Dzisiaj jest środa 23 maja 2018, 10:04
Post: poniedziałek 01 sie 2016, 19:33
Mam problem z wysterowaniem osi YAW w tym gimbalu z aparatury. Osią PITCH normalnie steruje. Natomiast OŚ YAW ani drgnie. Steruje przez wyjścia APM ale wszelakie konfiguracje (i software'owe i hardware'owe )nie działają. Próbowałem zamieniać kanały w apce oraz w działające sterowanie osią PITCH wpinać poprsotu kabelek od osi YAW gimbala i nie działa :/
Post: poniedziałek 01 sie 2016, 21:15
A podłączyłeś MODE i wybrałeś odpowiedni tryb pracy gimbala?
Post: poniedziałek 01 sie 2016, 22:14
nie... a jak się ustawia te tryby? mi już kanałów ledwo brakuje na oś PITCH i YAW a tu mowa o Mode :-) ale ok, zrobię tak jak mi napiszesz...
Post: poniedziałek 01 sie 2016, 22:54
maxxxior pisze:
Podpinasz MODE pod przełącznik trójpozycyjny i wybierasz funkcję, gdzie kamera patrzy w jeden punkt niezależnie od ruchów koptera. To będzie jedna ze skrajnych pozycji przełacznika, wiec w ostateczności przełącznik dwupozycyjny też da radę. Tylko w takim modzie można sterować osią YAW.
Post: wtorek 02 sie 2016, 06:30
ok, spróbuje, ale nie da się jakoś na sztywno ustawić tego trybu bez konieczności podpiętego MODE do odbiornika? mam odbiornik eleres a więc 8CH (CH9- RSSI), na 1-4CH sterowanie, CH5- tryby lotu CH6 - switcher kamer, CH7- LED(z tego mogę zrezygnować w sumie) ale i tak brakuje jednego kanału, bo jak MODE podłącze do CH7, PITCH do CH8 i brakuje kanału do YAW :/
Post: wtorek 02 sie 2016, 08:47
maxxxior a ja mam pytanko jak ogólnie sprawuje się ten gimbal? Do jakiego sprzętu masz go podczepionego?
Bo nie ukrywam, że też troszkę się do niego przymierzam :)
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
ANTek-450 (DJI F450); RedAnT (x220); CreeppX (XS); Tinny6 RR
Post: wtorek 02 sie 2016, 09:00
z gimbala jestem baaardzo zadwolony. Co prawda to mój pierwszy gimbal ale sprawuje się wyśmienicie.Wyjmujesz z pudełka, podłączasz i latasz- nic nie ustawiałem :-) Zero jakiś drgawek przy opadaniu, no jest Git :-) uzywam go z gopro. Ale podobno ten: http://www.goodluckbuy.com/3-axis-brush ... black.html też jest OK.
Post: wtorek 02 sie 2016, 12:18
A to jakiego latadła go podczepiłeś? Masz gdzieś link do video :)
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
Post: wtorek 02 sie 2016, 12:41
do 450'tki - rama własnej roboty z profili alu na FC APM 2.6. nie mam linku do video - tylko na PC
Post: wtorek 02 sie 2016, 12:46
Koledze zapewne chodziło o nagranie z koptera.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 02 sie 2016, 12:52
no mi też :-) nie mam linku do filmików mam tylko na PC :-) może wrzucę jakoś niedługo...
Post: wtorek 02 sie 2016, 13:15
To daj znać jak wrzucisz :) Też planuje do 450 to dodać :)
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
Post: wtorek 02 sie 2016, 21:27
Czy kiedy kopter porusza się na boki, Twój gimbal nie traci horyzontu? Ja mam ten problem w swoim i nie mam pojęcia czym to jest spowodowane.
Post: wtorek 11 paź 2016, 13:36
Też przyszedł mi gimbal, ale narazie nie miałem czasu go nawet podłączyć. Przejrzałem jedynie manual i nic praktycznie nie ma jak sterować tymi tybami pracy :( Jak skonfigurować przełącznik (został mi tylko 2-pozycyjne) itp? - podpowiecie?
Nawet nie wiem czy styknie mi kabelek do odbiornika (jak to ew przedłużyć?)
I jeszcze pytanko czy ktoś widział taki kabelek jak jest w zestawie do gopro tylko, że do SJCAMA?
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
