Diody w regulatorze Phantom 1
Spiderski
Post autor: Spiderski »
Witam! Mam na imię Artur i jestem z Koszalina. Posiadam Phantoma P330.
Orientuje się ktoś jak jest ze sterowaniem diodami pod regulatorem. Są płytki z diodami czerwonymi i zielonymi. Uszkodzony mam regulator z czerwonymi LEDami, zakupiłem drugi i w nim diody świecą na zielono. W jednym i drugim przypadku dioda LED jest dwukolorowa - lecz nie wiem w jaki sposób jest sterowanie kolorami rozwiązane. Czy można jakoś łatwo zmienić kolor świecenia? Bo przelutowanie diod nic nie da!
Artur
Re: Diody w regulatorze Phantom 1
Kupiles oryginalne ESC czy zamiennik? Pokaz zdjecie.
Spiderski
Kupiłem oryginalny zestaw naprawczy do Phantoma 1 wraz z silnikiem. Na opakowaniu jest napisane: P330 Spare Part NO 6 Phantom ESC GREEN i numer części z kodem kreskowym. Zdjęcie mogę puścić ale wieczorem dopiero.
Wiem że wersja GREEN czyli zielona, lecz dioda jest dwukolorowa.
Artur
Spiderski pisze:lecz dioda jest dwukolorowa.
A przyjrzyj no sie dokladnie...
Spiderski
pawelsky pisze:A przyjrzyj no sie dokladnie...
Miernik przełączony na diodę i do nóżek - świeci na zielono nóżki prawa strona i czerwono nóżki lewa strona.
Spiderski pisze:Miernik przełączony na diodę i do nóżek - świeci na zielono nóżki prawa strona i czerwono nóżki lewa strona.
Zakladalbym zatem, ze to firmware ESC decyduje ktorym kolorem swiecic. Jedna rzecz ktora mozesz jeszce sprawdzic to zajrzec pod bialego gluta zabezpieczajacego kabelek idacy do Nazy, czy nie ma tam jakiegos solderpada.
Spiderski
Jakiś solderpad jest pomiędzy przewodami. Trzy pady są jeszcze na drugim końcu płytki. Na elementy uszkodzone niepatrz bo to jest ten uszkodzony regulator. Ten zielony wygląda identycznie (ale nie patrzyłem jak są przewody przylutowane na wejściu z Nazy do regulatora).
Artur
IMG_9167 (Medium).JPG (101.61 KiB) Przejrzano 3729 razy
IMG_9166 (Medium).JPG (126.46 KiB) Przejrzano 3729 razy
Spiderski pisze:Jakiś solderpad jest pomiędzy przewodami. Trzy pady są jeszcze na drugim końcu płytki. Na elementy uszkodzone niepatrz bo to jest ten uszkodzony regulator. Ten zielony wygląda identycznie (ale nie patrzyłem jak są przewody przylutowane na wejściu z Nazy do regulatora).
To mi raczej wyglada na zasilanie. Jednakowoz z tego co widze zdjeciu to obok pinu A od silnika jest rezystor i wolne solderpady obok siebie. Porownaj z pozostalymi ESC ktore masz, ale wydaje mi sie ze to wlasnie miejsce przylutowania tego rezystora decyduje o kolorze. Zapewne bedziesz tez musial dobrac jego wartosc odpowiednio do koloru diody.
Spiderski
Sprawdzę w domu, ale widzę na zdjęciach w googlach, że różnią się właśnie tym rezystorem. Rezystor przelutuję z uszkodzonego regulatora. Jak się uda oświetlić na czerwono to masz u mnie wielkie piwqo :) W razie co post będzie dla potomnych ;-)
Artur
PS. DJI marzą całą płytkę jakimś środkiem, jakimś zabezpieczeniem i nie idzie nic miernikiem sprawdzić, bo ta substancja nie przewodzi prądu. Żeby coś sprawdzić trzeba nożyka i skrobać leciutko.
Spiderski pisze:PS. DJI marzą całą płytkę jakimś środkiem, jakimś zabezpieczeniem i nie idzie nic miernikiem sprawdzić, bo ta substancja nie przewodzi prądu. Żeby coś sprawdzić trzeba nożyka i skrobać leciutko.
IPA powinno usunac warstwe ochronna bez szkody dla reszty.
Spiderski
Spróbuje izopropanolem, bo już się robiło nudne, najgorzej z SMD do sprawdzenia było.... Dzięki i dam znać jak wyszło z diodami :)
