Dzisiaj jest niedziela 17 lut 2019, 13:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 13 ]
 Tytuł: Runcam2 gimbal
Post: wtorek 10 kwie 2018, 20:42
Witajcie.
Od dłuższego czasu czytam i przeglądam forum i nie potrafię znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Otóż zamówiłem sobie do drona na ramie F450 kamerkę Runcam2. Chciałbym z niej korzystać zarówno do nagrywania jak i fpv. Natomiast na tę chwilę mam problem z wytypowaniem dla siebie odpowiedniego gimbala do niej. Z tego co udało mi się wyczytać to najlepiej aby miał on sterownik Storm32. Chciałbym aby był to gimbal 3osiowy i dodatkowo chciałbym się zmieścić w granicach 300/400 zł za gimbala z pełnym wyposażeniem (silniki+sterownik).
Czy jest ktoś w stanie zaproponować coś sprawdzonego i w tym przedziale cenowym?
Nagrywał będę całkowicie amatorsko.
Marcin.
Post: wtorek 10 kwie 2018, 20:48
Tak, zobacz na thingiverse.
Jeden kolega z forum zrobił bardzo fajny i lekki gimbal pod runcam 2
3 osiowy.
Spokojnie zmieścisz się w tej cenie.
Na yaw proponuję rctimer 2804 reszta jak w opisie.
I oczywiście Storm32. Nawet w zwykłej dużej wersji, bo micro ciężko dostać za dobre pieniądze.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 10 kwie 2018, 21:29
@_Maestro - masz dokładnie ten sam problem co ja. Nie ma na rynku nic sensownego z gotowych konstrukcji przewidzianych pod kamery typu Runcam2 czy Mobius.
Tak jak Adrian napisał - drukowanki plus Storm32 to praktycznie jedyne sensowne cenowo i wagowo rozwiązanie. Reszta to dostosowywanie gimbali DIY przewidzianych pod kamery formatu GoPro co może i cenowo jeszcze jest znośne ale wagowo już nie bo silniki są zazwyczaj dużo za duże.
Post: środa 11 kwie 2018, 17:09
Dzięki za odpowiedź. Będę musiał się zatem zaznajomić z drukowaniem 3D a raczej z firmami oferującymi taki druk na śląsku (może ma ktoś coś sprawdzonego i mógłby polecić?).
Przejrzałem na szybko thingiverse i jest tam kilka różnych rozwiązań. Które to dokładnie to o którym Adrián wspominasz?
Post: środa 11 kwie 2018, 20:07
_Maestro pisze:
Jak kolor nie gra roli, PLA cię nie brzydzi i dopuszczasz mniej niż idealny wydruk (ale z zachowaniem wymiarów) to ci mogę wypluć stosowne elementy.
_Maestro pisze:
Adrianowi zapewne chodzi o gimbal Qczka
https://www.thingiverse.com/thing:2513837
Post: środa 11 kwie 2018, 20:27
Tak dokładnie, to był projekt Qczka.
Tylko górę wydrukuj z innego projektu pod np gopro, jest sporo pod silnik ww yaw, Chyba, że sam sobie zrobisz np z fr4 2 płytki i 4 gumki i masz gotowe.
Bo z ww projektu, jest pod mniejszą pdb storma
Mój kanał na YT
Post: piątek 13 kwie 2018, 19:07
Jeszcze mam jedno pytanie co do tego projektu Qczka. W nim napisał, że silniki pod roll i pitch są 1806. Z tego co udało mi się znaleźć to takie silniki występują jedynie z wysoki kv (chyba że źle szukam). Czy do gimbala nie powinny być silniki właśnie z niskim kv?
Post: piątek 13 kwie 2018, 19:11
_Maestro pisze:
chyba że źle szukam
Nom.... chodzi o te: http://www.myrcmart.com/rcx-h1806-80t-g ... -8964.html
Post: piątek 13 kwie 2018, 19:19
Dokładnie. Swoją drogą, bardzo dobre jak za cenę i o niskiej wadze.
Dzięki temu można zrobić lekki gimbal bez przewijania silników, bo wtedy można jeszcze zejść trochę, ale to już wyższa szkola jazdy ;-)
Mój kanał na YT
Post: piątek 13 kwie 2018, 21:20
Dzięki. Szukałem na hk i bg ale tam w rozmiarze 1806 wyskakiwały mi same do wytwarzania ciągu :-)
Jeszcze pytanie do Adriana - skąd wynika że polecasz zastosować na yaw silnik 2804 a nie ten z zestawu?
I czy w silnikach do gimbala są różnice od strony wirnika w rozstawie śrub czy jedynie od strony stojana, a może ani tu ani tu nie ma?
Post: sobota 14 kwie 2018, 13:00
Rozstaw śrub sprawdzisz w specyfikacji silników.
Yaw utrzymuje cały gimbal i największą pracę wykonuje.
Taki używam we wszystkich małych gimbalach które robiłem pod tego typu kamery i się nie grzał i spisywał się bdb.
Mój kanał na YT
Post: niedziela 15 kwie 2018, 07:05
Ok. Dzięki za informację.
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 06:46
Podsumuję zatem z czego będę robił tego gimbala (może komuś się przyda na przyszłość).
Dzięki uprzejmości Verid, zostaną wydrukowane elementy uchwytu kamery z projektu https://www.thingiverse.com/thing:2513837, do tego jako górę zastosuję elementy z projektu https://www.thingiverse.com/thing:819866 (z uwagi na to, że będę stosował Storma32 w normalnej wersji).
Do tego silniki: 2x http://www.myrcmart.com/rcx-h1806-80t-g ... -8964.html i 1x https://www.banggood.com/RCTimer-BGM280 ... rehouse=CN.
Jako sterownik: https://pl.aliexpress.com/item/Register ... autifyAB=0
No i do górnego uchwytu gumki: 1x https://hobbyking.com/en_us/vibration-d ... 8-pcs.html
Podsumowując wyjdzie sumarycznie 61,51 USD, czyli ok. 220 zł (bez kosztu poniesionego na elementy drukowane). Czy coś pominąłem (oczywiście poza śrubkami :-))
PS. Nie wiem z czego wynika, że na BG Storm32 kosztuje nieco ponad 30USD a na Ali można znaleźć nawet poniżej 20USD - ktoś ma jakiś pomysł? Może jednak lepiej dołożyć te 10USD bo na BG jest pewniejszy?
