Dzisiaj jest sobota 20 paź 2018, 08:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: piątek 02 cze 2017, 16:07
Witajcie,
od kilku dni, poszukuję projektu gimbala pod runcam 2 3d. Mam silniki rctimer 2804 i storma32, klasycznego w dużej wersji, który jest wykorzystany do gimbala pod sj4000, również ręczny, robiony na szybko.
Może komuś się rzucił taki projekt z 3d?
Chyba, że ktoś jest chętny zaprojektować i wydrukować w rozsądnej cenie, to będzie super.
Baterię chciałbym zmieścić w rączce i prosty dzojstik do obsługi + mocowanie na smartfon. Głównie gimbal do ręki, ale wersję do latania też nie pogardzę, to się dorobi samą rączkę.
Ciężko coś znaleźć pod tą kamerę i moje silniki..
Będę wdzięczny za wszelkie propozycje.
Potrzebny na wakacje, więc im szybciej się uda zrobić, tym lepiej, bo jeszcze trzeba to ustawić na nowo..
Ale może zna ktoś już gotowy projekt, to by było najlepiej.
Nawet coś w ten deseń
tylko tutaj jest pod 2d i wersję mniej toporną, jednak kamera i silniki są stosunkowo lekkie.
Mój kanał na YT
Post: piątek 02 cze 2017, 23:21
Tu jest do wylaserowania jakby ktoś chciał:
http://open-diy-projects.com/eagleei-gi ... 0-runcam2/
Post: sobota 03 cze 2017, 21:17
Właśnie wczoraj go oglądałem, świetny, inny niż wszystkie, tylko nie pod moje silniki. Moje są cięższe i zapewne przesunie się SC i już nie będzie dobrze działał. Ale to jutro sprawdzę i może u kogoś wytnę.
Mój kanał na YT
Post: sobota 03 cze 2017, 22:58
https://www.thingiverse.com/thing:535317 może coś takiego? W komentarzach autor twierdzi, że używa silników 2804.
Edyta: Nie doczytałem, że chodziło Ci o 3d...
Edyta 2: https://www.thingiverse.com/thing:1764534 ale tutaj już masz bazę do 3 osi. Wystarczy dobrać mocowanie do modelu.
Ostatnio zmieniony sobota 03 cze 2017, 23:17 przez szaman89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: sobota 03 cze 2017, 23:02
Super projekcik. A właśnie szukałem lekkiego gimbala do Runcama2.
W poniedziałek odpalę maszynę.
Post: niedziela 04 cze 2017, 16:23
szaman89 pisze:
Tak też go widziałem, jedynka zbyt toporna i jak zauważyłeś nie ma 3d
Ale drugi faktycznie ciekawy i spełnia większość wymagań. Tylko dorobić mocowanie pod Storm32 i rączkę.
Chyba, że ktoś ma na tyle zdolności by przerobić drewniany? Najbardziej mnie urzekł..
Mój kanał na YT
Post: niedziela 04 cze 2017, 17:20
Jak można pobrać tego drewnianego to mogę ci go przerysować z innymi wymiarami
Post: niedziela 04 cze 2017, 17:25
Raczej tylko kupić EagleEi Gimbal 360° RunCam2, lub "rysować od "0".
Pozdrawiam, Artur
Post: niedziela 04 cze 2017, 18:13
Plany drewnianego są oczywiście do pobrania, zarówno jako pdf jak i dxf.
Post: niedziela 04 cze 2017, 18:16
No jak jest dxf to mogę zrobić model 3d i potem wszelkie zmiany ;)
Post: niedziela 04 cze 2017, 18:38
To by było pięknie :-)
Wiem, że pod moje silniki przesunie się SC ale to może pokombinuje i dołożę tam gdzie będzie trzeba i się wyrówna. Można to zrobić idealnie,ale trzeba by wyciąć i złożyć na moich silnikach i kamerze. Dużo roboty.
Podrzucę jutro, co będzie wymagało poprawek.
Tak na szybko, zapewne rozstaw otworów pod silniki i z osi jaw jest jakiś strasznie wysoki.
Te które mam, są płaskie i nie potrzebuje takiego dużego otworu, tylko na przewody.
Żeby pasowało, może rączkę wystrugam z kawałka drewna. Ale na początek już mam z poprzedniego.
Mój kanał na YT
Post: niedziela 04 cze 2017, 20:17
Z tym że najpierw trzeba znaleść te dxf ;)
Post: niedziela 04 cze 2017, 20:28
Niech Szymon, się podzieli info :-)
Editt
Chyba nici z projektu.. Szukałem i nie znalazłem.
Gdyby jeszcze wszystko pasowało do tego co mam, to jeszcze bym rozważył zakup projektu, a tak.. trzeba go przerabiać a i tak nie będzie idealnie.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 12 cze 2017, 20:37
Dzisiaj miałem trochę czasu i zrobiłem gimbal pod runcam 2, z tego co miałem pod ręką.
Na ramiona wykorzystałem alu, na górę fr4
Jeszcze muszę dokupić gumki wibro, ale i bez tego będzie działał.
Pozostaje wyważyć mechanicznie, podpiąć silniki i ustawić storm'a. Ale myślę, że pójdzie gładko. Wyważa się bardzo szybko.
Jeszcze chcę dorobić rączkę z dżojstikiem z bateriami.
Mam osobno z poprzedniego gimbala, ale tym razem, postanowiłem schować baterię. Będzie wyglądało bardziej schludnie.
Zapewne użyję do tego celu drewno.
Coś wystrugam.
Kiedyś może zakupię storm'a w wersji micro, to będzie można wszystko schować w rączce. Ale teraz to nieistotne.
editt
Gimbal mechanicznie skończony.
Jeszcze tylko zostaje wspomniana rączka z bateriami, ale to w niedalekiej przyszłości.
Jak na razie, mam starą z baterią montowaną nad gimbalem.
Editt
Skończony i działa :-)
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 13 lis 2017, 18:39
Czy spotkał się ktoś z silniczkami do gimbala o rozmiarze 1804-1806 ?
Buduję właśnie tytułowy gimbal pod runcama2 i "standardowe" silniczki 2804 dedykowane są od 100 do 300gram , więc 6 razy za duże. O wadze i wymiarach nie mówiąc. A przecież idąc dalej wystarczy stabilizować sam obiektyw połączony na taśmie z płytką kamery.
