Mini OSD System w/GPS Module z HK
Re: Mini OSD System w/GPS Module z HK
No i nastąpiło rozczarowanie...
Postanowiłem wlutowac goldpiny ale tak jakby standardy nieco inne :/
moje próby latania http://tinyurl.com/qzqu8yc
Jak dla mnie tozupełnie zwyczajne większego problemu nie widze :)
No lutowanie nie jest proste, trzeba uważać, żeby nie przegrzać tych mikropadów, mi się przydał mikroskop stereo, a wlutowałem krótkie kabelki, na których zacisnąłem goldpiny męskie. Jak już wszystko poustawiałem to się kabelków pozbyłem.
Co sugerujecie? Giąć piny czy między pcb a goldpiny wlutowac kable?
Kupic goldpiny o rozstawie 2mm?pszem pisze:Co sugerujecie? Giąć piny czy między pcb a goldpiny wlutowac kable?
I to jest myśl, pewnie uznacie że to glupie, ale wierzyłem że rozstaw goldpinów to standard
Bo to jest standard, jeden z wielu.pszem pisze:I to jest myśl, pewnie uznacie że to glupie, ale wierzyłem że rozstaw goldpinów to standard
Lutowanie goldpinów to najprostsza metoda do oderwania pól lutowniczych na tej płytce, najbezpieczniej kabelki, lub najlepiej przylutowywać się tylko na czas zmiany softu.
Wystarczy podkleic takiego goldpina po przylutowaniu i bedzie sie trzymac. Lutowanie i odlutowywanie kabelkow za kazdym razem gdy przyjdzie ochota/potrzeba zmienic soft szybko zakonczy zywot padow...mknet pisze:Lutowanie goldpinów to najprostsza metoda do oderwania pól lutowniczych na tej płytce
- kaczmarsky
A musi być połączenie lutowane? Pola lutownicze są w jednym rzędzie więc może lepiej zrobić sobie kabelek do programowania? Wystarczy jakiś spinacz do bielizny lub coś podobnego i przykleić do niego goldpiny, szpilki czy inne sztywne druciki z przylutowanymi kabelkami i w ten sposób podpinać się do pytki.
Tez mozna, ostatnio kupilem sobie za niewielkie pieniadze takie pogo pinykaczmarsky pisze:A musi być połączenie lutowane? Pola lutownicze są w jednym rzędzie więc może lepiej zrobić sobie kabelek do programowania? Wystarczy jakiś spinacz do bielizny lub coś podobnego i przykleić do niego goldpiny, szpilki czy inne sztywne druciki z przylutowanymi kabelkami i w ten sposób podpinać się do pytki.
http://www.aliexpress.com/item/100pcs-L ... 04092.html
I to jest świetne rozwiązanie. Dzieki za podpowiedzi.
---edit---
Panowie jeszcze nie dotknąłem programatorem mojego OSD a zdechł GPS, przestał pokazywać współrzędne oraz godzinę, zauważyłem że osd świeci na czerwono kiedy jest uruchomione, po podłączeniu GPS'u gaśnie, co ciekawe GPS po kilku minutach łapie fixa i mruga na zielono, nie ma jednak na moje oko komunikacji między OSD a GPS'em. Ktoś coś podpowie?
jeszcze jedno pytanie czy GPS fabryczny jest zabezpieczony diodą jak np sam OSD? pytam gdyż chyba dokończyłem swojego gpsa ;)
---edit---
Szybkie pytanie czy ktoś dysponuje aktualnym linkiem do softu by DAREK-OP?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Jest w TYM wątku
Pozdrawiam Darek
@darek_op: dzięki, przydało by się go podlinkować w wątku na naszym forum
