TAROT 2D
TAROT 2D
Halo, chciałbym się poradzić w sprawie tegoż gimbala. Nie miałem nigdy wcześniej do czynienia z takimi stabilizatorami dlatego nie mam zbytnio pojęcia jak się za to zabrać. Mianowicie chodzi o podłączenie.
1. zasilanie gimbala + zasilanie fpv chcę podłączyć pod drugi, mniejszy pakiet 3S 25C ---> tylko jakie napięcie pod to ? 5v cyz 12v ?. Będzie dobrze czy się coś sfajczy ?
2. jak lepiej jest podłączyc tarota? do NAZY(chyba do f1 i f2) czy przez odbiornik? Sterowana z aparatury będzie i tak tylko jedna oś. jak podłączyć te piny? w sensie który do którego( nie bardzo rozumiem oznaczenia CTR S P)
Przeglądałem wątki z tym gimbalem , niestety nadal nie wiem wszystkiego , są tam jakieś zdjęcia , niektóre nawet podpisane, ale wolę się dopytać bo boję się, że się sfajczy kontroler czy coś innego.
Ponadto podłączając gimbal przez port USB na konwerterze świeci się czerwona dioda i szybko miga niebieska dioda, lecz po włączeniu programu i wskazaniu odpowiedniego pliku firmware jest upgrade z wiecznym czekaniem... ?
Dzięki :)
Dzięki :)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 kwie 2016, 12:05 przez bialy, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: TAROT 2D
Jak dalejsz nie zaczaisz to pisz bedziemy radzić :)
Wyzwalacz zdalny do time laps (wszystkie aparaty) http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=35318
"Dopiero kiedy komar usiądzie Ci na jajkach zdasz sobie sprawę, że nie wszystko da się rozwiązać przemocą"
Re: TAROT 2D
czyli z serw wypiąć po dwa kabelki i podłączyć zgodnie ze schematem? Niebieski kolor to - w f2 ? Znalazłem jeszcze takie zdjęcie.. http://www.riot.ch/wp-content/uploads/2 ... tings1.jpg
Re: TAROT 2D
Niebieski to (minus) czyli jak patrzysz na wprost na "bolce" w nazie to ten na samej górze.
Re: TAROT 2D
Dzięki, zaraz to sprawdzę. CZy gimbal można podłączyć wprost do głównego zasilania,które jest na 3s ?
Re: TAROT 2D
tak, on działa na li-polu 3S
Re: TAROT 2D
przylutowałem gimbal do zasilania i po podłączeniu baterii gimbal strasznie drży i jakby nie mógł złapać stabilizacji, ponieważ po wypoziomowaniu (cały czas drży) zaraz opada do pierwotnej pozycji i dalej drży. Co prawda robię do bez kamery gopro ale chyba to nie ma znaczenia ?
Re: TAROT 2D
Ha ha. Właśnie ma znaczenie, bo kamera wyważa układ. Załóż kamerę i dopiero podłączaj, bo roztelepiesz silnikibialy pisze:przylutowałem gimbal do zasilania i po podłączeniu baterii gimbal strasznie drży i jakby nie mógł złapać stabilizacji, ponieważ po wypoziomowaniu (cały czas drży) zaraz opada do pierwotnej pozycji i dalej drży. Co prawda robię do bez kamery gopro ale chyba to nie ma znaczenia ?
Re: TAROT 2D
Witam, pozwolę sobie odświeżyć wątek ponieważ nie wszystko jeszcze gra tak jak powinno.
W kamerce Gh4 w trybie super view w kadr wchodzą mi śmigła i końce ramion. Oczywiście mógłbym ustawić potencjometrem gimbal odrobinę niżej, lecz nie jest to zbytnio komfortowe i profesjonalne. Niestety rurek dłuższych nie mam, zresztą z drugiej strony nawet gdybym takie miał tak bardzo wysunięty gimbal troszkę kolidowałby z wyważeniem hexy. Ma ktoś może jakiś pomysł ? jakieś obniżenie gimbala czy pozostaje kupić dłuższe rurki ..?
ZDJĘCIA
https://zapodaj.net/4812381d97d74.jpg.html
https://zapodaj.net/9ae6d7ccf6945.jpg.html
https://zapodaj.net/71a758dff195d.jpg.html
https://zapodaj.net/655f43250e0f6.jpg.html
ZDJĘCIA
Re: TAROT 2D
Po pierwsze tą diode od nazy masz pod baterią ?.... to słabo lepiej ją na bok wysuń dobrze widzieć jakie info ma do przekazania nam ten LED. Czy przypadkiem uchwyt do baterii nie jest niżej ?
Re: TAROT 2D
Niee bateria trzyma się na tym samym co gimbal, co do Leda to wiem o tym ale na razie czekam na rozwiązanie problemu z gimbalem :p
Re: TAROT 2D
Pytanie trochę z innej beczki,potrzebuje konwerter do tego gimbala,czy ktoś mógłby mi doradzić jaki kupić i jak go podłączyć aby nic nie sfajczyć?
Re: TAROT 2D
konwerter z czego na co ? co ma konwertować ?
Re: TAROT 2D
Konwerter (interfejs) który wpinam do komputera pod USB i zmieniam różne ustawienia gimbala.Np tutaj jest cały zestaw elektroniki od tarota t-2d i na pierwszym zdjęciu jest właśnie również konwerter http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1027
