Walkera G-2D - gimbal szaleje
wojtek81
Post autor: wojtek81 »
Mam problem z gimbalem Walkera G-2D.
Nie mogę znaleźć rozwiązania... na YT jest dużo podobnych filmów, ale w komentach pod żadnym nie ma informacji o tym czy i jak zostało naprawione, na zagranicznych forach najlepszą metodą naprawy wszystkiego jest "get a new one". Na tym forum także nie znalazłem, ale jeśli źle szukałem/nie starczyło mi cierpliwości to proszę o info.
Mam problem jak na filmie poniżej.
Wszystkie jest pięknie, aż nie zaczniesz latać - gimbal świruje.
Czasem chodzi dobrze cały lot, czasem nie umie nawet minuty.
Co może być uszkodzone?
Żyroskop? Sterownik?
Gimbal zasilany 3S. Działa jako "stand-alone" ( SW na 0 ).
"VRS Twoim przyjacielem jest."
DJI Iskierka.
RW
Re: Walkera G-2D - gimbal szaleje
Post autor: RW »
Kup pierścień ferrytowy i załóż na przewody prowadzące do czujników (acc+gyro) umieszczonych gdzieś na półce obok kamery. Mam co prawda nieco inny gimbal ale pierwotnie przewody do sensorów szły sobie luzem od półki z kamerą do kontrolera. Przewody zasilające do silników szły natomiast poprzez otwory w osi silników. Wtedy reakcje gimbala były poprawne. Gdy natomiast chciałem sobie zrobić porządek z przewodami i wszystkie przewlekłem przez osie silników, gimbal stał się jakiś nerwowy, jeśli dobrze pamiętam, i lubił się zawieszać. Nie pomogło obniżenie napięcia zasilającego (co okazało się zbawienne przy większym gimbalu dawniej). Po przewleczeniu przewodów prowadzących do sensora, kilka razy przez pierścień ferrytowy wszystko zachowuje się poprawnie :-)
Rafał Wojtyniak
wojtek81
To nie to. Izolacja przewodów nic nie dała.
Poryłem gdzie mogłem i wychodzi mi, że tak może się zachowywać, gdy jest uszkodzony żyroskop.
Ale beznadzieja. Ciekawe, co załatwię z Walkerą...
DJI Iskierka.
wojtek81
Problem rozwiązany.
Niestabilne napięcie zasilające i gimbal dostawał jobla.
DJI Iskierka.
