Dzisiaj jest wtorek 20 sie 2019, 13:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Post: czwartek 21 gru 2017, 10:18
Mnie pokusiło wczoraj ponownie z update BN-880 do 3.01 no i wtopa. Wszystko poszło na zielono i po restarcie brick.
Pawelsky czy dobrze zrozumiałem z całego wątku:
Kość W25Q16DVNIG by zmieścić 3.01 - ma ktoś może nadwyżkowe leżaki?
Pamięć trzeba wylutować bo spinanie SCK do GND nie pomagało - by ominąć flash.
Ma ktoś może starszą binarkę na której chodził BN-880?
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Post: czwartek 21 gru 2017, 11:01
Szper pisze:
Tak na tej kosci sprawdzone i dziala.
Post: piątek 22 gru 2017, 00:52
Dzięki - problem zamknięty.
Zwarłem nogę CLK pamięci do masy i GPS wystartował na podstawowym oprogramowaniu. Po zdjęciu zwory podczas boota można normalnie na nowo zaprogramować Flash przez U-Center.
https://optivstorage.blob.core.windows.net/web/image/3e0680609f7d47668d0704ffd8f8115f/demystifyingII-20.png
Tymczasowo do póki nie dorwę większej kości zostanie drut na pamięci.
Uzupełnienie.
Un-brick M8N BN-880
Operacja wymaga obycia z lutownicą gdyż możemy wysłać GPS już nie odwracalnie do krainy spalonego krzemu.
Permanentnie zwarty CLK do GND uniemożliwia zapis konfiguracji. Zmiana podczas pracy zachodzi ale do EEPROM nie ma zapisu.
Downgrade działa.
FW pobrałem ten:
https://www.u-blox.com/sites/default/files/UBLOX_M8_201.89cc4f1cd4312a0ac1b56c790f7c1622.bin
1. Zwieramy wcześniej opisaną nogę pamięci do GND.
2. Start GPS
3. Zdejmujemy zworę
4. Robimy upgrade (downgrade) - standardowo jak było opisane przez pawelsky
5. Restart GPS
6. Zmieniamy np baudrate dla testu i zapisujemy w pamięci flash
7. Restart GPS
8. Sprawdzamy czy zapisał
Po restarcie M8N wstał u mnie na zapisanych ustawieniach.
Jednak S800 Reptile będzie z GPS ;)
GEPRC ZX5 190
Post: niedziela 28 sty 2018, 14:11
No i niestety mnie też podkusiło - mimo zielonego koloru, po update - brick.
Metoda Szper nie pomaga. Niby się wgrywa, niby kolor zielony, ale dalej po restarcie Brick - GPs'a można uruchomić tylko ze zwartą do masy nogą SCK pamieci.
Nie mogę nigdzie namierzyć polecanej W25Q16DVNIG, chyba już nie produkują.
Ma ktoś może jakiś zapas???
Jedyne kości jakie udalo mi się namierzyć to 25q16DVSiG, czy ktoś się orientuje czy taka podejdzie?
Post: niedziela 28 sty 2018, 14:25
brodziek pisze:
U Chinczykow tego na peczki.
W Polsce zreszta tez dostepne: https://www.piekarz.pl/pl/?item=49252
brodziek pisze:
A datasheetem to sie kolega brzydzi? ;-)
Inny rozmiar obudowy, na upartego na pajaka przylutujesz.
Post: poniedziałek 29 sty 2018, 21:19
No, nie...
Ale pierwsze szybkie spojrzenie nie przyniosło odpowiedzi,
dopiero za drugim razem załapałem że 25Q16DVNIG, w datasheet ma pełną nazwę 25Q16DVSNIG.
Po kilku bezowocnych próbach, wgrania starego softu i po kilku restartach że zwartą do masy nogą CLK pamięci,
zauważyłem że mój Beltain 880 pamięta konfigurację którą mu wpisuję.
Postanowiłem wylutować felerną kość i... GPS żyje i pamięta ustawienia jakie mu zadaję.
Działa teraz pod kontrolą fabrycznej wersji 2.1
Post: poniedziałek 29 sty 2018, 21:23
brodziek pisze:
Tylko tak dlugo jak wytrzyma bateria/supercap...
Post: poniedziałek 29 sty 2018, 21:32
Aaa...
Ale kości już i tak zamówione :)
Post: piątek 15 mar 2019, 17:04
Odkopuję trupa tytułem zbliżającego się rollover.
Jeśli dobrze zrozumiałem dokumentację UBLOX8 to od wersji 18 protokołu jesteśmy wyleczeni z tej przypadłości.
Przeglądałem screeny z wątku i wychodzi, że BN-880 bez update softu ma PROTOVER 15 czyli jest obarczony problemem (7 kwietnia 2019). Dopiero update który różnie przebiega (problem rozmiaru pamięci zazwyczaj) daje PROTOVER 18.
GEPRC ZX5 190
Post: piątek 15 mar 2019, 17:45
Szper pisze:
Niepotrzebnie
viewtopic.php?f=2&t=45871
Szper pisze:
Tylko jesli masz dostep do satelitow BeiDou, GLONASS lub Galileo
Szper pisze:
Nie jest, patrz podlinkowany watek.
Post: piątek 12 kwie 2019, 19:14
CZY GPS'a SE100 ( firmy RADIOLINK) też można próbować upgrade'owac tym softem ?
Znalazłem w necie info, że to niby to samo co M8N..
Post: piątek 12 kwie 2019, 19:22
smootny pisze:
Sprawdz, masz na poczatku watku informacje jak to zrobic.
