było z dokładnością do 5 m?
Beta 1400 FPV, spitfire spalina, trener spalina messerschmitt w budowie. Hitec optic 6, Frsky.Z
databank
Post autor: databank »
litości..
BLACK SW 1900, osd/ap Zbig&Pitlab, fox 800, sony 600tvl, sony action, 9xr+Rangelink, FS Base, archos 705, biqad. max 12000m/1000m.
ReMo
Post autor: ReMo »
Po pierwsze model przez to urządzenie spadnie Ci wcześniej niż myślisz:)
Takie urządzenia zakłócają wszystko pomału co znajduje się w modelu.
Rurek
Post autor: Rurek »
Reasumując poprzedników :-) jak już model Ci spadnie (właśnie z powodu użycia lokalizatora i zakłóceń które wprowadza) to módl się aby spadł na drzewo albo wysokie krzaki --> wtedy jedyny pożytek z użycia zakłócającego modułu GSM będzie jako tako skonsumowany ;-)
Bo jeżeli spadniesz na ziemię to moduł GSM nic nie wyśle z powodu braku zasięgu na poziomie gruntu....
A dokładność o którą pytasz...no cóż... jak przed startem albo w trakcie feralnego lotu będzie widział mało satelitów (albo będzie zakłócany np przez tor wideo i/lub kamerkę na pokładzie) to niestety taki rozrzut jest możliwy.
tikky
Post autor: tikky »
Byczek ten lokalizator to tandeta - testowałem kiedyś ale nie do zastosowań copterowych.
Rurek: nie przesadzajmy. Ja mam ręczny kolalizatora:
http://sklep.signati.pl/63-gps-gsm-hand-tracker.html
... i działa nawet na niewielkiej odległości pod ziemią. Dlaczego niby na poziomie gruntu miałby nie działać?
Pannoramix
Post autor: Pannoramix »
Mam pytanie nie masz problemu z tym lokalizatorem? tj. zakłócenia, brak kontroli etc?
Byczek
Pannoramix pisze:Mam pytanie nie masz problemu z tym lokalizatorem? tj. zakłócenia, brak kontroli etc?
nie, nie testowano jeszcze
EDIT - scalenie
Rurek pisze:Reasumując poprzedników :-) jak już model Ci spadnie (właśnie z powodu użycia lokalizatora i zakłóceń które wprowadza) to módl się aby spadł na drzewo albo wysokie krzaki --> wtedy jedyny pożytek z użycia zakłócającego modułu GSM będzie jako tako skonsumowany ;-)
Absolutnie model mi nigdzie jeszcze nie spadł, jeszcze nawet nie poleciał z lokalizatorem.
A jeśli już mowa o lokalizatorach itp. to posiadam remzibiego i tam są koordynaty geograficzne i można znaleźć ostatnie położenie modelu, to jaka będzie dobra aplikacja na smartphone do szybkiego zlokalizowania mojego modelu? posiadam samsung wave s5330? ktoś orientuje się w tym temacie?
databank
Byczek pisze:
Rurek pisze:jaka będzie dobra aplikacja na smartphone do szybkiego zlokalizowania mojego modelu? posiadam samsung wave s5330?
masz bade ale sprawdź może jest dostępna aplikacja "point to point" na androidzie spisuje się rewelacyjnie.
Jurek
Post autor: Jurek »
Ja mam taki lokalizator ,zamontowany w modelu Fpv od 3 lat .Spisuje się bardzo dobrze.Miałem okazję skorzystać 2 razy z jego danych ,model zlokalizował z dokładnością ok.6m.
Pozdrawiam Jurek
Byczek
Jurek pisze:Ja mam taki lokalizator ,zamontowany w modelu Fpv od 3 lat .Spisuje się bardzo dobrze.Miałem okazję skorzystać 2 razy z jego danych ,model zlokalizował z dokładnością ok.6m.
Pozdrawiam Jurek
hm, tutaj odradzają założenie takiego lokalizatora, no i nie robi ci zakłóceń?
a powiedz mi, bo u mnie lokalizator znajduje punkt o pare set metrów dalej niż model, jak jest u ciebie?
EDIT - scalenie
databank pisze:litości..
lokalizator nie robi żadnych zakłóceń
Powiedz to JoeMonsterowi i jego Grafas'owi
fgh98
Post autor: fgh98 »
Witajcie
Zaciekawil mnie ten wątek.
No bo tak...... takowy lokalizator napewno po włączeniu pracume z siecią gsm : 850/900/1800/1900 Mhz
A jak ona ma sie do zakłócenia aparatury ?
skazi
Post autor: skazi »
fgh98 pisze:Witajcie
A co taki lokalizator ma do aparatury, skoro jego miejsce jest w modelu?
avision
Post autor: avision »
Byczek pisze:czy da się ustawić lokalizator aby szukanie było z dokładnością do 5 m
Musisz najpierw wysłać "begin+hasło" aby zainicjować wszystkie ustawienia.
Twój lokalizator pokazuje tylko położenie wg nadajników GSM stąd taka robiezność. Tak się dzieje jak ma za mało satelitów GPS.
Jak chcesz miec dokładne położenie to wyślij komendę "adres+hasło" - dostaniesz smsa z dokładnymi danymi.
Lechu40
Post autor: Lechu40 »
Witam, też używałem lokalizatora tej firmy, tylko model wyższy TK-104, miałem jeszcze większe problemy, bo mój nie tylko pokazywał nie dokładna lokalizacje obiektu, ale logował się, kiedy chciał. Ja nie potrafiłem sobie z tym poradzić, podejrzewam, że to jest wina oprogramowania. Niedawno kupiłem urządzenie profesjonalne Alfatrack, ponieważ dość mam zabawy „zaloguje się, czy nie”. Alfatracka szczerze polecam, jest dokładny i przede wszystkim loguje się w każdych warunkach.
