Matrixpilot i RemzibiOSD
FlyHigh
Post autor: FlyHigh »
Próbowałem zamieniać Tx z Rx i nic :(
A czy GND między MP i OSD ma być też połączony?
Może problemem może być, że mam moda OSD, gdy używałem razem z MultiWii w quadcopterze aby mieć AH:
https://sites.google.com/site/remzibiosd/7-artifical-horizon
Ale wtedy podłaczałem OSD z MultiWii nie przez złącza GPS w OSD ale właśnie z przeciwnej strony, a GPS był podpięty tam gdzie jego miejsce.
W połączeniu OSD z MP podłączam się w gniazdo TX i RX GPSu.
Co do softu do OSD ze stałą prędkością - nic nie mogę w internecie wyszperać :(
(czy będzie pasował ten dla wersji do ArduPilota?)
pma_
Post autor: pma_ »
FlyHigh pisze:Próbowałem zamieniać Tx z Rx i nic :(
No oczywiście, że GND musisz mieć, Tx w OSD niekoniecznie bo MP tylko wysyła.
Tak wersja od ArduPilota jest właściwa.
FlyHigh
No to ale dałem d...py
Podłączę jak powinno być i sprawdzę.
FlyHigh
Udało się - działa :)
Na razie testowałem "na stole".
Nie pojawia się AH ale tak jak napisałeś wcześniej to ma się on pojawić dopiero po starcie czyli:
- gaz powyżej połowy
- przemieszczenie o mniej więcej 16m
Zauważyłem jednak jedną dziwną rzecz w moim module GPS: "rozflashowuje" sie on po około 12h tzn. objawem jest to, że nie widać go w programie MiniGPS (nawet nie podje domyślenj daty sprzed złapania satelit czyli roku 2080/01/01) ani MP go nie wykrywa (nie macha serwami, że złapał fixa).
Trzeba go ponownie flashnąć i znowu jest ok.
Po tej opreracji ponowne podłączenie po kilku godzinach i działa, ale na następny dzień już nie :(
W czym tu może być problem?
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
Pokaż no zdjęcie tego GPS.
FlyHigh
Tu GPS wyjęty z termokurcza (jest to GPS od Remzibi opisany tu:GPS )
mkrawcz1
IMHO rozładowuje się kondensator i traci konfig, tylko czemu?
FlyHigh
Sądziłem, że kondzior jest od podtrzymywania złapanych parametrów do fixa czyli satelit.
I trzyma te parametry przez około 4 minuty wystarczające na podmianę lipo zasilającego tor AV. (Remzibi napisał w opisie: "Capacitor keep backup memory for about 4,5minute after power off , what is enough time to change battery or accidental OSD reset during pre- flight preparations .")
A flashowanie na stałe wbija soft do epromu i już.
mkrawcz1
IMHO tak powinno być + kondensator trzyma zmienione parametry GPS (baud rate, częstotliwość odczytu pozycji itd.).
Spróbuj namierzyć, czemu po odczekaniu GPS nie jest wykrywany (może zmienia baud rate).
FlyHigh
Sprawdziłem jeszcze jedną rzecz, a mianowicie ustawiam wartości odświerzania na 5Hz (bo max tyle można) i prędkość na 38400, a po odczekaniu chwili bez podłaczenia GPSu do USB, przy ponownym wpięciu jest już tylko 1Hz i 92000
Nie zapamiętuje tych ustawień.
A następnego dnia już wogóle dupa bo nawet nie podaje ani wersji ani nawet defaultowej daty 2080/01/05 (starzałki czerwone na fotkach):
W prgramie MiniGPS w zakładce Test jest jeszcze coś takiego (zaznaczyłem na czerwono):
Czyżby trzeba było wymusić zapisanie ustawień do pamięci flash?
Tylko dlaczego jest napisane, że została zerowa ilość razy na modyfikację?
(premanentne zapisanie ostateczne?!)
mkrawcz1
OIDP ten model GPS nie umożliwia trwałej zmiany parametrów z poziomu konfiguratora (jedynie przez zmianę firmware).
FlyHigh
Z tym, że daje na 1Hz a nie 5Hz i ma baudrate 9600 to przeżyję.
Ale pytanie czy to też znaczy, że gubi "flashowanie" po jakimiś czasie? (następnego dnia)
mkrawcz1
Tak czy owak dziwne...
Wgrywasz firmware od Nicka?
OIDP chyba nie, bo Ty masz inny chipset...
Jesteś w stanie przywrócić fabryczny firmware?
FlyHigh
Mam chipset 3329 a Nicka GPSy są na 3339 więc nie pasuje
Oryginalny wsad do GPS Remzibi widziałem na DIYdrones więc jutro spróbuje w wolnej chwili go wygrać i zobaczę jak sie GPS zachowuje po "odstaniu".
Alternatywa jest jedynie oryginalny GPS od Nicka chyba za 29usd + wysylka, ale to juz zostawiam jako ostateczność.
mkrawcz1
Ja chyba za chwilę będę miał zamienniki GPSów Nicka, ale to jak wrócę z urlopu.
