Dzisiaj jest niedziela 19 maja 2019, 18:04
Post: piątek 22 wrz 2017, 20:48
Nie mogę sobie poradzić, żeby ustawić automatyczny powrót w przypadku np. utraty sygnału. Boję się, że jak coś się wykrzaczy to sobie poleci ..... Starałem się wszystko zrobić zgodnie z instrukcją ale jakaś lipa. Chyba że jest ok, tylko jak to sprawdzić nie gubiąc go i nie rozbijając.
Post: piątek 22 wrz 2017, 20:51
Najlepiej przeczytać instrukcję :-P Podpowiem, że PH1 po utracie sygnału albo wraca (jak starczy "paliwa"), albo ląduje tam gdzie jest obecnie.
Pozdrawiam, Artur
Post: niedziela 24 wrz 2017, 20:10
Z tą instrukcja mam właśnie problem, nie wiesz czy jest jakaś inna niż te co były na forum: PHANTOM Szybki Start V1.2 zaktualizowano 2013.01.15 oraz PHANTOM Instrukcja Zaawansowana V1.1 zaktualizowano 2013.01.15 czy jest coś innego jeszcze? Nie masz może innej? Nic z nich nie łapię. Wylatałem juz kilka godzin i na pewno lepiej idzie mi latanie niż cała reszta (nie mam softu do tego itd.)
Ogólnie mam dużo braków :), słaby angielski mi nie pomaga.
Post: niedziela 24 wrz 2017, 20:55
Jest instrukcja PL. Ale najważniejsze: czy pobrałeś i zainstalowałeś Naza-M Assistant Software v2.20 :roll: Oraz DJI WIN Driver Installer :roll: Do pobrania ze strony DJI http://www.dji.com/phantom/info#downloads Tylko za pomocą asystenta można ustawić wszelkie parametry "mydelniczki".
Pozdrawiam, Artur
Post: niedziela 24 wrz 2017, 22:32
https://www.youtube.com/watch?v=xUecBhJSzOc
7.29
na dole jest pasek po prawej stronie musisz ustawic jakie opce chcesz na przelaczniku jest tam wlasnie rth
to tak na szybciutko
Post: poniedziałek 25 wrz 2017, 23:49
Dzięki za podpowiedź, oczywiście nie ściągałem tego jeszcze bo przyznam, że trochę się obawiałem, żeby coś nie ......, jak kupowałem mojego Ph1 to sprzedający wspominał, że poinstalował najnowszy soft m.in. NAZA, i nie wiem, jak rozpoznać jaką wersję mam oraz czy jak podłączę inną wersję to czy się wszystko nie posypie. A swoją drogą dalej szukam instrukcji pl.
Post: wtorek 26 wrz 2017, 04:54
1. Pobierz i zainstaluj DJI WIN Driver Installer
2. Pobierz i zainstaluj Naza-M Assistant Software v2.20
3. Zdejmij śmigła z mydelniczki.
4. Włącz aparaturę
5. Podłącz mydelniczkę kablem USB i uruchom Naza-M Assistant (będzie wymagana rejestracja i utworzenie konta DJI)
6. Podłącz pakiet do mydelniczki.
7. Powinno zostać nawiązane połączenie pomiędzy mydelniczką, a komputerem. Każdy zmieniony parametr wymaga zapisu do kontrolera.
Pozdrawiam, Artur
Post: wtorek 26 wrz 2017, 22:52
Super, w wolne spróbuję podłączyć. Dzięki
