Mini OSD System w/GPS Module z HK
Gdzie Ty to za 2.39$ masz? Powiedz że to nie literówka to kupię 10gregi2004 pisze: Tytułowe OSD z softem uOSD i miernikiem prądu za $2,39 DZIAŁA!
Ja w końcu skalibrowałem ten GPS choć do końca nie wiem jak to zrobiłem Najpierw zmieniałem ręcznie i patrzyłem czy mnie przybliża czy oddala, aż w koncu nie mogłem trafić i ustawiłem z powrotem dwa razy 0 - o dziwo zaczęło działać idealnie.
Dwa wieczory nad tym przesiedziałem, ale się opłacało bo już drugi lot skończył się awaryjnym lądowaniem na polu po kartoflach 520 metrów od bazy, obraz wcięło nad samą ziemią także miałem współrzędne z dokładnością do 5 metrów - po 15 minutach odnalazłem model :)
Wsadziłem tego GPSa z GOSD -3 mini i śmiga elegancko, podczas dwóch długich lotów ilość satelit nie spadła poniżej 9, cały czas między 9, a 11 satelit i cały czas brumi, nawet szybko odświeża dane. W zasadzie to moglem tą wersję G-OSD3 założyć, ale ona nie ma RSSI więc zrobiłem mixa.
Polećcie jakiś w miarę dobry, nie drogi GPS do tych OSD :) To tytułowe OSD po przekminienu tym ruskim programem jest świetne , tylko koniecznie trzeba GPS zmienić bo ten z zestawu to jakiś smutny żart :/
PS. Mi fiksa łapie kilka/kilkanaście sekund i zapisuje home sam :)
Miernik prądu 30A za $2,39 - przesyłka gratis.
GPS nr 1 lub GPS nr 2
Udało mi się skalibrować wyświetlanie poboru przez OSD tak, że po obciążeniu halogenem 12V o poborze 3A pokazuje 3A, bez obciążenia jest 0. Jednak pierwsza próba z modelem już nie była tak różowa - miernik podpięty pod pakiet zasilający, dodatkowy miernik zewnętrzny wykazuje pobór od 7 do 9A, a na OSD huśtawka od 0 do 20A.
Co może być przyczyną tego stanu rzeczy?
Grzegorz
Grzegorz
Podczas prób kalibracji czujnika prądu zauważyłem, że GPS przestał odnajdować satelity. Wywaliłem go na parapet zewnętrzny i dalej nic, pomimo oczekiwania ponad godzinnego.
Postanowiłem więc podłączyć GPS NEO-6M. Z tego, co zrozumiałem z wpisów na forach wynika, że należy go przeprogramować na prędkość transmisji 9800 bodów i odświeżanie 5Hz (np. przy pomocy oprogramowania u-center) i analogicznie zmienić ustawienia w OSD.
Czy da się zmienić ustawienia w GPS-ie przy pomocy tego programatora?
Jeżeli tak, to uprzejmie poproszę o bardzo łopatologiczne wprowadzenie w szczegóły.
Grzegorz
Grzegorz
Przeprogramować to przez zwykłego rs232.
[/youtube]
W podobny sposób.gregi2004 pisze:Jak podłączyć NEO-6M do komputera w celu przeprogramowania?
[/youtube]
Ostatnio zmieniony piątek 05 gru 2014, 11:39 przez pawlo, łącznie zmieniany 1 raz.
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
Wygląda na to, że padło mi OSD.
Już poprzednio (po przejściu z CL_OSD na uOSD) kilkakrotnie zauważyłem, że po podłączeniu zasilania nie startowało, dopiero któreś z kolei podłączenie budziło je do życia.
Teraz - gdy wreszcie kupiłem NEO-6M - przestało się odzywać zupełnie.
Szkoda, bo w zestawieniu z uOSD zapowiadało się nieźle i niemal całkowicie zaspokajało moje wymogi (nie latam wirnikowcami, tak więc mogło brakować chyba tylko sztucznego horyzontu).
Zastanawiam się, co dalej? Czy kupić E-OSD, czy nowe G-OSD, czy coś innego?
Grzegorz
Grzegorz
Re: Mini OSD System w/GPS Module z HK
Koledzy takie pytanie: czy http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_FPV.html też da rady ogarnąć sposobem opisanym w tym temacie? Jeszcze go nie kupiłem, potrzebuje czegoś mega prostego żeby zostawić tylko pomiar napięcia gdzieś w rogu i żeby mi nic więcej obrazu nie zasłaniało
Szybkie pytanie, czy istnieje jakikolwiek sposób na przekonfugurowanie tego osd żeby pokazywał wysokość względną?
moje próby latania http://tinyurl.com/qzqu8yc
A nie pokazuje? Wydaje mi się, że po złapaniu fixa naciskasz na switcha i wysokość się zeruje.
@NeXuS: dzięki za info, sprawdzę i dam znać ale byłem przekonany że na fabrycznym sofcie przycisk zmienia tylko tryb wyświetlania parametrów, chyba że masz na myśli u-osd, bo na to przyjdzie dopiero czas (właśnie odebrałem programator)
No ja mam u-osd.
