Dzisiaj jest sobota 20 paź 2018, 10:09
Post: poniedziałek 14 sie 2017, 15:47
Czy ten gimbal z dedykowanym napięciem roboczym 12V ( aku li-pol 3S ) będzie poprawnie pracował na aku 2S ? Sugerowałem się tym filmem :
https://www.youtube.com/watch?v=g_3ALorREww
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter Aosenma CG035
copter Bayangtoys X21
copter FQ 777 -124
cybird Bird2
Post: poniedziałek 14 sie 2017, 16:10
Teoretycznie ma działać bo ich stawią na symax8 która ma 2S baterie zobacz filmy na YT.
Post: poniedziałek 14 sie 2017, 16:34
Na tym filmie co dałem linka też widać że działa . Zasilanie coptera SG035 jest na aku 2S .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
cybird Bird2
Post: poniedziałek 14 sie 2017, 16:43
wg. instrukcji działa w zakresie od DC 7.4V - 28V [rekomendowane 12V, 3S lipo ]
pobór prądu od 200 - 500mAh
Post: niedziela 27 sie 2017, 21:18
czy ktoś się orientuje jak długo ten gimbał może pracować na baterii FLOUREON® 3S 25C 11.1V 2200mAh? zamierzam niedługo kupić tenże gimbał do MJX Bugs 3 i zastanawiam się czy taka bateria wystarczy chociaż na 40 minut pracy tego gimbala :)
MJX Bugs 3
Post: poniedziałek 28 sie 2017, 10:59
nettmanek pisze:
post wyżej masz podany pobór prądu. pojemność baterii podałeś - w czym problem ? oblicz.
Andrzej "Kuczy"
Post: wtorek 29 sie 2017, 10:42
fakt nie pomyslalem :) wyszlo mi ze ok 4h więc spokojnie się nada
MJX Bugs 3
Post: wtorek 29 sie 2017, 16:18
nettmanek, bingooo :D
Andrzej "Kuczy"
Post: niedziela 05 lis 2017, 16:11
Witam ! Podpowiedzcie mi jak podłączyć gimbala G2D do koptera Aosenma CG 035 by móc sterować położeniem kamery z pozycji apki ?
Znalazłem na YT coś takiego : https://youtu.be/Y_3afAulZvU
Moje obawy są takie czy sygnał pitch wysyłany z płytki koptera nie będzie zakłócać sygnału wysyłanego ze sterownika gimbala ? Niby wszystko tam działa jak należy . Kamera jest najpierw opuszczona w dół a potem podnoszona do góry . Nie ma jakiegoś szarpania obrazem .
Znalazłem taką wskazówkę w komentarzu tego filmu . Tylko za bardzo nie wiem o co tam chodzi ?
"P dron
P dron
7 miesięcy temu
Witaj przyjacielu, łączę tylko pion, ponieważ boczne ami nie działa dla mnie, pozostawiam to automatycznie, wyjście drona z gimbal daje napięcie 5,5v ami Walkera nie jest warte tego napięcia, więc wyciągam to kabel ze złącza baterii. powitanie i szczęśliwe loty!
ODPOWIEDZ "
Czy wystarczą tylko dwa przewody ? Jeden sygnałowy a drugi minusowy ? Ktoś wcześniej napisał że wszystko jest w porządku gdy kopter wisi nieruchomo . Ale gdy tylko się porusza to gimbal zaczyna wariować . Chyba że + wziął z aku koptera ?
"Fernando Galgo
Fernando Galgo
5 miesięcy temu
Bardzo dobry przyjaciel, mam taki sam gimbal jak ty. Możesz mi wskazać, w jaki sposób podłączyłeś gimbal do drona, abyś mógł sterować nim przy pomocy polecenia podczas lotu. Ponieważ łączę tonację (pionową), a kiedy się zatrzyma, działa dobrze i mogę sterować nią za pomocą sterowania, ale w momencie, w którym dron porusza się lub leci, gimbal zaczyna poruszać się jak szalony, ponieważ oczywiście drone zaczyna wydawać polecenia tak jakbym połączył gimbal serwomechanizmów, a ten gimbal ma kontroler. Dziękuję
ODPOWIEDZ "
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
cybird Bird2
