Naprawa silnika gimbala 2805 130t
Mam pytanie dotyczące gimbala. Trochę do nietypowego zastosowania jak na to forum - montaż na kasku ale też do latania
Kupiłem gimbala HAKRC Storm32 z gearbest. Ogarnąłem sobie wszystko (montaż, ustawienia, flash firmewaru itd) Pierwsze testy w domu wyszły super.
Niestety zauważyłem że pojawił się luz na silniku YAW. I całe ramię się lekko giba. W nagraniu z kamery widać zdecydowane pogorszenie stabilizacji w stosunku do pierwszych testów. Nie zdążyłem go zabrać nawet w powietrze i już się posypał
Da się coś zrobić na szybko żeby zlikwidować ten luz (poza wymiana silnika)? - luz na osi - ramię jest dobrze przykręcone.
Re: Kontroler gimbala STorM32
A co chciałbyś zrobic?petervonwolfen pisze:Da się coś zrobić na szybko żeby zlikwidować ten luz (poza wymiana silnika)?
Jak umiesz i masz narzedzia to pewnie można wymienić łożyska - podobnie jak niektorzy wymieniają w silnikach napędowych kopterow. A czemu ne chcesz silnika wymienic? Az chyba tak drogie nie są..
Jak umiesz i masz narzedzia to pewnie można wymienić łożyska - podobnie jak niektorzy wymieniają w silnikach napędowych kopterow. A czemu ne chcesz silnika wymienic? Az chyba tak drogie nie są..[/quote]
Łożyska? W nowym silniku? Użyłem tego gimbala tylko do kilku testów w domu i już posypałyby się łożyska ? To aż taki shit? Silnik to chyba c2805
Jeśli nie będzie innej możliwości to pewnie będę musiał wymienić (ale zanim przyjdzie z Chin to potrwa, no i to dodatkowe kilkanaście dolców)
Wysłałem maila do gearbest w sprawie tego gimbla. Zobaczymy co odpowiedzą. Ale na nową sztukę pewnie nie mam co liczyć.
Szukałem w necie jak rozebrać taki silnik i jak wygląda w środku (może łożyska się tylko obluzowały i wystarczy wkleić ?) Ale albo słabo szukam, albo nie ma takich materiałów
Na aliexpress za 13 dolców - więc nie ma co oczekiwać cudów - z tym, że poczekaj aż może wypowie się ktoś bardziej doświadczony kto miał podobne przejścia. Może po prostu trafiłeś na trefny egzemptlarz i przyjmą ci na gwarancję.petervonwolfen pisze:To aż taki shit?
Re: Naprawa silnika gimbala 2805 130t
Nikt nie ma pomysłu?
Wygląda na montaż na wcisk, więc musisz mieć specjalny ściągacz żeby to rozmontować. Kupić takiego raczej nie kupisz, musiałbyś sam sobie wystrugać. Przy nowym silniczku za kilkanaście dolców nie ma to większego sensu...
Rozbierałem identyczny motorek.
Tulejka ma z jednej strony mały kołnierz wystarczy kilka lekkich puknięć z przeciwnej strony i wychodzi.
Wciskana jest na jakiś słaby klej lub klej do gwintów.
Uważaj na łożyska bo są bardzo delikatne i łatwo je uszkodzić.
Mirek
- RW
Nie kupisz?
A to niby co jest? http://allegro.pl/sciagacz-do-lozysk-3- ... 49414.html
12 zeta.
Stator jest ciągnięty 3 hakami pod górę, a oś silnika pchana w dół aż do opuszczenia łożyska.
12 zeta.
Rafał Wojtyniak
Poniżej link do filmu zrobionego przy użyciu tego gimbala. Widać niestety poprzeczne drgania obrazu, spowodowane luzem na siniku YAW
https://www.youtube.com/watch?v=WXq8Ud3 ... e=youtu.be
Dogadałem się ze sklepem. Zwrócili mi część kasy. Zamówiłem drugi. Z powodu braku narzędzi nie będę grzebał w tym, który mam.
