Remzibi OSD jako OSD dla AutoPilota eLeReS
Re: Remzibi OSD jako OSD dla AutoPilota eLeReS
Witam , wprawdzie nie do APeLeReS a do FY-31AP ale mam problem z samym OSD
wydobyłem z szuflady i okazuje brak współpracy , nie mogę skomunikować się z PC , port , prędkość prawidłowa itd .
Ostatnio używany z softem dla KFC .
Po podłączeniu szuka GPS-sa bez końca , na przycisk nie reaguje , po podłączeniu z wciśniętym cyckiem wyświetla komunikat prawidłowo .
Ma ktoś jakiś pomysł jak go postawić do pionu ?
Spektrum DX7, ECO8 , Trex-600,Gaui 550, Hexa ,Octo , Twinstar , Funcub ,Xeno , i inne takie
Na poczatek proponuje sprobowac zmienic firmware za pomoca Megaload na normalny OSD 1_80 .misio6 pisze:Witam , wprawdzie nie do APeLeReS a do FY-31AP ale mam problem z samym OSD
A potem na wersje do FY-31 .
When injustice becomes law, resistance becomes Duty...
Thomas Jefferson
Thomas Jefferson
Niestety brak komunikacji z PC , próbowałem na wszystkich prędkościach portu , zasilanie od 2s do 6s (kabel prolific) OSD nie odpowiada
Rany boskie dopiero czwartą przejściówką udało sięremzibi pisze:Na poczatek proponuje sprobowac zmienic firmware za pomoca Megaload na normalny OSD 1_80 .misio6 pisze:Witam , wprawdzie nie do APeLeReS a do FY-31AP ale mam problem z samym OSD
Wgrałem v1_04 i komunikuje się pięknie z FY-31AP tylko wskazania sztucznego horyzontu pokazują odwrotnie , jak pochylam w lewo to pokazuje w prawo
____________________________________
[Rurek: żeby nie mnożyć postów nie o tym i nie denerwować Miś'ia i Remzibiego to tak tutaj skomentuję - horyzont kładzie się w dobrą stronę zrób eksperyment i patrz oczami na poziomą linię, np parapet.. i przechylaj głowę - głowa w lewo a linia parapetu w którą stronę, no w którą ? ]
misio6, wystarczy już tych postów nie na temat. Przenieś się z tym do właściwego wątku. Ten jest tylko i wyłącznie o jednej wersji oprogramowania do OSD Remzibiego.
Sky Surfer 2 2000mm (eLeReS+MPU6050, FOX 1,2GHz, RemzibiOSD)
Wgrałem najnowszy soft, zaktualizowałem czcionki, w GUI zaznaczyłem poziom gazu, ale na monitorze brak info o gazie.
Coś robię nie tak?
Coś robię nie tak?
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Nie zmieniłeś jeszcze softu w Autopilocie. Musi być AP 1.25b.janjazda pisze:Coś robię nie tak?
Tak, wiem, w konfiguratorze jest tylko 1.25a, bo od dwóch tygodni Marbalon nie ma czasu aby uaktualnić bazę softów. Może po Twoim ataku (wiadro PW i/lub maili do niego, ect ) to zrobi
Czy trzeba jakoś kalibrować pomiar położenia przepustnicy, aby na OSD była wyświetlana poprawna wartość ? W tej chwili wskazania nijak się mają to faktycznego położenia przepustnicy w apce.
AP w trybie MAN.
AP w trybie MAN.
To jest kawałek instrukcji z pierwszego postu. Poniewaz jest to niejasne , mam dwa pytania:Przygotowanie Remzibi OSD
1. Ściągamy paczkę z najnowszym softem (linki powyżej) i rozpakowujemy do tymczasowego katalogu.
2. Podłączamy Remzibi OSD do interfejsu USB (może być FTDI, może być oryginalny interfejs remzibiego).
3. W paczce oryginalnego oprogramowania od Remzibi znajdziemy program "Megaload.NET". Uruchamiamy go.
4. Ustawiamy numer portu COM, prędkośc na 9600baud, klikamy górny przycisk "Open" i wybieramy plik HEX "AP_OSD_R_vx.xx.hex" który był w paczce z pierwszego punktu. Wygląda to tak:
5. Podłączamy zasilanie (np pakiet) do czerwonego złącza na OSD (uwaga na bieguny !). W tym momencie w prawym oknie programu megaload powinny zacząć lecieć linijki i pasek postępu na dole okna. Oprogramowanie się wgrywa.
Czy do OSD podłączamy Vcc (5V) z interfejsu USB i dodatkowo potem 12V zasilania?
Czy podłaczamy tylko TX , RX , GND i potem 12V zasilania ?
Pozdrawiam Darek
Połączenie USB-OSD: tylko TX, RX, GND.
Zasilanie OSD: 12V
Zasilanie OSD: 12V
Witam wszystkich ;)
Postanowiłem zaktualizować troche swój sprzęt, poinstalowałem wszystkie programy do obsługi eLeReSa v2, Remzibi OSD od Remzibiego oraz program do konfiguracji do Misia.
konfiguracja eLeReSa poszłą bez problemu ( łącznie z podpięciem MPU6050 ), tak samo z konfiguracją OSD oraz GPS za pomocą Remzibi OSD. Problem rozpoczął się gdy chciałem je połączyć. Robię wszystko tak jak miś opisał w pierwszym poście ale mam pewien problem, z którym nikt chyba jeszcze się nie spotkał.
Mianowicie program AP_OsdCfg_MR.exe nie włącza się. Znaczy włączać się włącza, w menadżerze zadań jest go czasami nawet 3 sztuki, ale fizycznie nie żadne okno się nie pojawia. Nawet próbując zamknąć program z poziomu menadżera jest brak odzewu, kliknięcie zakończ nic nie daje.
Czy ktoś się spotkał z czymś takim albo wie jak to rozwiąząć?
Pozdrawiam ;)
Edit: system to Win7 64bit.
Edit2: próba odpalenia jako administrator też nic nie daje, próba odpalenia w trybie zgodności ( np z Win XP Service Pack 2 lub 3 ) też nic.
Pozdrawiam ;)
Pozdrawiam, Dariusz :)
Spróbuj użyć wersji AP_OsdCfg_MR.exe zawartej w tym pakiecie: http://members.upcpoczta.pl/r.bialy6/AP ... m_v100.zip
Oczywiście tylko program konfiguracyjny, firmware z tej paczki nie wgrywaj, bo to na inną płytkę.
...albo spróbuj uruchomić w trybie XP.
albo sprawdz wersje .net
