Konfiguracja APM 2,8 - Pitstrel'a problemy zebrane
Poli25
Re: Konfiguracja APM 2,8 - Pitstrel'a problemy zebrane
Post autor: Poli25 »
A co ty masz tak pozapinane że masz zajętych aż 8 kanałów
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Wtyczki przytnij ostrym nożem do tapet lub zeszlifuj na papierze ściernym. Muszą wejść chociaż jest ciasno.:)
A jak jest ciasno to jest fajnie:)
Pitstrel
Post autor: Pitstrel »
Udał się jest fajnie bo weszło. Pojawił mi się problem z rewersem na lotkach (podpięte na Y) i kierunku. Zmiana w programie MP nie przynosi efektu. czy mogę zmienić w radiu?
Co ja bym bez porad kolegi zrobił. ;-)
maxiiii
Najpierw w manualu zmieniasz reversy w radiu a dopiero potem w trybie stabilizowanym RCx rev.
Pitstrel
Teraz wszystko jasne. Wielkie dzięki.
Pitstrel
Witam. Już myślałem że wszystko gra a tu mam problem z silnikiem / regulatorem. W trybie manual podłączam lipola silnik się uzbroi i działa prawidłowo - przez około dwa do trzech zwiększeń obrotów. Potem nie reaguje. Po ponownym uzbrojeniu silnika historia się powtarza. Jeżeli jeden raz dodam gazu (silnik działa) i zmienię tryb na inny i ponownie przejdę na mamual znów nie działa. W Programie MP nie mam aktywne ESC. Pewnie coś skopałem w ustawieniach. Proszę o radę.
maxiiii
To normalne zachowanie. Musisz pamiętać, że przez pierwsze sekundy nie powinno się nic robić z samolotem aż do końca sprawdzenia serw i kalibracji żyro. Po tym czasie nie uda ci się uzbroić silnika bez spełnienia warunków PREARM.
Pitstrel
Wielka wódka dla Kolegi !!!!!
Można troszeczkę jaśniej. Średnio ile minut muszę odczekać?
Chłopie weź ty się za instrukcję krok po kroku albo maxiii w alkoholizm wpadnie bo to nie tylko o minuty może chodzić...
http://ardupilot.org/plane/docs/arming-your-plane.html
Tu akurat do skrzydła ale zabezpieczenia są te same:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=40349
Pitstrel
Verid, zapraszam na wódkę. Gdy dołączysz będzie weselej.
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
maxiiii
Jestem AA i nie piję wódki a tylko browara:)
Koniec procedury następuje po zatrzymaniu się serw (ok 30s).
Pitstrel
Mimo wszystko zapraszam (przyznaję że preferuje piwo).
Wielkie dzięki. Pozdrawiam
Pitstrel
Witam. Chciałem zapytać kolegów jak przetestować na ziemi autopowrót - RTL.
Gdy model leży koło nogi i włączę silnik wszystko działa prawidłowo, po włączeniu RTL silnik się zatrzymuje , usterzenie i lotki działają prawidłowo (z automatu). Czy to zachowanie się silnika jest normalne? (Model leży w miejscu swojej kalibracji).
maxiiii
Na hudzie pojawi się napis RTL
Pitstrel
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam
