Wariujący AlexMos nie mam pojęcia co się dzieje
z3d
Re: Wariujący AlexMos nie mam pojęcia co się dzieje
Post autor: z3d »
To jest zwykły 2 osiowy Gimbal zakupiony za 150zl. Jak wrócę do domu wszystko sprawdzę i się odezwę ;)
Wielkie dzięki za zainteresowanie i rozjaśnienie tematu.
Jutro postaram się jakieś fotki dorzucić.
Pozdrawiam Michał
z3d pisze:To jest zwykły 2 osiowy Gimbal zakupiony za 150zl. Jak wrócę do domu wszystko sprawdzę i się odezwę ;)
Jak na moje oko siedzi tam cos takiego (pytanie czy z dolutowanym kontrolerem dla 3 osi czy bez), co wiecej z naklejka wygladajaca na d r o n a v i s t a . p l (widze ze forum cos sie nie lubi z ta firma bo podmienia adres na aero.pl wiec dodaje spacje i oswiadczam - to nie jest lokowanie produktu tylko informacja mogaca ulatwic ew. identyfikacje kontrolera)
I coraz bardziej jestem przekonany ze masz silniki podlaczone do zlych portow (podpinales je sam czy przyszly juz przypiete?).
z3d
Post autor: z3d »
Przyszły już podpięte, jak już wspomniałem nic z tym nie kopałem tutaj link do kilku fotek, z góry przepraszam że zamknięty, ale innych na tę chwilę nie mam
https://www.dropbox.com/sh/kcdnlh4wdnl2 ... nBOEa?dl=0
z3d pisze:Przyszły już podpięte, jak już wspomniałem nic z tym nie kopałem tutaj link do kilku fotek, z góry przepraszam że zamknięty, ale innych na tę chwilę nie mam
Ja dalej bede obstawal przy tym ze Twoje problemy wynikaja stad ze ustawiasz go do gory nogami. Podwies go na sztywno i wtedy sie baw.
lgojniczek
Post autor: lgojniczek »
Mocowanoe juz masz widze, wepnij to na te rurki na ramie i podlacz mu usb i daj znac bedziemy dzialac dalej.
Jesli mamy zidentyfikowac twoj kontroler to musisz zdjac z gumowych wibroizolatorow ta gorna plytke do ktorej masz mocowane uchwyty i zrobic zdjecie od gory calego kontrolera. Wtedy mozemy wyeliminowac lub potwierdzi to o czym pawelsky pisze i to w sumie jest bardzo istotne by rozwiazac twoj problem.
z3d
Post autor: z3d »
Jasne, dziękuję za pomoc i przede wszystkim cierpliwość ;) fotkę kontrolera postaram się zrobić w czwartek bo dopiero wtedy będę w domu.
Pozdrawiam Michał
EDIT - scalenie
Witam ponownie,
Zgodnie z obietnicą ;) fotki wrzucone na drop boxa https://www.dropbox.com/sh/kcdnlh4wdnl2 ... nBOEa?dl=0. Link ten sam jak w pierwszym poście. Będę wdzięczny jak rzucicie okiem.
Pozdrawiam Michał
z3d
Post autor: z3d »
Witam wszystkich ponownie,
Panowie drodzy help Por Favor ;)
Szlag mnie już trafia.
Jakiś czas temu pisałem z prośbą o pomoc w zrozumieniu PID - ów. Poczytałem, ustawiłem i w sumie dosyć długo działało, ale .......
Gimbala rozebrałem pomalowałem, lekko zmieniło się położenie czujnika na dolnej półce i nie jestem za cholerę w stanie go ustawić.
O ile oś PITCH działa nastawy 10 / 0,03 / 5 moc 100 ilość pól 14 o tyle oś ROLL po zmianie na jakąkolwiek wartość inną niż 0 powoduje straszne trzęsienie w tej osi. Jeżeli jednak parametr wynosi 0 kamera zachowuje się tak, że ustawiam ją ręką do zadanej pozycji i kontroler ją trzyma :)
Czym może być to spowodowane?
Zobaczyłem już dziesiątki filmów na jutjubie :) i dokładnie postępuję z tym co widzę, ale to po prostu nie działa.
Czy takie zachowanie może wskazywać na uszkodzenie gimbala / żyroskopu / czujnika pozycji na dolnej półce? Jeżeli tak, dlaczego działa oś PITCH?
Będę wdzięczny za próbę wyjaśnienia czy też pomoc w zrozumieniu tego zjawiska.
Co począć ? :)
Z góry dzięki
