Zenmuse H3-3D Bardzo nietypowy błąd
sobbol
Post autor: sobbol »
Witam serdecznie
posiadam drona od roku (Dji Phantom 2 z gimbalem zenmuse H3-3D) z kamerą Go Pro Hero 3 + Silver i posiadam w tym podgląd fpv.
Gdzie bezpośrednio od nadajnika jest prowadzony kabel z końcówką USB do kamery
ale ostatnio chciałem podłączyć kamerę do gimbala przez (taśma usb)
podłączyłem wszystko pięknie ładuje.
problem natomiast polega na tym, że kamera Go Pro Hero 3 podczas gdy jest podpięta pod taśme usb od h3-3d
to gdy dron jest włączony i ładuje się to kamerę można tylko włączyć i wyłączyć .. natomiast włączyć nagrywania już nie można jedynie gdy odepnę usb wtedy mogę włączyć nagrywanie i podłączyć ponownie
Czy może ktoś miał z was z tym problem ?
prosze o pomoc niby to nic takiego ale bardzo utrudnia pracę
matulekpl
Re: Zenmuse H3-3D Bardzo nietypowy błąd
Post autor: matulekpl »
Niestety to jest wina nowego firmware gopro. Jedyne rozwiazanie to zaklejenie pinów na taśmie łączącej gopro z Zenmuse. Poczytaj w necie
sobbol
a może trzeba coś zaktualizować ? :/ mój znajomy ma podobny zestaw i działa jak należy
matulekpl
Wlasnie nie należało aktualizować. Nowy firmware tak działa. Tzn duzo userów m taki obiaw
sobbol
O ile dobrze pamiętam mam w go pro update 3.0
matulekpl
No i to był błąd:)
http://www.phantompilots.com/threads/go ... -3d.55640/
https://community.gopro.com/t5/Cameras/ ... /td-p/1727
Dalej mam wklejać linki z Google?:)
Ja miałem gp4 i tego problemu nie było ale w 3 i 3+ niestety sie pojawia.
EDIT - scalenie
Ale jest podobno rozwiazanie jeszcze inne ale musisz sprawdzić. Najpierw włącz gopro i uruchom nagrywanie a dopiero potem podłącz kabelek usb od Gimbala. Podobno wtedy nagrywa normalnie i podglad jest. Sprawdź i potwierdź proszę.
sobbol
Sprawa wygląda tak że uruchomiłem nagrywanie przed podłączeniem taśmy do Go Pro
następnie podłączyłem taśme i nadal nagrywało jak powinno
mogłem oczywiście zatrzymać nagrywania ale już wznowić nie po czym zaczyna się powtórka z rozrywki że nie ma sterowania kamerą podczas ładowania
matulekpl
no niestety firmware powyżej podajże 3.00 rozpoznaje podłączony kabelek USB jako ładowanie/zgrywanie i blokuje inne funkcje. Czemu? ni wiem:)
Ale moim zdaniem jeżeli nie potrzebujesz korzystać z opcji ładowania z gimbala to możesz zakleić PINY na taśmie odpowiedzialne za ładowanie. Wtedy kamerka będzie normalnie pracować.
sobbol
Mi bardziej chodziło o ładowanie :) ale póki nie zmienie gp na 4 :) to taśmę wymontuje ponownie z gimbala :) bo podgląd mam bezpośrednio kablem od nadajnika :) tylko tych kabli trochę się narobiło
A co do zaklejenia to zakleja się od prawej strony wszystkie bez dwóch o ile pamiętam ? :)
matulekpl
Dokładnie:) niestety z ładowaniem w tej chwili ni chu chu:)
sobbol
Czy moze ktoś pokazac lub znaleźć poradnik dokładnie które piny mam zakleic aby zostalo fpv a odlaczyc ladowanie ?
