Dzisiaj jest niedziela 19 maja 2019, 18:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 945 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 59, 60, 61, 62, 63  Następna
Post: sobota 04 lis 2017, 22:29
starszy pisze:
Mam wersję 0.96 i jeżeli mam " 0 0" nie wykonuje skryptu gdy wpiszę "180 0" skrypt jest wykonywany.
Rozpoczyna się przestawieniem osi Yaw o 180 stopni.
Tyle ze leszko1 ma problem nie z wykonaniem skryptu tylko jego kompilacja. To dwie rozne sprawy.
Post: niedziela 05 lis 2017, 12:23
pawelsky pisze:
starszy pisze:
W 5 linijce powinno być SETANGLEYAW_W 180 0
W 5 linijce to akurat jest wszystko w porzadku, to raczej kwestia zbyt starej wersji FW/GUI. Funkcja SETANGLEYAW_W zostala dodana w v0.91
OK ja mam uwalony Butloader i nie moge przeskoczyc z v70 do v96 jak to przeskoczyć czy zainwestować w nowy Kontroler????
Post: niedziela 05 lis 2017, 12:36
leszko1 pisze:
A jakim cudem uwaliles bootloader ktory jest w ROMie? Nie bootloader masz uwalony, tylko pewnie flash zabezpieczony przed zapisem - jak to obejsc masz opisane krok po kroku na Wiki Storm32
Post: wtorek 07 lis 2017, 22:58
pawelsky pisze:
leszko1 pisze:
nie da RADY WYWALA MI ZALY CZAS
Opening Port [OK]
Activating device [KO]
ERROR: No response from the target, the Bootloader cannot be started.
Please, verify the boot mode configuration, reset your device then try again.
Post: środa 08 lis 2017, 01:16
leszko1 pisze:
Opening Port [OK]
To jeszcze nie oznacza uwalonego bootloadera, a raczej zle podlaczenia dongla USB badz niewlasciwa sekwencje guzikow przy wejsciu w tryb bootloadera.
Post: środa 08 lis 2017, 11:00
Mam duży gimbal pod ciężkie kamery typu Red lub podobne wagowo i używa dużych silników które mają 42 pola. Czy udało się komuś obejść limit 28 pól dostępnych w programie do konfiguracji? Używam wersji NT 2.30 z dwoma czujnikami od Ensysa. Na mniejszej ilości pól niestety kontroler się gubi, a w trybach pan to już całkowita tragedia :(
Post: środa 08 lis 2017, 17:55
ziele pisze:
A probowales moze w konfiguracji T-Storm32 z driverami silnikow NT z encoderami? Tam konfigurujesz (a w zasadzie automatycznie wykrywasz) liczbe pol w firmware samego drivera, byc moze jest w stanie wykryc wiecej niz 28?
http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Get ... _T-STorM32
Od razu mowie ze sam nigdy nie probowalem, ale jak masz gdzies dostep do takiego drivera to moze warto sprobowac?
Post: czwartek 09 lis 2017, 09:48
Dostępność T-STorM32 jest żadna. Używam wersji 1.31 z softem w wersji NT 2.30 i dwa czujniki NT od Ensysa. Przeglądałem wątek na rcgroups i było kilka osób z tym samym problemem. Niestety autor projektu jest dziwny i nie widzi powodu dodawania funkcji, których on nie używa. Dodanie do GUI kolejnych wartości to 5 minut roboty. Jedynie algorytmy mogą być do poprawy jeśli nie są na tyle elastyczne aby przyjąć większą ilość pól do obliczeń.
Post: czwartek 09 lis 2017, 10:54
ziele pisze:
Gosc robi projekt w swoim wolnym czasie wiec trudno sie dziwic ze robi rzeczy ktore go bardziej interesuja (zreszta otwarcie powiedzial to juz dawno temu), wiec nie nazywalbym go dziwnym tylko po prostu szczerym...
ziele pisze:
Hehe, nie ma to jak oszacowac CUDZA robote i to jeszcze darmowa ;-)
Post: czwartek 09 lis 2017, 13:59
Sporo osób mu też pomaga w projekcie więc miło byłoby, aby nie był samolubny w tym co robi i dodał opcję o którą ludzie proszą. No i odcinanie się od pewnej grupy użytkowników docelowych jest trochę nielogiczne dla mnie. Trochę programuję więc mogę oszacować ile mniej więcej może to zająć. Jeśli to tylko kwestia dodania opcji w GUI, gdy sam algorytm stabilizujący potrafi przyjąć większą ilość pól dla silnika to na prawdę to tylko chwila roboty.
Post: czwartek 09 lis 2017, 15:11
ziele pisze:
Sorry, ale nazywanie samolubnym goscia ktory ZA DARMO i w SWOIM WOLNYM CZASIE robi calkiem niezly soft (i nie tylko) do gimbala jest chyba troszke nie na miejscu...
Zawsze mozesz zakupic jakis inny, komercyjny soft ktory spelni Twoje oczekiwania.
ziele pisze:
Nie wiesz jak jest zaimplementowany algorytm, wiec nie wyrokuj ile to jest roboty. Albo dodaj to sam (GUI jest open source).
Post: czwartek 09 lis 2017, 15:45
pawelsky pisze:
leszko1 pisze:
Opening Port [OK]
nie da się już wszystkiego próbowałem najważniejsze ze działa na wionę będę działał ale i tak dziękuje za pomoc
Post: czwartek 09 lis 2017, 15:46
leszko1 pisze:
Nagraj jakis film i pokaz jak to robisz, moze znajdziemy jakas dziure w calym.
Post: czwartek 09 lis 2017, 16:02
wgrywałem do kolegi bez problemu kiedyś sobie bez problemu ale teraz nie mogę może jeszcze wina systemu bo mam win 10 zainstaluje win 7 i zobaczę wtedy jeszcze
Post: czwartek 09 lis 2017, 22:14
pawelsky pisze:
ziele pisze:
ziele pisze:
Wiem, że robi to za darmo i w wolnym czasie i jestem mu za to bardzo wdzięczny, ale nie o to chodzi. Zdecydował się na publiczny projekt gdzie każdy może coś wnieść i argument taki że nie bo nie i już jest po prostu głupi.
Przeglądnąłem kod i dodanie brakujących opcji w GUI zajęło mi może 3 minuty. Niestety mam problem z uruchomieniem pliku pl bo każde środowisko perla jakie próbowałem wywala błędy. Jak doczytałem używa on bibliotek przerobionych przez siebie i ich nie udostępnił. Tak więc kod jest ale bezużyteczny.
Wygląda na to że będę musiał zastosować basecama :/
