Dzisiaj jest środa 20 mar 2019, 17:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 945 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63  Następna
Post: środa 05 kwie 2017, 18:36
Jakoś przegapiłem kilka wątków ale gdyby kolega kaktus jeszcze nie rozwiązał swojego problemu z zawieszającym się kontrolerem to podpowiem, że miałem identyczny problem. Też kombinowałem z zasilaniem, myślałem, że przetwornica nie daje rady, że spada napięcie itp. Okazało się, że winne były prawdopodobnie zakłócenia powstające na przewodach do I2C. Miałem je delikatnie zwinięte w "sprężynkę" żeby się nie plątały przy ruchach gimbala ale żeby też ich nie ograniczały, coś na zasadzie nawinięcia przewodu na ołówek i usunięcia ołówka. Było to bardzo delikatne skręcenie przewodów ale wystarczyło żeby narobić problemów. Gdy wyprostowałem przewód, który swobodnie sobie wisiał problemy zniknęły. Po tym już nigdy gimbal się nie zawiesił.
PocketDrone FQ777
Hubsan X4 H107C
FY-450 - APM 2.6, Emax 2216, Afro 20A, Boscam 5.8GHz
TAROT Iron Man 650 - APM 2.6, Sunnysky V3508 580KV, Sunrise BLHeli 30A,3-Axis Gimbal, Boscam 5.8GHz
Post: czwartek 06 kwie 2017, 13:12
Na razie mi chodzi w miarę ok. na 10,5V wczoraj w locie się zawiesił ale była burza obok aż fpv mi znikało to pewnie zakłócenia złapał ale wezmę to pod uwagę jak by coś szwankowało . Też tak macie że jak się kręcicie lub robicie ostre zwroty horyzont jest lekko krzywy powraca po paru sekundach ? można to w ustawieniach zmienić czy tak ma być ?
Quad Blade 350 Carbon , Naza rama robiona 470 Carbon, Mydelniczka PH 4, Racer 210 gogle Eachine EV200D, Spark.
Post: piątek 21 kwie 2017, 15:59
Może ktoś z Was będzie wiedział co się mogło stać. Gimbal 3 osiowy na storm32 działał ok jednego dnia, a następnego zaczął świrować. Po podłączeniu zasilania jak zwykle półka z aparatem powoli się poziomuje i po kilku piknięciach zwykle był gotowy do pracy, a teraz poziomuje się ok (dziwne!!!) i po piknięciach wpada w drgawki.
Sprawdziłem pojedynczo silniki i wyszło, że gdy oś pitch jest aktywna to wpada w drgawki. Gdy działa roll i yaw gimbal działa ok tylko nie ma oczywiście pochylania pitch.
Aby sprawdzić czy nie padł na płytce driver od pitch wykonałem test polegający na zamianie kabli pitch z roll oraz zamianie w konfiguratorze tych osi. Okazuje się że dalej świruje tylko gdy pitch jest aktywne (już na innym driverze!!!). W związku z tym, że drivery wydały mi się ok, podejrzenie padło na silnik od pitch. Wymieniłem go i dalej to samo. Czujnik przy kamerze oraz ten na osią yaw jest ok. W konfiguratorze je widać oraz nie ma żadnych błędów i2c. Z resztą w trybie 2 osiowym by nie działał gdyby czujniki były wadliwe.
Nie mam więcej pomysłów jak sprawdzić co jest winne :(
Post: sobota 22 kwie 2017, 16:19
Wywazenie to samo? Pidy się nie zmieniły?
Pierwsze oznaki dronozy, choroby przenoszonej przez wielowirnikowce.
Post: sobota 22 kwie 2017, 17:08
Tak, wszystko to samo. Tak nagle z dnia na dzień przestał działać gdy pitch jest aktywne.
Post: sobota 22 kwie 2017, 18:32
A od spodu ta mała płytka od żyroskopu się nie odkleiła lub jej nie przykleiłeś inaczej. Możliwe że Imu się kłócą ze sobą. Zrób kalibrację Imu i IMU 2 i powinno działać. Najlepiej jakbys wykonał cała kalibrację od nowa, jest nawet toutorial jak to zrobić.
Piotr
Post: sobota 22 kwie 2017, 21:33
viewtopic.php?f=49&t=25124&start=510
strona 35 u mnie tam masz pokazane co w pierwszej kolejności
mój post :)
Post: niedziela 23 kwie 2017, 00:26
szukałem, nic nie znalazło na forum w tym temacie - czy coś wiecie na temat storm32 NT ? http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Wha ... 2_about%3F
Post: niedziela 23 kwie 2017, 01:42
paluchgda pisze:
To cale wiki i watek na RCGroups to za malo?
No i zdecyduje sie czy pytasz o Storm32 NT ogolnie czy konkretnie o T-Storm32?
Post: piątek 28 kwie 2017, 11:30
Nic się nie odkleiło, bo czujniki są przyklejone na stałe. Zrobiłem kalibrację od nowa i to samo. Gdy pitch jest wyłączone to działa ok, z włączonym szaleje. Będę przekładał kontroler na nowy, to zobaczę czy działa. Wszystko inne już wykluczyłem.
Post: piątek 28 kwie 2017, 12:32
Według mnie uszkodzona jedna faza w silniku lub driver na płytce.
Post: piątek 28 kwie 2017, 12:53
Czytałeś całego posta? Napisałem, że zamieniałem miejscami drivery roll z pitch i dalej pitch nie działa. Zamieniłem też silniki yaw z pitch i też dalej pitch nie działa.
Post: piątek 28 kwie 2017, 12:57
Próbowałeś wyłączyć IMU2 ?
Post: sobota 29 kwie 2017, 21:08
Dlatego pisałem o kalibracji, to wygląda jakby IMU wariowało. Najlepiej jakbyś podmienił, może jest uszkodzone i ponowna kalibracja nic nie da.
Jeszcze możesz odkleić IMU i przykleić ponownie obracając o kąt 90 stopni i ponowna kalibracja. Jeśli winnej osi będzie wariował to będziesz miał sprawcę.
Piotr
Post: wtorek 09 maja 2017, 22:21
Możecie zerknąć na ten filmik ? Lot bardzo statyczny, a jednak widać co jakis czas "dygnięcia" obrazu na boki. Myslicie, że to kwestia PIDowania tej osi czy cóś innego ?
https://www.youtube.com/watch?v=uV9VAsnqI_c
Użytkownicy przeglądający to forum: marcinoc i 3 gości
