Gimbal 3-Axis MiNi3D FeiyuTech
czak45
Post autor: czak45 »
Zastanawiam się nad zakupem tego gimbala:
http://www.sjcam.com.pl/stabilizatory-o ... utech.html
Ale oglądając filmy na YOUTUBE widzę, że na każdym gimbal podryguje, a oś YAW chyba nie jest idealnie wystabilizowana.
Drgania to może wina gumek, albo wyważenie silników i śmigieł, ale z YAWem to już chyba nic się nie zrobi bo sprzęt P&P.
Możecie pooglądać i wydać opinię?
A może ktoś ma tego gimbala i może cos na jego temat napisać?
Moim zdaniem w porównaniu do DJI H3 3D to średnio wypada.
Warto inwestować?
Grzesiek
Re: Gimbal 3-Axis MiNi3D FeiyuTech
Post autor: Grzesiek »
Musiał byś się dowiedzieć czy fikmiki są w wersji z 4 lub 6-cioma gumkami.
Prono
Post autor: Prono »
Też się nad nim zastanawiam.
Ostatnio wypuścili nową wersję z 6cioma damperami, bo na 4 za bardzo się gibał przy gwałtowniejszych ruchach.
ALe oś Yaw rzeczywiście czasem nie jest dobrze stabilizowana.
Cóż... jest to raczej sprzęt do amatorskich zastosowań ;)
Z drugiej strony raczej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć innego sterownika do tego gimbala.
Na rcgroups ktoś pisał, że podpiął to do Storm32 i ładnie działa.
UPDATE 24.08:
Zamówiłem gimbala z HK ;)
Zobaczymy co to warte.
slawek2011
Post autor: slawek2011 »
Dzisiaj własnie otrzymałem ów gimbal z HK. Niestety przy próbie podłączenia kabelka usb odpadło gniazdo :(.Poza tym przy podpięciu napięcia dziwnie się zachowuje,drży i nie wiem co dalej z nim robić.
Fic
Post autor: Fic »
Mam ten gimbal od chyba 2 tygodni, zamontowałem w transporterze z przodu i puki co wpada mi on w wibracje, ale to raczej wina samej ramy która cała się trzęsie.
Taki film ostatnio nim zrobiłem, widać, że przy szybszym locie wpada w trzęsiawkę.
Prono
Post autor: Prono »
U mnie działa OK, tylko czasem przy obrocie kopterem wokół własnej osi gubi horyzont, przechyla się.
https://www.youtube.com/watch?v=vnSxcgivBE8
michał1977
Post autor: michał1977 »
Ja tez mam ten gimbal od kilkunastu dni
I po 3 probach moge powiedziec
6 gumek antywibracyjnych jesy ok ale problem polega na tym iz sa za miekkie
W locie wszystko drgalo dopiero zalozyenie trytytek i scisniecie fumek spowodowalo kompletne znikniecie drgan.
Mkzna wymienic je na inne ale poki co u mnie dziala juz idealnie. Ladnie sie poziomuje i szybko reguje. Jak za 139 dolarow jestem zadowolony. A fajna sprawa jest tez to iz laduje kamerke w trakcie lotu i nie musze sie martwic czy wystarczy mi pradu w aku od niej.
Sam gimbal mam w wersji ostatniej jaka wypuscili i wszystko jest mega solidnie zrobione. Nie aktualizowalem go bo czytalem na rcgroups ze nie ma potrzeby jak wszystko dziala i dlatego odpuscilem. Ale gniazdo i tak zalalem hot glutem dla spokoju. Takze jak ktos szuka gimbala za 600 zloty to moge smialo polecic. Dodatkowo wage 146 gram ma wielkie znaczenie .
Ostatnio zmieniony środa 04 lis 2015, 15:51 przez michał1977, łącznie zmieniany 1 raz.
pomału ogarniam temat :D
czak45
A masz jakiś filmik?
Interesują mnie dłuższe przeloty na wprost bez kręcenia Yawem.
michał1977
nie jeszcze nie mam takich ujęc, po ostatnich testach zauwazyłęm że coś nie tak z moim quadem i obecnie jest na "stole operacyjnym"
i trwa reanimacja.
może coś uda mi się do piątku ponaprawiać i wtedy w weekend planuję jakieś loty więc pewnie po weekendzie będę coś miał
oby tylko skończyły się drgania w moim quadzie :D
mrcube
Post autor: mrcube »
Michal, nie ma problemu z podłączeniem sterowania osią pitch z odbiornika?
michał1977
Z racji przesiadki na ph3 mam ten gimbal do sprzedania. Odpowiedni wpis bedzie w odpowiednim dziale pozniej.
Grzechu
Post autor: Grzechu »
Hej,
gimbala mam od dawna, ale zawsze gopro zasilałem z baterii. Teraz chciałem mieć zasilanie ze sterownika i tu zonk... mój przewodzik który dołączony był do zestawu jest 3 żyłowy... Wedle instrukcji są 4 żyły, masa, video, sterowanie video i 5v. O co kaman? Macie 4 żyły?
A odnośnie YAW, podejrzewam, że nie stabilizuje Wam idealnie ponieważ gimbal w tej osi nie jest w ogóle wyważony.
