Dzisiaj jest poniedziałek 21 maja 2018, 07:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
Post: niedziela 27 lis 2016, 12:17
Jestem na etapie walki o jak najlepszy obraz ( bez drgań i zakłóceń ) z kamerki na gimbalu. Ostatnio kupiłem inną kamerke, która jest wyraźnie lżejsza od gopro. Z punktu widzenia odciążenia drona jest to na korzyść. Ale zastanwiam się czy zbyt lekka kamerka nie spowoduje gorszego działania gimbala ? Widziałem ja jakimś filmiku na YT jak ktoś walczył z drganiami obrazu i jedną z czynności, którą wykonał było dociążenie kamerki dwoma monetami przyklejonymi na taśmę dwustronną. Poprawa stabilizacji obrazu znaczna. No i to dało mi do myślenia czy bawić się w montowanie ( jest troche roboty i przeróbek ) lżejszej kamerki ?
Post: niedziela 27 lis 2016, 13:09
Zapewne monety nie były dodawane po to by dociążyć gimbala a po to żeby prawidłowo wyważyć kamerę na gimbalu.
Post: niedziela 27 lis 2016, 13:37
Musisz wywazyc w pierwszej kolejności mechanicznie. Jak Ci się uda z lżejsza kamerą, to nie musisz nic dokładać.
Mój kanał na YT
Post: niedziela 27 lis 2016, 13:54
Z punktu widzenia fizyki to większa masa => większa bezwładność => większa siła potrzebna do wprowadzenia kamery w ruch. A więc tak, dodanie masy może poprawić stabilność obrazu, zwłaszcza przy drganiach o wysokiej częstotliwości. Chyba jednak powinno się obejść bez tego. Będziesz pewnie musiał wyregulować na nowo pidy i zmniejszyć siłę trzymania gimbala, na nowo wyważyć całą konstrukcję itp.
Post: niedziela 27 lis 2016, 14:34
Skrajnym przypadkiem odchudzania wagi kamerki jest,... brak kamerki :) Czy gimbal bez kamerki zadziała ? Chyba nie. On musi mieć jakąś mase do utrzymania. Więc gdzie jest ta granica pomiędzy masą "konieczną", a masą zbyt małą ? Tak się zastanawiam...
Post: niedziela 27 lis 2016, 16:18
Pewnie jakaś dolna granica jest, ale według mnie jest ona zdefiniowana zakresem ustawień gimbala. Musisz ustawić na nowo pidy, wyważyć całość mechanicznie itp, to powinno zadziałać bez dociążania.
Post: niedziela 27 lis 2016, 19:11
Radauskas pisze:
edixot pisze:
Nie ma granicy. Zależy tylko od wyważenia.
A z fizyki wychodzi, że czym lżej tym lepiej.
Mniejsza bezwładność i moc doprowadzona do silników potrzebna do stabilizacji.
Radauskas,
Wyważaj tak aby matryca kamerki przecinała się w osiach silnika i to wszystko.
