Witajcie!
Od ponad dwóch tygodniu borykam się z problemem jakim są wibracje na filmie zrobionym przy pomocy Sony a5000+ kit i gimbalem RCtimer 3ASP
Wszystko jest książkowo czyli aparat jest wyważony w każdej osi, czy to na stojąco, czy na boku nigdzie nie ucieka na boki i zostaje w pozycji w której mu zadaje. Wyważany oczywiście na uruchomionym i wysuniętym obiektywie 16-50. Podczas nagrywania stabilizacja wyłączona, bo z nia jest galareta. Sterownik to basecam 8bit 3axis. Pidy pobrałem z internetu od nexa 5r. Na stole wszystko oki, pięknie się stabilizuje... W powietrzu kicha!
Wiem, że sprawa pidów to kwestia indywidualna, ale czy jest ktoś kto lata na podobnym zestawie i podzielił by się wartościami jakie ma ustawione w swoich pidach? Do szewskiej pasji mnie to wszystko doprowadza już!
Nieustanny parkinson RCtimer i A5000
Re: Nieustanny parkinson RCtimer i A5000
A może to wibracje platformy a nie pidy? Jakiś sample?
Zdecydowanie postaraj się najpierw "wyciszyć" drgania platformy. Miałem podobne w Octo + Nex 5100.
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
teoretycznie to śmigiełka są wyważone, bo długo siedziałem aby to zrobić dobrze i dokładnie. Silniki też wyważone. Śmigła co prawda po niedzieli jadą na wyważenie dynamiczne, zobaczymy czy to pomoże coś... Interesuje mnie jeszcze jeden fakt, jakim są same silniki i luzy na łozyskach. Czytałem, że czasami to one też podobno mogą kopać sprawę. Luzy te objawiają się możliwością jak by to nazwać ruszania stojanem względem wirnika. Luzy te to może pół milimetra ale zawsze są...
