Kontroler Gimbala
Kontroler Gimbala
w związku z tym że dużo ludzi kombinuje jak podłączyć gimbala, i ja też
zabieram się powoli za ten temat zobaczę co wyjdzie
w tej chwili rozbijam się o kilka rzeczy
1 wolne serwo/a - jak by kotoś mógł mi doradzić jakieś fajne szybkie serwa ?
2 rozdzielczość PWM w tej chwili jest ustawione na 125kroków mam nadziej że uzyskam dużo więcej
i w sumie tyle
reszta do zrobienia z czasem , zacząłem pierwsze testy
powstał kontroler w wersji testowej , ( będę się starał uzupełniając zmiany na bieżąco )
parametry techniczne kontrolera (w tej chwili) potem cześć ulegnie zmianie na pewno na lepsze
rozdzielczość PWM - 4800 kroków w zakresie 900-2100us na każdy kanał
częstotliwość odświeżania 50-400hz ( z skokiem co 20hz)
3 wyjscia PWM
3 wejscia PWM
pierwsze testy
----------------- podłączenie ---------------
do konfiguracji będzie potrzebny uart polecam układy typu ftdi
zasilenie kontrolera - od 5 do 12V z dowolnego złącza oczywiście oprócz złącza uart tam proszę nie podłączać zasilania
----------------- montaż kontrolera -------
kontroler należy zamontować na półce osi pitch tam gdzie montujemy aparat
(tak wiem trochę nie poręczne bo dużo kabli ale proszę pamiętać że to prototyp )
kontroler musi być zamontowany elementami do góry oraz pinami do tyłu
soft w pierwszej wersji
soft w wersji bardzo pre
http://telnet.r-ce.pl/quadro/gimbal/gromit.zip
w paczce są 3 pliki
gimbal_firmware.bin - plik binary z softem
gimbalcfg.exe - program do konfiguracji
uploader.exe - program do ładowania softu
tak należy ustawić uploader
aby wrzucić soft należy założyć zworkę podłączyć zasilanie po około 1-2sek można ściągnąć zworkę
w programie do aktualizacji ustawiamy parametry jak powyżej
wybieramy plik z softem Plik > otwórz.. > gimbal_firmware.bin następnie klikamy programuj
"guzik sprawdź jeszcze nie działa "
----- konfigurator -----
kalibracja czujników
płytkę położyć na wypoziomowanej powierzchni nacisnąć guzik calibration w ACC poczekać aż w pasku statusu program potwierdzi kalibracje , następnie wykonać to samo dla GYRO , następnie naciskamy guzik Read jeżeli offsety się zmieniły zapisujemy je klikając Write
---------------- AKTUALNE OPROGRAMOWANIE -------------
http://telnet.r-ce.pl/quadro/gimbal/gromit.zip - 05-10-2012
http://telnet.r-ce.pl/quadro/gimbal/gromit_0.4.zip - 10-10-2012
i w sumie tyle
3 wyjscia PWM
3 wejscia PWM
pierwsze testy
w paczce są 3 pliki
Ostatnio zmieniony środa 10 paź 2012, 17:11 przez kuki83, łącznie zmieniany 12 razy.
He chwilkę się zastanawiałem o co w filmie chodzi ale załapałem.
Marcin tylko jest jeszcze jeden problem.
Twoja płytka stała w miejscu a tak raczej każda elektronika będzie się poziomować dobrze.
Problem się pojawia jak kopter leci i zmienia wysokość, przyspiesza, zwalnia lub zakręca. Wtedy pojawiają się błędy wyliczenia poziomu.
CO to za srwo bo widać że z takimi obrotami z ręki sobie nawet radzi.
co prawda nie do gimbala ale na lotkach sprawdziły sie te serwa http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 06sec.htmlkuki83 pisze:jak by kotoś mógł mi doradzić jakieś fajne szybkie serwa
tu nie tyle chodzi o szybkość serwa ale o jego precyzję i rozdzielczość
Digital 12-Bits Resolution (4096 steps)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 22_5g.html
pzdr
P
pzdr
P
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
Nasz kolega Kenobi36 ma sklepik z gratami do heli... i znając jego manię do testowania wszystkiego, może pomóc coś wybrać.
RCManiak czyli Kenobi Kram - serwa
slawko_k pisze:He chwilkę się zastanawiałem o co w filmie chodzi ale załapałem.
zgadzam się z tobą ze problem może być w przypadku przyspieszania itp.
ale przetestować trzeba
jak by co będę cię zatrzepał bo masz doświadczenie w np robocie balansującym
a serwo to się nazywa MD180 , wywaliłem z niego potencjometr i zrobiłem 360stopni
