Dzisiaj jest wtorek 19 lut 2019, 04:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 944 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63  Następna
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 19:02
pawelsky pisze:
Ja to nazywam po prostu lenistwo :P
Doswiadczenie innych srednio tu pomoze skoro nie wiadomo gdzie tkwi Twoj problem (jesli istnieje). Dziala Ci to po co chcesz aktualizowac? Nie dziala Ci to moze badz laskaw zajrzec do revisions czy problem nie jest rozwiazany, badz chociaz troche sie wysilic i napisac cos wiecej. Ze stwierdzenia ze dziala 'jako tako' nie bedziemy wrozyc jak wrozka z fusuw.
A gdzie jest ten revisions o którym mówisz? Znalazłem tylko http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/STo ... TorM32_BGC ale to się tyczy płytek, a nie wersji softu. Niby działa, ale zawsze może działać lepiej :-)
PS. Ma ktoś z Was tą płytkę z serii NT? Warto w to inwestować?
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 19:50
Głuś pisze:
W kazdej paczce z GUI/firmware.
Post: środa 24 maja 2017, 20:44
kto z Wroclawia lub okolic pomoze zrobic kalibracje gimbala i ustawic pitch ? mam phantoma 1.1.1 bede wdzieczny za pomoc z softem bo mam soft i po podlacze niu gimbala nic sie nie dzieje probowalem instalowac drivery i nic....
Pioneer 1400 ( rozbity ), MX-2 rplanes ( utopiony ), DG-1000, Twinstar 2, Sbach 342, u can fly hype,
Post: poniedziałek 12 cze 2017, 12:35
Pytanie dla użytkowników v1.31, robiliście testy pod 2s?
Według specyfikacji, minimalne 3s http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/STorM32_Boards , tak też używałem, ale teraz bardziej pasuje mi 2s.. Chciałem użyć li-ion a mam ładowarkę na 2 kanały, z 3 będzie dłużej się ładowało i waga/gabaryty wzrosną.
Może jakiś step up? Wtedy można użyć 1 li-ion? Jakieś minusy takiego rozwiązania?
Np coś takiego https://abc-rc.pl/przetwornica-step-up-2a-2-28v
Chyba, że lepiej podnosić napięcie z 2s na 3s? Czy to nie ma znaczenia?
Mój kanał na YT
Ostatnio zmieniony poniedziałek 12 cze 2017, 12:51 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 12 cze 2017, 12:50
testowałem pod 2S i działa https://www.youtube.com/watch?v=i5Z5Eu9nHz4, robiłem też próby z 1S i przetwornicą ale nie działało prawidłowo
Post: poniedziałek 12 cze 2017, 12:53
To super!
A testowałeś do odcięcia zasilania? Np do 3V na celę ? Zastanawiam się, czy przy niższym napięciu też będzie działał prawidłowo. Jeśli tak, to jestem w domu i zrobię pod 2s.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 12 cze 2017, 13:01
Testowałem ale nie pamiętam no do 3V na cele to raczej nie ogarnie przy 3,4 był już chyba koniec ale nie pamiętam dokładnie
Post: poniedziałek 12 cze 2017, 13:10
Ok, dzięki to i tak dobrze :-)
Mój kanał na YT
Post: piątek 21 lip 2017, 10:06
Jakie UBEC stosujecie do Storm32?
Miałem XL4015 4-38V 5A 75W ale mam problem przy upchaniu go w nowej ramie. Myślałem nad BlueSky 3A - https://abc-rc.pl/ubec-fpv-12v.
Silniki 3s (maksymalny wariant):
- 2806 Yaw
- 2212 Roll
- 2208 Pitch
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Post: środa 09 sie 2017, 19:25
Może ktoś ma pomysł co zrobić z jello, którego nie mogę się pozbyć? Korzystam z Mobiusa i Storm32 ze zmienionym IMU na IMU NT, dumpery ściskałem opaskami, zakupiłem też polecane zatyczki do uszu i wsadziłem w otwory dumperów i niestety ale jello ciągle występuje. Wyważałem śmigła HQProp na wyważarce magnetycznej (bardzo mało brakowało im do wyważenia) i silniki zamocowane na ramionach za pomocą analizatora drgań opartego na MMA7361L i udało się zejść do bardzo niskich wartości. Widać gołym okiem, że nawet startowanie bez śmigieł silników odbywa się dużo płynniej i nie widać drgań na ramie. Po odpaleniu silników bez śmigieł po dotknięciu palcem np. mocowania Mobiusa czuć delikatnie drgania, ale są one bardzo równe i niewidoczne zupełnie inne niż jello jakie występuje w nagraniach (takie drgania wydaje mi się po prostu od pracujących silników, bardzo szybkie i jednolite). W dodatku latając nisko jello prawie nie ma dopiero na większych wysokościach i wydaje mi się, że w dużej mierze w związku z wiatrem, bo podczas jednego nagrania powiedzmy patrząc kamerą na zachód jello prawie nie ma, a obracając się o 90 st. już jello występuje.
Widziałem na nagraniach, że na Storm32 i Mobiusie ludzie naprawdę stabilne filmy nagrywają, co jeszcze mogę zrobić aby pozbyć się tego? Dodam, że czasami quadro potrafi się lekko "machnąć", wykonać jakby jakiś ruch stabilizujący czy coś takiego i nie wiem czy np. nie jest to też kwestia pidów Nazy Lite @V2 żeby robił to płynniej ale jello jak występuje to cały czas jak wyżej opisałem, a nie tylko gdy Naza drgnie.
Post: środa 09 sie 2017, 19:37
1. Porządnie wyważyć śmigła, dobrą wyważarką. Pokaż jaką wyważyłeś, bo może sama wyważarka wymaga wyważenia..
2. Jak to nie pomoże, to silniki sprawdzić editt doczytałem, że to zrobiłeś.
3. Sprawdzić ewentualne luzy w kopterze
5. Jak wszystko zrobisz idealnie i dalej będzie jello to zastosuj filtr Nd
6. Dalej walka z gumkami i pidami.
Mój kanał na YT
Post: środa 09 sie 2017, 20:25
Wyważarka niestety do najlepszych nie należy, zwykła, podstawowa, magnetyczna, oczywiście wyważony trzpień, bo fabrycznie miał bicie. Na szczęście HQProp same w sobie są już nieźle wyważone.
Luzów też nigdzie nie widzę, ogólnie ostatnio robiłem porządki z mocowaniami różnych podzespołów, przewodów itp. i wszystko jest wydaje mi się w miarę dobrze zrobione. Sama rama F450 od Tarota niestety nie jest jakoś bardzo sztywna, ale przy stabilnym locie lub zawisie nie powinno to odgrywać zbyt dużej roli przy jello, na tych ramach widziałem bardzo dobre nagrania.
Nie bardzo wiem co z tymi gumkami zrobić, bo skoro opaskami je różnie ściskałem, dodawałem zatyczki i idealnego rezultatu nie uzyskałem to nie wiem co tutaj więcej można zrobić. Raczej za mała moc silników Storm32 nie jest ustawiona, w okolicach 95-100. Z PIDami też za dużo zrobić chyba nie mogę, bo wydaje się, że jest ok i wszelkie ruchy są korygowane, szczególnie machając konstrukcją rękami obraz jest bardzo gładki, jedynie podczas lotu są problemu, ale zauważyłem, że jak z aparatury przestawię kamerę jakieś 50 stopni w dół, żeby nagrywało to co jest na dole wtedy jello jest mniejsze niż w przypadku gdy kamera nagrywa dokładnie to co jest przed nią.
Co do filtra to co on może pomóc w stabilizacji, bo nie bardzo wiem jak może w tym przypadku zadziałać.
Dodam, że Mobius zamocowany razem z tą podstawą w którą jest wsuwany i przykręcony standardową śrubką jak do aparatów, może jest za ciężki i lepiej byłoby zamocować go bez tej podstawy?
Post: środa 09 sie 2017, 21:42
Poczytaj co to jest yello tak naprawdę i dlaczego np w normalnych aparatach z przysłoną nie występuje tak bardzo jak w kamerkach sportowych :) Właśnie też dlatego nie widzisz jak go jak patrzysz w dół, w ziemię, zamiast w bardzo jasne niebo. I filtr tutaj może jak najbardziej pomóc.
mrozilla pisze:
Smart 650W Battery Discharger
Post: środa 09 sie 2017, 21:57
Popatrzyłem na YT i faktycznie ten filtr czasami pomaga tylko czy jest coś takiego, gotowego do Mobiusa? Zauważyłem też, że z filtrem obraz jest inny, ciemniejszy, bez niego wygląda na bardziej żywy i na tym gimbalu widziałem stabilne nagrania bez filtrów więc chyba da się coś zrobić, a filtr to ostateczność? Nie wiem jak odciąć drgania na ramie od dolnej części gimbala, czy gumki powinny być twardsze, czy bardziej miękkie? Tak delikatnych drgań ramy chyba silniki nie wybiorą, każdy inny przechył wybierają bardzo dobrze.
Post: środa 09 sie 2017, 22:02
Tak, widać to szczególnie w słoneczny dzień., gdy kamera jest skierowana w horyzont.
Filtr Nd zawsze zostawiam na koniec, jak już wszystkie poprzednie punkty nie zdadzą egzaminu, a zwykle wystarcza i jest zbędny.
Ale jest to dla mnie ostatnia deska ratunku.
Jak masz w pobliżu kogoś z wyważarka dubro, to spróbuj. Możesz się poważnie zdziwić, jak są wyważone smigla które masz.
Mój kanał na YT
