Feiyu Tech mini 3d i Gopro Hero5
slawek2011
Post autor: slawek2011 »
Witam szanowne grono,czy ktoś jest może w temacie odnośnie połączenia przedmiotów z tematu? Szukam w necie jakiegoś adaptera,ale niestety na nic nie natrafiłem,a wiadomo,że ów gimbal jest przystosowany do Hero 3 i 4,a 5 niestety ma inne wymiary i lipa-nie wchodzi.Ktoś w necie kombinował ze szlifowaniem i rozwiercaniem otworów,ale wolałbym jakiś gotowy adapter lub inne sensowne rozwiązanie.
Adrián
Re: Feiyu Tech mini 3d i Gopro Hero5
Post autor: Adrián »
Rozwiązanie może wydawac się bardzo proste.
Najlepiej jak znajdziesz kogoś z okolicy, kto ma drukarkę 3d i będzie mógł zdjąć wymiary oraz wyważyć.
Ewentualnie na odległość. Tylko tutaj z wyważeniem może być problem.
Sam rysujesz i dajesz do wydrukowania, lub znajdziesz kogoś, kto Ci to przerobi. Są gotowe mocowania pod kamery 3,4, trzeba tylko delikatnie przerobić gotowy projekt pod 5
Znajdziesz na http://www.thingiverse.com
Jak będziesz miał odrobinę szczęścia, to ktoś już to robił, pozostanie ci tylko dać projekt do druku.
Ale patrząc na datę, pewnie już się z tym uporałeś.
analogowy
Post autor: analogowy »
Przećwiczyłem ostatnio takie rozwiązanie, tzn. FeiyuTech Mini 3D i kamera RunCam3
Przy bezpośrednim zamocowaniu tej kamery, silniki i drivery w gimbalu mocno się grzeją.
Problem załatwia odpowiednie odsunięcie kamery tak aby odsunąć środek ciężkości.
Zrobiłem sobie do tego odpowiednią modyfikację i działa.
Nie wygląda tak ładnie jak oryginalny uchwyt do tego gimabala ale się nie grzeje i działa jak trzeba.
Wieczorem pstryknę jakąś fotę to podeślę.
Obiecane fotki:
