Dzisiaj jest sobota 22 wrz 2018, 01:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 943 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63  Następna
Post: niedziela 13 sie 2017, 11:00
po malym wypadku drona mam problem z gimbalem mianowicie silniki dzialaja ale nie nie cche zaczac stabilizowac.... jak to przetestowac w programie co sie zepsulo ?
Pioneer 1400 ( rozbity ), MX-2 rplanes ( utopiony ), DG-1000, Twinstar 2, Sbach 342, u can fly hype,
Post: środa 23 sie 2017, 21:07
Jestem posiadaczem gimbala z HAKRC z tym kontrolerem.
Mam problem z dziwnymi wibracjami/zakłóceniami podczas ruchu gimbala. Gimbal jest wyważony, PIDowany wielokrotnie różnymi sposobami, wymieniony jeden silnik. Niestety nic nie pomaga. Wibracje nie są widoczne przy małych ruchach, jednak przy bardziej gwałtownych obrotach niszczą obraz. Nie jest to spowodowane wibracjami koptera, gdyż na ziemi jest tak samo.
Poza tym mimo kalibracji imu horyzont jest przekrzywiony i skos postępuje z czasem.
Czy ktoś z Was kiedyś miał taki problem? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
FN
Post: piątek 25 sie 2017, 13:47
Filipol pisze:
Wychodzi na to, że nie jest tak dobrze wypidowany - ja własnie walczę ze swoim gimbalem (nie na Storm, ale na Alexmos) i miałem podobny objaw, tylko, że na osi pochylenia - powolutku aparat mi opadał... - pomógł ten filmik jaki zamieszczam poniżej. Spróbuj i nie zwracaj uwagi na to, że akurat nie zgadza się typ kontrolera i programu konfigurującego - w Stormie też masz moc silnika, oraz P, I, D - więc powinno zadziałać:
Andrzej "Kuczy"
Post: niedziela 27 sie 2017, 15:55
Ktoś się spotkał z takim problemem czujników z Ensysa? Po przekroczeniu 45 stopni słychać "kliknięcie" w silnikach. Potem zazwyczaj szaleje jakby silniki traciły synchronizację. Nie są to typowe wibracje jak przy złych PIDach. Trzeba trochę zwiększyć głośność, bo słabo się nagrało. Drugi gimbal na czujnikach z cc3d atom działa ok.
Post: wtorek 03 paź 2017, 15:34
Witam wszystkich serdecznie ! jestem nowym użytkownikiem forum jak i sterownika Storm 32 v1.32. No i już na wstępie mam pytanie odnośnie tego cuda :) zdarzyło mi się przekombinować i po podłączeniu joysticka w złe piny ( RC) chyba wypaliłem układ zasilania na płycie.. :( bo po podłączeniu baterii sterownik nie daje znaku życia :( reaguje jedynie po podłączeniu przez USB. Komunikuje się normalnie z kompem, można wprowadzać ustawienia, flashować, natomiast nie widzi baterii po jej podłączeniu.Wymieniłem tranzystorek T1 bo wydawałoby się, że jest padnięty, ale sterownik dalej bez reakcji na baterię..
http://www.olliw.eu/uploads/storm32-bgc ... sheet1.png
http://www.olliw.eu/uploads/storm32-bgc ... bottom.png
Czy ktoś ma jakiś pomysł i mógłby i podpowiedzieć na co jeszcze mogę zwrócić uwagę ?
Mam jeszcze pytanie odnośnie amperażu. Jaki ustawiacie na wejściu do płytki ? Silniki DYS HY-5208-200T V3 - 30KV - do 3kg.
Będę wdzięczny za rady, a może i ja będę mógł podzielić się swoimi doświadczeniami ze sterownikiem.
pozdrawiam serdecznie ! :)
Post: niedziela 22 paź 2017, 13:48
inna beczka mam problem ze skryptem https://open-diy-projects.com/topic/sto ... ofunktion/
wywala mi
Compile... ERROR!
Valid command expected!
Post: sobota 04 lis 2017, 01:53
Witam. Mam pytanko czy idzie ustawić Storm32 tak aby po załączeniu kamera od razu zaczynała patrzeć w dół. Nigdy nie będzie potrzeby aby patrzyła w przód ale jest wymagana stabilizacja. Pozdrawiam.
Sky Surfer 1400, eLeReS v2 i eLeReS max :), S500 na KFC32FTB, FOX800,
Post: sobota 04 lis 2017, 07:45
dobix pisze:
Zobacz czy na Stabilizatorze NCP1117 masz 3.3V, sprawdź diodę D1.
Jeśli podłączasz pod usb i wszystko działa to układ STM32 jest dobry.
Piotr
Post: sobota 04 lis 2017, 07:47
daniellol pisze:
Pochylenia możesz ustawić w ofsetach, możesz ustawić sobie dowolnie jak ma być ustawiony gimbal.
Piotr
Post: sobota 04 lis 2017, 11:30
leszko1 pisze:
wywala mi
Compile... ERROR!
W 5 linijce powinno być SETANGLEYAW_W 180 0
starszy
Post: sobota 04 lis 2017, 12:32
starszy pisze:
W 5 linijce to akurat jest wszystko w porzadku, to raczej kwestia zbyt starej wersji FW/GUI. Funkcja SETANGLEYAW_W zostala dodana w v0.91
Post: sobota 04 lis 2017, 12:56
Pojawił się nowy koncept t-storm32
http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Wha ... 2_about%3F
Zapowiada się rewelacyjnie, ciekawe czy Chińskie sklepy podłapią i zaczną produkować.
Mój kanał na YT
Post: sobota 04 lis 2017, 15:19
Adrián pisze:
Troche kolega przespal ;-)
viewtopic.php?p=515044#p515044
Adrián pisze:
Jak do tej pory nie podlapaly. Cala koncepcja NT wciaz jeszcze nie chwycila (w zasadzie mozna gdzieniegdzie dostac jedynie NT IMU).
Post: sobota 04 lis 2017, 16:07
To szkoda, bo wygląda obiecująco.
Mój kanał na YT
Post: sobota 04 lis 2017, 18:33
pawelsky pisze:
starszy pisze:
Mam wersję 0.96 i jeżeli mam " 0 0" nie wykonuje skryptu gdy wpiszę "180 0" skrypt jest wykonywany.
Rozpoczyna się przestawieniem osi Yaw o 180 stopni.
starszy
Użytkownicy przeglądający to forum: atomboy i 1 gość
